Прибор для проверки ОУ на соответствие даташиту.
Приобрел тут по случаю в Китае AD823A, и закралось подозрение в их чистокровности. Знает ли кто методику проверки или схему прибора для такой проверки? А может готовый прибор есть?
Откуда сомнения? "Чистокровный Китай", однако.
А приборы есть. Много. Находятся в контрольной лаборатории при заводе, выпускающем эти мелкосхемы. Если есть пара сотен килобаксов - можете прикупить.
Дома можно сделать простенький стенд, который позволит отличить грубую подделку ( подмену ). Когда у меня возник вопрос по AD8512 с Али, то пришлось спаять на скорую руку и результат сразу появился. Потом стал перепроверять все ОУ подряд, что были и обнаружил много интересного. Вот схема, может кому пригодится. Позволяет измерять напряжение смещения нуля, входные токи, потребляемый ток и оценивать быстродействие.
Подробно описал здесь http://www.diod.club/forum/topic.php?forum=1&topic=33
9 часов назад, Armenn сказал:
Ну, выход рейл-ту-рейл, быстродействие, напряжение смещения входа можно просто проверить, собрав усилитель ОУ + 2 резистора и подав сигнал с генератора.
А чем, собственно, этот AD823A отличается от других ОУ? Насколько я понял из даташита - крайне низким входным током, типа 300фА при комнатной температуре.
А вот это было бы интересно проверить. Пропускать такой малый ток через резистор обратной связи и измерять выходное напряжение - затруднительно. Даже при резисторе = 100МОм падение составит только 30мкВ, что гораздо меньше того же напряжения смещения входа ОУ.
Входной ток можно измерить с помощью конденсатора в обратной связи. При С1 = 100пФ, входной ток 300фА будет заряжать эту ёмкость со скоростью 3мВ в секунду. А это уже легко измерить простым тестером.
Методика простая. Устанавливаем какое-то напряжение на неинвертирующем входе ОУ, например 1В. Кратковременно замыкаем конденсатор накоротко, чтобы разрядить его, например пинцетом.
На выходе при этом тоже установится 1В. Отпускаем пинцет, и выходное напряжение начнёт медленно изменяться. По секундомеру засекаем время изменения выхода, например, на 100мВ.
Ну и, наконец, рассчитываем входной ток ОУ по результатам измерения по формуле I(фА) = 10000 / T(сек).
Например, времени потребовалось 40 секунд, значит входной ток ОУ равен 10000/40=250фА - отличный результат, чистокровный Аналог Дивайсис.
Ток очень маленький - нужно устранить всякие паразитные токи по поверхности платы, которые исказят результат.
Самое простое: инвертирующий вход совсем не припаивать к плате, а немного изогнуть и оставить висящим в воздухе, и уже к нему припаять конденсатор с проволочными выводами.
Это не для AD823A - у него обычные токи, примерно 15 рА
Нет,просто мы читаем разные страницы даташита.:rolleyes:
Можно выбрать кому, что нравится.:D
13 часа назад, Armenn сказал:
Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств 2005г.                 стр.65 .
7 часов назад, Юный пионер сказал:
по напряжению смещения хотел задать вопрос - JMP11(13) верно нарисован? Не могу понять как этот параметр измерить при такой конфигурации джамперов
Их нужно снять или отключить Jmp 6 -9. По ссылке приведена методика измерений. Привожу здесь:
Стенд ОУ.txt
а это точно правильная методика? Что будет если закоротить входы на себя?
Всё соответствует теории и подтверждено практикой. Если входы ОУ замкнуть на себя между собой, то соответственно, напряжение смещения усилится с максимальным усилением ОУ и он уйдёт в насыщение, или в плюс или в минус. Всё описано в умных книжках:rolleyes:
В ‎30‎.‎06‎.‎2017 в 09:49, Юный пионер сказал:
Добавить к ней ардуину с таскрином и герконовыми реле, может получиться интересное устройство для производства нашими китайскими друзьями...
В 30.06.2017 в 17:42, mail_robot сказал:
Схемка то хороша
Я добавил бы еще возможность изменения питающего напряжения. Напоролся недавно на LM358 китайские - при питании суммарно <13 В все хорошо, >13В резко возрастает потребляемый ток и на выходе шум амплитудой около 1В.
Добавляйте под свои нужды, что угодно. Мне нужно было ОУ проверить на соответствие - задолбали китайцы фейком. Пришлось раскопать схемку из прошлого. Немного модернизировал и упростил. А, так идея не моя, автора и источник уже не вспомню. В оригинале был ещё один вспомогательный ОУ.
