Доброго времени суток. Не стал реанимировать тему 2014 года,
а решил создать новую.
Схему этого блока питания я нашел сначала в других источниках, решил его сделать, купил детали, а потом задался вопросом доработать его регулятором тока. Собственно поиск в сети и привел меня к указанной выше теме. Собирать окончательно буду уже с учетом дополнения схемы защитой из поста:
Не могли бы мне подсказать несложную доработку схемы для плавной регулировки выходного тока.
Вот по этой схеме был собран БП, только транзисторы VT2-VT3 заменены на один составной КТ829.
Ограничение тока с данным номиналом R3 начинается где-то от 0,8 Ампера, а при КЗ составляет порядка 1,2 Ампера. Можно сделать несколько резисторов R3 разных номиналов под разные токи и переключать их галетником. БОльшей возни этот БП не заслуживает, ИМХО.
@Dr. West , спасибо за ответ. А на доработанной Вами схеме:
можно так же регулировать силу тока путем подбора номинала R10? Дело в том, что я в электронике пока только пытаюсь вспомнить давно забытое старое. Отсюда и следующий вопрос:можно ли последовательно к R10 поставить потенциометр и регулировать ток уже плавно?
С потенциометром беда будет. На этом резисторе должно падать 0.6-0.7в (напряжение для открывания транзистора  VT1). Боюсь, вы не найдете потенциометр 1-2 ом. Как сказал @Dr. West - от этой схемы ловить нечего.
У меня не сохранился тот проект, а то, что выкладывал тогда, пропало при смене движка, видимо.
3 часа назад, oberon1 сказал:
Можно . Но как вам уже сказали , найти такой потенциометр сложно. Но если нет особых требований к эстетике  , то можно натянуть
нихромовый провод , нужного сопротивления , между двух забитых в деревяшку гвоздей , а регулировать  перемещая по натянутому нихрому
крокодильчик .
2 часа назад, Borodach сказал:
вера не позволяет
А это не лучший вариант. Вот смотрите. К примеру надо регулировать ток от 0.1 до 1 Ампера.
И если про токе в 100 мА на резисторе будет падать пол вольта , то в режиме одного Ампера на нём грохнется уже 5 Вольт.
Это большие потери. Уже предложенный галетник  лучше всего.
Вот как вариант. Есть некоторые возможности для улучшения схемы.
БП на транзисторах.ms14
Изменено пользователем Владимир65
Если учесть, что кремний открывается где-то при 0,7 вольтах, то на резисторе "грохнется" не пять, а все семь вольт, но даже и при этом, данный вариант очень даже имеет право на жизнь.
 Ну, а если есть желание повысить чувствительность такой простой схемы, то можно последовательно с низкоомным резистором установить мощный диод в прямом направлении, чтобы между Б и Э транзистора "образовалось" дополнительное напряжение  приоткрывающее этот самый транзистор. В этом случае напряжение открывания снижается, как минимум, на порядок, но термостабильность каскада снижается ...
 Можно сделать  не много по-другому.  Если установить последовательно в эмиттер этого транзистора любой маломощный диод и подать на него смещение через резистор от отрицательного плеча источника питания, то дополнительное смещение на переход не будет так зависеть от тока нагрузки стабилизатора ...
Цитата
Borodach
В вашей схеме , не получится режим зуммера??  В момент перелёта  контактов реле (Когда нормально замкнутый контакт уже разорван а нормально разомкнутый ещё не замкнулся) транзистор закрывается.
В радиолоцмане предлагали вот такой вариант снижения падения напряжения на резисторе. Ссылка на статью - http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=335397. Я в симуляторах не работал, может @proba или @Владимир65 перевернут это на отрицательное плечов применении к схеме ТС.
Схема регулировки тока в моей схеме испытана в железе уже лет двадцать как не больше. До сих пор работает блок питания на 15В  15А. Схема рабочая. Падение на шунте до 50 -75 мВ. Можно использовать шунт прибора.  В схеме выше мощность на шунте до 0,2 W при токе до 2 А. Регулировка тока от 0 А  до 2 А. При нагрузке током 2 А напряжение падает примерно на 30 мВ. Нет выбросов тока и напряжения при КЗ. Можно добавить светодиод сигнализации ограничения тока. Что то схема и самому понравилась )))
@oberon1 , забейте на первоначальную задумку и собирайте схему Владимира. Затрат не намного больше, но получите прибор совсем другого класса.
Нужно только добавить индикацию режима.
В 17.6.2017 в 07:40, Владимир65 сказал:
Володь, у этой схемы есть свои недостатки, о которых мы узнаем позже.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спасибо за помощь. Первоначально блок питания был нужен для катушки Тесла, которую я заказал сыну на Али и потом собрали, с питанием 15 - 24 В. Регулировка по току, просто для расширения функциональности. Пока остановлюсь на схеме
с галетником (просто все детали закуплены ранее).
Извиняюсь, если злоупотребляю вашим вниманием. Еще вопрос по питанию: У меня есть трансформатор
предположительно 140 Ва, Такая мощность думаю будет излишне. Не подойдет ли трансформатор от компьютерного БП ?
5 минут назад, oberon1 сказал:
Нет, однозначно. Его нельзя просто так включать в сеть, а только через специальную импульсную схему, коей и является компьютерный БП.
Если мне не изменяет память, в этом узле желательно подобрать идентичные по параметрам пару транзисторов и обеспечить одинаковую температуру корпусов и даже рекомендуется использовать транзисторную сборку.
