Вопрос по ЭПРА и люминесцентным лампам
А кто ни будь спросил у него вообще лампы рабочие? Автор проверь зону возле цоколя где он одивается на стекло. Если есть серые или темные пятна... лампа мертвая. ТОЛЬКО НЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ В БЫТОВОЙ МУСОР. в лампах ртуть и много еще всяких тяж.металов. которые из организма не выводятся в принципе.
Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
24 минуты назад, ЕГОР174rus сказал:
Зачем судить о работоспособности по цвету? Лампа с потемнением еще очень долго работает. Не проще ли электроды на обрыв прозвонить? Два раза мультиметром ткнуть^_^
21 минуту назад, ЕГОР174rus сказал:
Ещё к сведению из практики, последний год сталкивались с "непонятками", приходим по вызову типа светильник не горит, приносим сразу пару 36х ламп,вынимаем "старые" из светильников и прозваниваем спирали,спирали хорошие ,тёмных пятен на люминофоре нет и лампа вообще с виду не отличается от новых!!!! но сука не горит! вкручиваем новые-горят, старые вкручиваем в "дроссельно-стартерный" другой светильник горят!
Вот такая фигня бывает.
Поверь мне друг я этих ламп поменял вагончик. В прямом смысле слова маленький вагончик. (Я их туда складывал ибо правила указывают их хранить в отдельном помешенни на открытом воздухе) Я даже не разбирался сразу менял. Ибо бегать меня их ее через три... бог с вами через неделю повторно. Мне за это не платили. Малейший намек на серое пятно... В вагончик.
3 часа назад, Slavka сказал:
Это высокое появляется на резонансном конденсаторе, включённом между накалами, которое и зажигает холодную лампу.
Замеряли сами или предполагаете?
Видите-ли, принцип работы этих Электронных Пуско-Регулирующих ... - мало отличается от принципа работы "стандартных" ...
Тех что с дросселем и стартером.
В момент включения - через спирали накала протекает БОЛЬШОЙ ТОК. Вследствие чего - эти спирали разогреваются. Ртуть - находящаяся ... в инертной среде - начинает активно испаряться, создавая в этой среде достаточно большую "ионизацию"... От чего и происходит то, что называется "газовый разряд". Причём, разряд происходит в невидимом глазу спектре. В ультрафиолетовом. Именно так работают бактерицидные лампы. Прозрачная колба, для лучшего прохождения УФ-излучения выполненная из специального "кварцевого" стекла.
Светиться в видимом диапазоне лампа начинает от "вторичного излучения". Стенки бытовых ламп - изнутри покрыты слоем люминофора. Который под воздействием ультрафиолета как раз и светится в диапазоне, доступном нашему глазу.
Так вот, в момент "включения" - на накалах ламп напряжение МЕНЬШЕ чем во время работы. Нет там этих тысяч. Ток - большой ток - есть.
И, именно из-за этого тока ( а он у "электронных" - ещё и высокой частоты, никак не 50 Герц)  - чаще всего и происходит выгорание этого самого конденсатора. Разберите для "приколу" ещё хоть одну-две "экономки" и посмотрите, на какое НАПРЯЖЕНИЕ этот конденсатор. :)
Чтобы он ВЫДЕРЖИВАЛ регулярно напряжение в килоВольт-полтора - он должен быть сам как минимум на "пробивное" в пару КИЛО...Вольт.
Так что, не повторяйте чужие заблуждения про резонансы в этих светильниках.
Более того - могу чуть подробнее пояснить. В стандартных светильниках с двумя 20-Ваттными лампами (ну или 18) - в 99.99% случаев эти лампы включались последовательно. На один дроссель - две лампы. А вот "стартеры" к ним ставились уже на 127 Вольт. И, этого хватало для запуска обеих ламп. Стоило хоть один стартер поставить на 220... - светильник практически отказывался "запускаться". Не хватало контактам лампы в стартере "разности потенциалов" для нормального "залипания" и прогрева спиралей.
Однако, в светильниках с этими-же самыми ОДИНОЧНЫМИ лампами - стартер к ним ставился уже на 220, а вот дроссель был другой.
И, ведь именно для предотвращения "броска" тока при включении двух и более ламп в одном светильнике - (имеется в виду светильниками на две сороковки со своим дросселем каждая, включенных параллельно) - одна из ламп каждой пары включалась "с задержкой" - через конденсатор.
Почти так-же работает и электронный "дроссель". В момент включения - конденсатор пропускает через себя большой ток. Когда лампа "включается" - разряд практически шунтирует этот конденсатор и, ток в цепи падает до рабочего. Причём, для каждой "мощности" ламп - ёмкость конденсатора считается индивидуально.
