Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) Схема бестрансформаторного питания резистор 470 КОм параллельно ему конденсатор 1МкФ 250 В. Почему у меня на выходе такого блока питания напряжение не понижается? В чём моя ошибка? В радиотехнике - начинающий... Спасибо! Изменено 25 мая, 2017 пользователем Qostia 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nitloy Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) 1. Схема не полная. Нужен ещё диодный мост, стабилитрон и конденсатор на выходе (самая простая схема). 2. Для каких целей собираешь? Изменено 25 мая, 2017 пользователем Nitloy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 9 минут назад, Qostia сказал: В чём моя ошибка? Схема плохая, опасная для использования. В Вашем случае нужно использовать только трансформатор 220В / 18В. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vascom Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @QostiaПотому что в этой схеме ограничивается не напряжение, а ток. Ведь конденсатор на переменном токе это просто сопротивление. Представь, что вместо него ты подключишь резистор - напряжение на выходе (без нагрузки) точно так же будет 220В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
musa56 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 1 минуту назад, Vascom сказал: в этой схеме ограничивается не напряжение, а ток. Ну действительно. должна быть нагрузка и получится делитель. Напряжнние будет зависеть от тока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Спасибо за быстрые ответы. То что схема опасная, проинформирован. То что она плохая решил сам убедиться. Здесь http://easyelectronics.ru/kondensatornoe-pitanie.html и особенно здесь http://www.meanders.ru/C_vmesto_R.shtml Читал и решил попробовать. Конечная цель - запитать радиоприёмник чем то не громоздким. Когда делаю вот так : вообще получаю на выходе постоянное порядка 400 В Правда в качестве Rн только тестер. Какую нагрузку нужно включить (в омах) чтобы до диодов и после диодов было то что обещали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 на выход надо ставить стабилитрон https://www.google.ru/search?q=схема+бестрансформаторного+питания&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8c0mWZTWI8nRsAGn95ywDg местная схема http://cxem.net/pitanie/5-243.php 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @QostiaЗначит твой тестер измеряет амплитудное значение, оно и должно быть около 380В. Нагрузку подключай такую, какую собираешься питать. Но лучше не надо, спалишь в итоге радиоприёмник просто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Не считайте упрямством а считайте тупостью начинающего. Вот схема фонарика: Стабилитронов не вижу. Но очень интересуюсь что будет показывать мой тестер в точках а-а1 и б-б1 если вынуть батарейку и лампочку. К сожалению померять сам не могу так как имею только схему и не имею фонарика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Будет прямое падение на диоде при токе, который обеспечивает этот конденсатор. Вообще конечно напряжение там будет пульсирующее, ведь одна полуволна отрежется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) 5 минут назад, Vascom сказал: Будет прямое падение на диоде Это при положительной полуволне сетевого напряжения. А при отрицательной полуволне - удвоенное амплитудное напряжение сети, т.е. 600В с гаком. Вот и считайте - сколько покажет тестер. Изменено 25 мая, 2017 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Что будет падение и что будет пульсировать я понимаю. Я не понимаю почему мой тестер показывает до диодов переменных триста вольт а после диодов постоянных (пульсирующих) четыреста вольт а авторы статей пишуть что этот самы конденсатор является гасящим. Вопрос остаётся мне не ясным: почему у меня не гасит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Потому что надо подключить нагрузку, объяснили же уже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 тестер это не нагрузка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 14 минуты назад, Qostia сказал: Стабилитронов не вижу. аккумулятор работает как стабилитрон . У приемника будет изменятся ток потребления и поэтому без стабилитрона напряжение на нем будет скакать . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockeshnik Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 6 минут назад, Qostia сказал: тестер это не нагрузка? Нагрузка, только её сопротивление слишком велико для большого падения напряжения. Чем меньше сопротивление нагрузки тем меньше напряжение будет на выходе вашей схемы и выше ток. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 да. а ещё можно к стабилитрону добавить параметрический транзисторный стабилизатор. и увеличить потребляемый ток. НО я не это спрашиваю. я не спрашиваю как мне стабилизировать 18 вольт или 12 вольт. я спрашиваю как мне их получить. и получается если я каждый раз буду подключать разную по мощности нагрузку. то конденсатор будет гасить по разному? каких пределов нужен тогда стабилитрон/? от нуля до бесконечности? простите, но сложные ответы на простые вопросы не вмещаю. скажите . если я в самую первую схему включу нагрузку сопротивление 100 ОМ (10ОМ) (1ОМ) тестер успеет показать то что мне надо или таки будет пожар? 44 минуты назад, colorad сказал: местная схема http://cxem.net/pitanie/5-243.php не понимаю. в конце этой красивой схемы возле кружочков плюс пять вольт минус пять вольт где нагрузка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rockeshnik Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 14 минуты назад, Qostia сказал: тестер успеет показать то что мне надо или таки будет пожар? Успеет, успеет. Только конденсатор должен быть на 600 вольт. Чтоб гарантированно не взорвался. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 19 минут назад, Qostia сказал: не понимаю. Извиняйте, но в таком случае лучше с безопасных схем начинать . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 вариант 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 25 минут назад, Qostia сказал: не понимаю. в конце этой красивой схемы возле кружочков плюс пять вольт минус пять вольт где нагрузка? Ты издеваешься? В той схеме и стабилитрон, и интегральный стабилизатор есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Для таких схем одного стабилитрона достаточно.Даже мост диодный не нужен.А если поставить два стабилитрона последовательно-встречно,то на выходе получим стабильный меандр с частотой сети и амплитудой с напряжением стабилизации стабилитронов. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qostia Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Бросил радиотехнику! Пошёл учить что такое меандр. Всем спасибо за помощь. Ответ нашёл на китайском форуме. Намёки правда были и здесь. Напряжение не получается, а садится до нужного значения нагрузкой. И если нагрузку подобрать нормальную, то 220 вольт можно посадить до 18 вольт даже без гасящего конденсатора. Всем спасибо. Извините что отвлёк глупым вопросом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Что на приёмнике будет фаза вас предупредили ? И послушать радио, держа его в руках, одновременно грея спину о батарею, возможно будет последнее ваше желание. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 2 часа назад, Qostia сказал: если нагрузку подобрать нормальную, то 220 вольт можно посадить до 18 вольт даже без гасящего конденсатора Эпическая фраза. Коллекционная. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
