Принципиальные схемы мультиметров
Мультиметр XL830L
в режиме прозвонки залез в напряжение 12в в автомобильной сети, после этого не включается, работает только подсветка дисплея
После разбора визуально, всё выглядит хорошо,
нашел теме схему подобную
подскажите что где проверить или это всё? АЦП - капля кирдык??mastechmas.png.cbfe8e9783ba6e3e5cc20e4ba
если капля 7106 или ей подобная - надо найти книгу (в нете есть, возможно есть и здесь)  цифровые измерительные приборы. там описана и схемотехника и МС. имеется возможность проверить ее работоспособность замыканием ноги на землю (я могу и ошибаться, может быть подачей напряжения на ногу. нога 30-32) надо читать. сейчас не помню, но при необходимости помню что и где искать.
mestek dm90-ребята нет ли у кого данной схемы в нете нашел только это
сопротивление и прозвонка работает а вот напряжение показывает что захочет-при втыкании в розетку прерывистый писк на дисплее 0L вроде подключал всё правильно замерил напряжение кроны а он показал 41 вольт -предохранители целые фото моей платы
при снижении напряжения питания - завышает показания измеряемого напряжения. начни с проверки батареи питания
на фото плохо видно - но такое ощущение, что кирдык в гости к МС пришел.
МС ни при чем, у вас проблема во входной цепи. Проверьте транзисторы Q1, Q2, может быть обрыв. Так же под подозрением С10, D9. Если умеете анализировать схемы, то вот схема от 832. Принцип работы у всех один, только разная маркировка на плате.
7 часов назад, spasatell сказал:
я читал про это-батареи менял там три мизинчиковые стоят про-Проверьте транзисторы Q1, Q2, может быть обрыв.-пока нечем проверить-пробывал ВР-11 -чтото неполучилось есть ещё стрелочный но без батареек   -DSC_0904.thumb.JPG.7e3f9a68afa71beeeea564d7122582ad.JPG
диоды м7 тестером ТС 1 показывает что это двойной диод при встречно паралельном включении а по даташиту это 1N 4007 только смд схемку б конечно..паяю редко времени мало да и детали стали делать такие что сначала надо сфоткать -увеличить-чтоб рассмотреть...
Изменено пользователем haooa61
а почему так получилось - на последней фотографии МС пронумерована, а на предпоследней - нумерации нет. какое фото - твоего прибора?
взял напрокат мультиметр-короче оба транзистора похоже сдохли правильно ли я определил их данные? незнаю где их теперь искать-у нас непродают-два резистора соединённые похоже последовательно R6A -R6B непрозваниваются неподскажите их номинал-както непонятно прозваниваются диоды которые м7 в одну сторону примерно 650 ом в другую 1600
номинал резисторов - нанесен на корпусе в виде цветных полосок.
транзисторы из серии 315-361 и иже  ними.
М7 - если  обозначение на корпусе - обозначение табличное
все ищется в гугле.
а с какого цвета начинать  если с голубого то 640ом если с зелёного то 5мом-мультиметр предел измерения 2мом наверное он ничего и непоказал-проверил тесером ТС 1 показал 2.7мом последовательно два проверяю-показывает чюшь-видимо предела измерения тоже нехватает
Вы же посмотрите схему внимательнее что я вам раньше скинул, там мегаомных резистора всего три. Вот например сопротивление 640 Ом. Эти два сопротивления скорее всего 1,2 кОм. Можно поставить одно сопротивление. После того как прибор заработает, то уже можно подогнать под замер.
Диоды прозванивать лучше не в схеме, а выпаяв. Паять можно не обязательно смд, если нет то я припаиваю и выводные детали. Место пайки позволяет.
наконец добрался до транзисторов-выпаял непосмотрев внимательно видео транзисторы оказались целыми у автора Б-К на коротком на схеме Б-К обоих транзисторов закорочены и соеденены между собой  Э уходят на сопротивления 7 и 12 и кудато на другую сторону это какая то защита? без транзисторов пищалка тоже работает-  толком непоказывает сопротивление напряжение ботареек показывает 220 вроде тоже прозвонка работает попробую собрать отдельно схемку на транзисторах ТО92 так дорожки на плате отлетели.....
33 минуты назад, haooa61 сказал:
ботареек
учитывая все что есть выше, первую фразу читаю так - неправильно показывает сопротивление напряжения. но что это есть такое - не знаю.
42 минуты назад, haooa61 сказал:
...толком непоказывает сопротивление напряжение ботареек показывает 220 вроде тоже прозвонка работает.....
Читайте внимательней, говорите?! А вы сами-то пробовали? В ваших сообщениях без знаков препинания вообще ничего не разобрать.
8 часов назад, iddqd2001 сказал:
наверно вы правы-расслабился
  • 4 месяца спустя...
Привет ,кто не будь может подсказать, что подстраивают резисторы на плате ,точнее какой что подстраивает, Юнит UNI-T UT136B или схему на него, на фото UT136D ,но три построечных резистора расположены также
Изменено пользователем МаксимS
Здравствуйте. Отдали мне на запчасти токовые клещи MT87 ревизия 20160521. После измерения на омах напряжения. Решил починить, так толком схемы электрической принципиальной не нашел. Но по примерным схемам восстановил. Всё работает, откалибровал. Вот фото и номиналы моих компонентов. Может кому годится.
Может есть у кого схема MT87?
1616188740_MT87_.thumb.jpg.79dbdc3868f7a0e9d2b1013efe043ca7.jpg1821912456_MT87_.png.6c0f439278917d06cbb2c1f776b64602.png
Изменено пользователем X200881
День добрый подскажите пожалуйста, мультиметр APPA82R, старый - питание от кроны, при переводе крутилки в измерение вольт или ёмкости показывает всё что угодно даже без подключённых щупов.
10 часов назад, Nikck01 сказал:
К Чукотским шаманам