Я выше писал - у меня от "балласта" из 10-Ваттной "экономки" прекрасно работает уже несколько лет "трубка" на 18 Ватт.
Всего-то, заменил этот конденсатор. Вместо 4.7 наноФарада я поставил на 5.6. Кстати, ёмкость ещё рассчитывается исходя из частоты, на которой работает "электронный" дроссель, и порой одну и ту-же ёмкость, скажем, в 3.3 нано... можно встретить как в 10-Ваттных, так и в 16 Ваттных экономках.
Изменено пользователем Крашер
13 минуты назад, Крашер сказал:
Читал. Не мерил. Верил написанному.
14 минуты назад, Крашер сказал:
отличается друг от друга (в смысле ЭПРА от ЭмПРА). В дроссельном светильнике сперва накал греется до жёлтого света, потом на концы попадает импульс в момент выключения стартера (зависящий от накопленной энергии в дросселе, и момента перехода через ноль синусоиды). А в электронике лампа пробивается высоким (около тысячи вольт) напряжением с холодными нитями накала, что нехорошо для ламп. Использование терморезистора параллельно резонансному увеличивает жизнь лампе.
19 минут назад, Крашер сказал:
А подумайте, нагреваются ли спирали ламп от электронного балласта? Ведь лампа зажигается мгновенно, как дали питание на схему. О каком накале и разогреве речь? Даже если закоротить снаружи исправные нити перемычкой, лампа так же запустится с холодными нитями. Что для неё нехорошо. Но хорошо для производителей.
23 минуты назад, Крашер сказал:
А почему тогда рабочее напряжение резонансного конденсатора ставится 1200В??? Поставьте туда на 63в, как раз для рабочего напряжения лампы :) .
25 минут назад, Крашер сказал:
Лампа в нерабочем состоянии является диэлектриком. Как может через диэлектрик проходить ток, тем более большой, если на неё приходит 50в (по Вашему)? Чтобы возник электрический пробой этого газа, нужно подать высокое напряжение 600- 800в, или меньшее, но предварительно нагреть катоды. Как собственно и происходит в обычных светильниках.
29 минут назад, Крашер сказал:
Что я там нового не видел? Везде как правило стоят на 1200В. Но на некоторых производители прикалываются, ставя на 630в. Впрочем, и на 1200в пробиваются конденсаторы. Либо написанные цифры завышены, либо качество изолятора плохое.
33 минуты назад, Крашер сказал:
Но и спалить прибор высоким напряжением нехочется.
Осспидя...
Да покажите мне ХОТЯ-БЫ в каком-либо ЭПРА - балласте ли от экономок или в подсветке монитора или там, аквариума... тот самый конденсатор на 1200 Вольт.
Вы, хотя-бы .... :)  габаритные размеры ТАКОГО конденсатора представляете?  В какой там ... нафик, цоколь какой лампочки всунется такое непотребство?
Ещё... сопротивление нитей накала у "современных" люминесцентных лампочек не замеряли?
Степень насыщенности ртутными парами газа в колбе можете указать?
"достаточность" ... пробивного напряжения для возникновения устойчивой дуги газового разряда в лампе... При каком токе...
Ещё - очень многие производители "экономок" - для продления ресурса ламп делают балласты именно с "плавным" пуском. Имеются в виду действительно честные производители.
Увы, @Slavka всё не так просто как Вы думаете. И, в то-же время гораздо банальнее.
@Крашер , приду домой - сфотографирую и покажу. Ну, не на 1200 В, но на 1000 В - точно. Конденсатор на такое напряжение на 2,2...4,7 нФ размеры имеет более, чем приемлемые.
У меня такое впечатление, что Вы больше теоретизируете, чем реально разбираетесь в предмете обсуждения.
@Falconist , если- бы я не "штопал" эти "изделия нумер два" - я бы и писать не стал.
Максимум, на какой Вольтаж встречал там эти конденсаторы - это 630.
В остальном - они на 250.
Да, "килоВольтные" конденсаторы постоянно встречаются в телевизорах. Но, при размерах, сопоставимых с обсуждаемыми ЗДЕСЬ - они максимум, на сотни пикоФарад. Тут играет роль и диэлектрик между обкладками, и диэлектрик снаружи. Для ТАКИХ напряжений - его объём превышает то, что мы имеем в ЭПРА - чуть не на порядок.
8 минут назад, Slavka сказал:
Например, вот- С8 справа от лампы.
@Slavka , я не схему из "тырнета" спрашивал.
А, фото реального ЭПРА, "балласта" или подобного устройства из Вашего практического опыта. Плату сверху-снизу и САМ конденсатор... " в живую".
15 минут назад, Falconist сказал:
Скажу больше. Я - реально по схеме не могу и предполагать где, в какой точке схемы и в какой момент времени будет то или иное напряжение или какой там будет ток. Ни микрокапом или мультисимом я не пользуюсь и "промоделировать" что-либо не могу.
