схема бестрансформаторного питания
Схема бестрансформаторного питания резистор 470 КОм параллельно ему конденсатор 1МкФ 250 В.
Почему у меня на выходе такого блока питания напряжение не понижается? В чём моя ошибка?
В радиотехнике - начинающий...
Спасибо!
Изменено пользователем Qostia
1. Схема не полная. Нужен ещё диодный мост, стабилитрон и конденсатор на выходе (самая простая схема).
2. Для каких целей собираешь?
Изменено пользователем Nitloy
9 минут назад, Qostia сказал:
В чём моя ошибка?
Схема плохая, опасная для использования. В Вашем случае нужно использовать только трансформатор 220В / 18В.
@QostiaПотому что в этой схеме ограничивается не напряжение, а ток.
Ведь конденсатор на переменном токе это просто сопротивление. Представь, что вместо него ты подключишь резистор - напряжение на выходе (без нагрузки) точно так же будет 220В.
1 минуту назад, Vascom сказал:
Ну действительно. должна быть нагрузка и получится делитель. Напряжнние будет зависеть от тока.
Спасибо за быстрые ответы.
То что схема опасная, проинформирован. То что она плохая решил сам убедиться.
Здесь
http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html
и особенно здесь http://www.meanders.ru/C_vmesto_R.shtml
Читал и решил попробовать. Конечная цель - запитать радиоприёмник чем то не громоздким.
Когда делаю вот так :
вообще получаю на выходе постоянное порядка 400 В
Правда в качестве Rн только тестер.
Какую нагрузку нужно включить (в омах) чтобы до диодов и после диодов было то что обещали?
@QostiaЗначит твой тестер измеряет амплитудное значение, оно и должно быть около 380В.
Нагрузку подключай такую, какую собираешься питать.
Но лучше не надо, спалишь в итоге радиоприёмник просто.
Не считайте упрямством а считайте тупостью начинающего.
Вот схема фонарика:
Стабилитронов не вижу. Но очень интересуюсь что будет показывать мой тестер в точках а-а1   и  б-б1 если вынуть батарейку и лампочку. К сожалению померять сам не могу так как имею только схему и не имею фонарика.
Будет прямое падение на диоде при токе, который обеспечивает этот конденсатор.
Вообще конечно напряжение там будет пульсирующее, ведь одна полуволна отрежется.
5 минут назад, Vascom сказал:
Это при положительной полуволне сетевого напряжения. А при отрицательной полуволне - удвоенное амплитудное напряжение сети, т.е. 600В с гаком. Вот и считайте - сколько покажет тестер.
Изменено пользователем Yurkin2015
Что будет падение и что будет пульсировать я понимаю. Я не понимаю почему мой тестер показывает до диодов переменных триста вольт а после диодов постоянных (пульсирующих) четыреста вольт а авторы статей пишуть что этот самы конденсатор является гасящим. Вопрос остаётся мне не ясным: почему у меня не гасит?
14 минуты назад, Qostia сказал:
аккумулятор работает как стабилитрон .
У приемника будет изменятся ток потребления и поэтому без стабилитрона напряжение на нем будет скакать .
6 минут назад, Qostia сказал:
тестер это не нагрузка?
Нагрузка, только её сопротивление слишком велико для большого падения напряжения. Чем меньше сопротивление нагрузки тем меньше напряжение будет на выходе вашей схемы и выше ток.
да. а ещё можно к стабилитрону добавить параметрический транзисторный стабилизатор. и увеличить потребляемый ток. НО я не это спрашиваю. я не спрашиваю как мне стабилизировать 18 вольт или 12 вольт. я спрашиваю как мне их получить. и получается если я каждый раз буду подключать разную по мощности нагрузку. то конденсатор будет гасить по разному? каких пределов нужен тогда стабилитрон/? от нуля до бесконечности? простите, но сложные ответы на простые вопросы не вмещаю.
скажите . если я в самую первую схему включу нагрузку сопротивление 100 ОМ (10ОМ) (1ОМ) тестер успеет показать то что мне надо или таки будет пожар?
44 минуты назад, colorad сказал:
местная схема
http://cxem.net/pitanie/5-243.php
не понимаю. в конце этой красивой схемы возле кружочков плюс пять вольт  минус пять вольт где нагрузка?
Успеет, успеет. Только конденсатор должен быть на 600 вольт. Чтоб гарантированно не взорвался.
25 минут назад, Qostia сказал:
Ты издеваешься? В той схеме и стабилитрон, и интегральный стабилизатор есть.
Для таких схем одного стабилитрона достаточно.Даже мост диодный не нужен.А если поставить два стабилитрона последовательно-встречно,то на выходе получим стабильный меандр с частотой сети и амплитудой с напряжением стабилизации стабилитронов.
Бросил радиотехнику! Пошёл учить что такое  меандр. Всем спасибо за помощь. Ответ нашёл на китайском форуме. Намёки правда были и здесь. Напряжение  не получается, а садится до нужного значения нагрузкой. И если нагрузку подобрать нормальную, то 220 вольт можно посадить до 18 вольт даже без гасящего конденсатора.
Всем спасибо. Извините что отвлёк глупым вопросом.
Что на приёмнике будет фаза вас предупредили ?  И послушать радио, держа его в руках, одновременно грея спину о батарею, возможно будет последнее ваше желание.
2 часа назад, Qostia сказал:
Эпическая фраза. Коллекционная.
    • Прав был  товарищ!  У меня  звукозаписи  студия  была пять лет. И рекордер  был и  стояли  фильтра  в тракте,которые  сглаживали  все   крутые  фронты  сигнала. При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись  выстрела Пушки в Увертюре ,там  под лупой видно , как  работал фильтр при записи! Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и  смотреть как  будет  втягиваться  якорь и  выталкиваться назад ни какого  звука не  будет  гармоник!  Меандр - это  прямоугольный  электрический  импульс  прямоугольной  формы с равной  длительностью импульса  и паузой!
    • Так, почти понял. На первом фильтре допустим выставил срез, а со вторым фильтром как поступить? И ещё, на какую частоту лучше настроить?
    • Как это нет?! А "Спектролаб" зачем? В нём есть специальное окошко. Изучайте матчасть. Обратил внимание на впадинку на графике спектра в районе 50-ти, 100 и 150 герцах, вместо максимума. Честно говоря, впервые такое вижу.
    • Первым делом мультивибратор и детекторный приёмник.
    • Для раскачки  пентодов и тетродов выходных не нужен  ток,нужно напряжение сигнала!  Хоть какой  величины  лампа  будет. Это для триода ,там  тяжелее  раскачать. А уж с сеточным  током и подавно  тяжелее! Поэтому не влияет,что раскачиваем  каскадом  триодным с анодной нагрузкой.
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ? @proekt07 Ну да ) Мультиплексор 8X24 с придельной нагрузкой ~10ват на соединение...
