Не могу подключить семисегментный индикатор
Очень странный семисегментник ba56-11srwa q. Я полный профан в этом деле, только вчера приобрел ардуино. Помогите его подключить.
Только что, Vascom сказал:
Открываешь даташит на этот индикатор и подключаешь, как там написано.
https://lib.chipdip.ru/195/DOC000195380.pdf
даташит уже открывал, мне не понятно как вывести цифры. У меня 28 выводов (14 с одной 14 с другой) На какой ноге общий анод?. Ну помогите плиз
Сфотографируйте снизу и вам, возможно, разрисуют на фото что и куда подключать.
26 минут назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Очень странный
Да, диоды они такие странные.
10 минут назад, солар сказал:
Для начала хотелось бы понять для чего ему это нужно. Самый простой вариант аноды соединяете вместе и подключаете к плюсу питания. Катоды через резистор Ом 360 (примерно) на три порта контроллера. Цифру сформируете програмно. В любом случае пока не научитесь программировать все будет сложно.
Непонятная проблема с ногами. Откройте приведеный даташит и на первой странице вся нумерация ног и схема что куда подключено
Изменено пользователем musa56
Там, в даташите,  приведено самое полное описание индикатора, его схема, показано где какие сегменты (a,b,c,d,..), и нумерация выводов на корпусе, если это не понять, то кажется, браться за ардуино еще рановато.
Можно без даташита легко определить . Подключаете +5В на любую ногу , по другим через резистор 1k-300Ом  -5В поочередно проводите . Если ничего не загорелось - наоборот .
2 минуты назад, GalatZ сказал:
Понимаю, можете хотябы какую-нибудь литературу подкинуть. У меня получается вывести отдельные сегменты, но самой сути не понимаю. Где общие аноды и.т.д.
3 минуты назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Прочитайте динамическую индикацию.
Только что, солар сказал:
Динамическая индикация уже предполагает что я уже знаю распиновку.
Вон все же понятно, иначе просто не знаю как объяснить.
смотрим сверху на индикатор и считаем ноги .с левого нижнего угла и против часовой стрелки, по 14 ног на каждую сторону - разобрались.
смотрим на схему - в индикаторе 3 знакоместа(цифры) и у каждой есть точка, для каждой цифры есть общий анод и 8 катодов для каждого сегмента и точки, на схеме показана ситуация для одной цифры, пометил красным что есть что, но так же указаны номера выводов ,которым схема соответствует, то есть внутри индикатора 3 таких схемы, например для первой цыфры общий анод - это вывод 3 или 26, катоды 25, 24, 4 ,2, 1, 27, 28,5 подав на общий анод +5 вольт через резистор, как советовали 470 ом ~ 1 кОм, а минусом пощупать по указанным выводам, будут загораться сегменты в первой цифре. Для двух других выводы так же указаны ниже.
Посмотрите чужие решение по выводу инормации на индикатор и его подключению, там станет понятно какие выводы и как соединять вместе, для динамической индикации.
25 минут назад, GalatZ сказал:
А зачем два анода первому сегменту?
Просто, просто потому что!
чтоб занять неиспользуемый вывод, возможно для нужд облегчения трассировки платы, вам пока над знать что их просто два и внутри они соединены между собой, используйте какой захотите.
Только что, GalatZ сказал:
Спасибо, пойду куплю транзисторов для дим. индикации
38 минут назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
 пойду куплю транзисторов для дин. индикации
А подумать и посмотреть варианты. Для динамической индикации тоже нужна программа и не такая простая как вам кажется. Мой вариант не подходит? Есть вариант с регистрами. Это микросхемы такие в которые можно что то записать и они помнят. Тогда динамическая индикация не нужна и все проще. Динамическая индикация плоха тем что она постоянно занимает время работы процессора. Для начала поймите как сформировать программно цифры
С регистрами (и этим индикатором) будет точно такая-же динамическая индикация, и её тоже надо будет обслуживать. Экономятся только ноги МК.
ЗЫ. Фигню я написал, не разглядел сразу, что все разряду раздельные.
Но в общем уже понятно, что автор не с той стороны начал.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Причем с использованием специальных микросхем типа MBI5168 или аналогичных существенно. Плюс не нужно кучи резисторов. С похожими индикаторами мы микросхему ставили с обратной стороны между ног индикатора и получалась компактная схема с возможностью наращивать разрядность не занимая дополнительных ног процессора.
В 20.05.2017 в 11:38, musa56 сказал:
Так и не нашел подходящих регистров, но нашел транзисторы. У вас не будет разводки платы с общей шиной, никак не получается ее сделать не пересекая контакты?
46 минут назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Ну уж так и не нашли. Так например первое что пришло в голову 74 573, 74 574. А чем не устраивает вариант предложенный чуть выше. Это распространенная специализированная микросхема для работы со светодиодами и возможностью каскадирования. Разводку посмотрю делал когда то. Не гарантирую что вообще без перемычек но с минимальным количеством. Но у вас всеравно еще будет куча резисторов и транзисторы. Их тоже нужно учитывать и они могут упростить разводку.
14 часа назад, Не баг а фича (Не баг а фича) сказал:
Ну а если немного подумать. Вот набросал за полчаса вариант. В принципе и оставшиеся перемычки можно убрать если подумать
В 23.05.2017 в 11:26, musa56 сказал:
у меня получилось(
Изменено пользователем Не баг а фича (Не баг а фича)
