Разъём для неаккуратных
Добрый день! В цехе находится большое количество весов. На продольной планке установлены гнёзда для питания этих весов с низковольтным питаем 12в. По окончании работ рабочие дёргают за шнур и вырывают штыревые вилки, приходится паять, либо заменять. Подскажите пожалуйста разъём, папака-мамка, который можно дёргать за шнур,чтобы он не выходил из строя. На неодимовых магнитах или ещё что то...Спасибо.
Договоритесь с начальством, чтобы ремонт шнуров оплачивали виноватые в их выходе из строя - бардак как рукой снимет.
Когда я работал в ансамбле "Украиночка" - такой модус ввели для девчонок, рвущих провода от микрофонных гарнитур, как будто они змеи какие-то. После каждых гастролей половину приходилось ремонтировать. После этого частота ремонтов снизилась до одного-двух в полгода.
На данный момент стоят вот такие - выдирают с корнем. Ведь и придумать ничего другого пока не можем. Кроме этого, влажные условия.
Изменено пользователем Гар
Как паллиатив - припрепите петлю к корпусу, за которую их и вытаскивать.
Что-то по такому же принципу:
Разъёмы расположены вертикально вниз, они их просто гнут и ломают. Объяснять бесполезно, рабочие - гости из бывшего СССР.
Уж думали обычные сетевые вилки поставить, так они полярность перепутают, или в сеть 220 воткнут!
Есть идея: поставьте вилки с заземляющим контактом, а один штеккер вообще удалите. Напряжение питания подводите между заземляющим контактом и к обоим контактам для штеккеров.
Правда, остается небольшая вероятность, что дурак - он и в Африке дурак и даже дубовый член удосужится сломать (всунуть в 220 В)...
3 часа назад, Гар сказал:
Подскажите пожалуйста разъём ... который можно дёргать за шнур
Подход неправильный.
Провода спрячьте внутрь панели, поставьте выключатели.
Если провода тонкие, то здесь ничего не поможет. Будут провода обрываться, вилка будет оставаться в розетке. Тут надо провод потолще и разъёмное соединение без плотной посадки. Есть аудио разъемы XLR, TRS. У них есть зажим кабеля при сборе корпуса разъёма, то бишь вырвать кабель из разъёма не получится, только оборвать его. На XLR бывает фиксатор, который надо будет удалить. А на TRS фиксатор подпружиненный. Очень хорошо себя зарекомендовали разъёмы фирмы Neutrik. Столько было сломано этих TRSов, а Neutrik ни одного.
 np3x.jpg?v=1
@Гар Ты когда паяешь к разъёму провода фиксируй нитками провод к минусовому лепестку(он обычно длиннее торчит) и каплю суперклея (чтоб не разматывалась) и также нитками обматывай провод и корпус разъёма
Ну и смазывай маслом металлическую часть разъёма - убьёшь сразу несколько зайцев - легче будет выскакивать разъём , защищён от коррозии , улучшается контакт в разъёме
Изменено пользователем vas320
Я бы взял RCA разъемы (у них меньшее усилия при вынимании) и изоляцию провода, идущего к разъему крепил в зажим. Если требуется вынимать с умом и защитой от дерганий, я бы поставил BNC разъемы (пока не повернешь - не выдернешь)
2 минуты назад, spekky сказал:
С точностью до наоборот. Намного больше.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Не могу согласиться. Часто сталкиваюсь с видеонаблюдением и китайские разъемы с алиэкспресс ведут себя так, как я описал) 2.5*5.5 крепко входит, а RCA за провод вытягиваются.
Только что, Falconist сказал:
Я тоже согласен. "тюльпан" обхватывает внешнюю и внутреннюю стороны "мамы". Кстати, где-то видел разъемы где вилка входит в розетку как в карман. Только сейчас не могу вспомнить марку. А еще, если ток не сильно большой можно пришпандорить RJ-45 с отломанным язычком.
6 минут назад, Soundoverlord сказал:
С отломанным они станут через минуту от душман-работников.А отломанные выскакивают на раз\два- даже при лёгком натяжении провода.
Не знаю,что за RCA которые легко вытаскиваются-мои сначала на "кошках" разрабатывал(втык\вытык),потом ещё на пару дней их воткнутыми (в них же) оставлял.Иначе проломить внутрь разъём на технике-запросто.
1 час назад, Rockeshnik сказал:
TRS
TRS разъем при вхождении или выдергивании может закоротить, надо плюс паять на экран чтобы первым был.
Можно старый штекер для колонок использовать, полярность не перепутаешь. Но наверное RCA все же лучше.
Только что, TLY сказал:
Ну и хорошо! Весы стационарные - их никто не таскает и провод не трогает до конца смены. Лишь бы не перепутали с LAN от которой они загружаются (если такое есть)
Автор сказал, что "втыкание происходит вертикально вниз", вроде. Т.е. работяги тянут провод наверх и этим портят разъемы. Кстати, на заметку автору, может просто нужно подумать о людях и разместить розетки на уровне вытянутой руки, нежели заставлять их кланяться в пол?
27 минут назад, Soundoverlord сказал:
RJ-45 разъемы предназначены скорее  для слабых токов, хотя по PoE на видеокамеры питание подается.
Какой потребляемый ток у весов?
Едва-ли больше 1А даже по линии 12В. Кстати несколько контактов можно объединить в группу.
Только что, Akis сказал:
Видеокамеры... У меня так чертова туча точек доступа кормилась!
5 минут назад, Akis сказал:
А многих камер ещё и подогрев(резистор) стоит.
@Soundoverlord
Не знаю что за весы у автора,но по моему(на небольших) где то 0.5а.
А если RJ-50 ? там 5пар(10 контактов)
    • По-моему это все, в комплексе. Я по просьбе знакомого "заменяльщика" симулил этот УМ. С ним можно как с портовой проституткой - всё!    На перекос диффа не смотреть. Исправили на железе.
    • конструкция норм получилась идея тоже галетники давно надо было выкинуть (но сделал корпус под оригинал и не хочу заморачиваться снова)
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
    • Пришла пора менять батареи А компитентный человек сказал что умный контроллер чтоб использовались оригинальные батареи
    • Форум здесь не причем. Все зависит от того кто первым или из первых прочитает вопрос или просьбу задающего вопрос и в какой форме. Я сам бывает туплю по казалось простым вопросам которые на первый взгляд просты и понятны для многих. И мне бывает отвечают не лестно, и что делать, задаю по другому и что здесь такого,  и появляется тот человек который сможет в понятной мне форме и доступно для моего понимания что то посоветовать,  или даст направление для поиска где я сам уже нахожу то чего я не понимал. Пусть не сразу отвечают но я стараюсь в первую очередь сам искать и по результатам поиска снова возникают не понятные некоторые вопросы и в результате что начинаю понимать. Я сразу все распечатываю все что мне советуют чтоб не потерять направление, изучаю и собираю по полученной информации изделие спокойно не прибегая к инету , все перед глазами на бумаге. Много конечно зависит от заданного вопроса, ведь люди все разные и психика у всех не нормированная и многие далеки от электроники и денег бывает жалко на нормальных мастеров. Вот и пытаются сделать своими силами.
    • Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