Не разбираюсь я в этом. Но я - практик. Просто, паять умею и, из того, что мне в руки попадает - могу видеть и делать выводы...
11 минуту назад, Крашер сказал:
Вы наверно не на те кондёры смотрели. Резонансные всегда были на 1200в. Редко, но были два последовательно на 630в. А если там стоит 1 на 630в, то это производитель гад сэкономил, и поставил один, который от высокого для него напряжения пробивается, может не сразу.
Вы не на те смотрите. Никак неможет такого быть.
Не вопрос. Только ничего не изменится.
Сейчас только заряжу плёнку, накроюсь покрывалом, насыплю пороху для вспышки, и произнесу- не шевелиться, сейчас вылетит птичка.:)
Изменено пользователем Slavka
Что-ж, осталось дождаться фото.  :)
Могу " в ответ" и свои сделать...
И ещё... мне интересно, может мы вообще "за другое" спорим?
Мне почему-то казалось, что "балласт" в "экономке" - как и ЭПРА в стационаре - есть одно и то-же устройство, заменяющее дроссель-стартер в светильн ке с люминесцентными лампами.
Разве что в "стационаре" эти лампы чаще всего или просто прямые трубки, или согнутые "пополам" трубки. А в "экономках" - эти трубки потоньше и могут быть завиты в спиральки или согнуты змейкой...
Не удивлюсь, если ... скоро KRAB вспомнит про подсветку в мониторах и просветит тут всех "за эти конденсаторы".
И, кажется, именно там они действительно КилоВольтные. На пару сотен пик.  Но там и лампы всё-же несколько другие...
Давайте не спорить, а подождите вечера. В данном конкретном случае я солидарен с мнением @Slavka .
49 минут назад, Крашер сказал:
Практически да. С некоторыми вариациями. Но суть та же.
А вот и фото. Одиночнные балласты для 36вт. 58d91de45c83d_022.thumb.jpg.8925279026b82df98e4359b123e5ab98.jpg
Ой, что оно такое большое? На них резонансники вот-
То слева, что круглое, это большая лампа экономка 85-105вт с цоколем Е40.
Она же ближе-
И резонансный конденсатор на ней-
Далее идут схемки от КЛЛ 20-32вт-
На них конденсаторы-
Slavka полностью разжевал, что да как. У меня тоже есть два мешка с балластами :P. Не дождался вечера и сфотал три первых попавшихся под руку, разглядывайте :D:
58d91fe90d797_.thumb.jpg.5c5d280644cb9c79b3f342daf2326a3f.jpg58d9200429762_.thumb.jpg.ab94abf6e3e7428d626c2485f568b3df.jpg58d920103971e_.thumb.jpg.38039eb01e516203bb4b8151e4e71413.jpg
Я бы посоветовал всё-таки самому посмотреть... Даже без фото.
То что я увидел выше - лично для меня больше похоже на фото...состыковки. Чтоб не сказать грубее.
Вот же упертый! Если бы я не знал, то и не встревал бы. Насмотрелся.
@Falconist давайте жить не по понятиям...
Да я упёртый. Именно потому что - реально, в ПРАКТИКЕ встречал в этих устройствах исключительно полиэстеровые "зелёные", максимум - тёмно бурые конденсаторы на 250-630 Вольт. Или прямоугольники  - так-же полиэстеровые, на 400-600 Вольт.
Тут ведь речь не о том, что вот какие там конденсаторы.
тут спор про то, КАК работает ЭПРА.
Я - категорически заявляю, что запуск люминесцентных ламп от электронных пуско-регулирующих аппаратов происходит не за счёт того, что можно назвать "коронным" разрядом. Не от ВЫСОКОГО напряжения...
Вы - специалист в электронике на много порядков выше меня. И, не сомневаюсь, что можете "заложить" схему любого Электронного ПРА в любой из симуляторов.
Сделайте это... Чтобы потом не выглядеть лохом.
А то из "пустого" вопроса устроили балаган. По сути - из предположений и "читал, слышал, доверяю"... Ага-да, Одна Баба Сказала и интернет верит про КИЛОВольты в экономках, ни разу не подвергая проверкам и не рассматривая воочию.
Кстати или нет... Ртутные лампы - те-же ДРЛ и им подобные, - пока не имеют массово распространённых "Электронных" пускателей. И вот попробуйте угадать почему...
12 минуты назад, Гость фотограф сказал:
Предлагаю открыть фотогалерею внутренностей ЭПРА
Только с максимально чётким разрешением. Без фотоподмен или фотожаб.
В конце концов, порассматривайте результаты Гугель-поиска.
КилоВольтажники...
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
