Разъём для неаккуратных
Согласно стандарту IEEE 802.3af обеспечивается постоянный ток до 400 мА с номинальным напряжением 48 В (от 36 до 57 В) через две пары проводников в четырёхпарном кабеле для обеспечения максимальной мощности 15 Вт. Стандарт определяет 5 классов устройств, питаемых по технологии PoE, от нулевого до четвертого. Каждому классу соответствуют свои параметры мощности и тока. Наиболее распространён первый класс. Для него входной ток равен 120 мА, а мощность может варьироваться от 0,44 до 3,84 Вт. Четвёртый класс не используется и зарезервирован на будущее.
Все бы ничего, только разъем обжимной и хлипкий не рассчитан на постоянное теребление.
Ну, я же говорю, что не больше 1А. Такое и 45 стерпят.
Только что, Akis сказал:
Без язычка, думаю, потерпит
10 минут назад, Soundoverlord сказал:
Может быть, сам разъем копеечный если что, можно и переобжать главное чтобы не коротнул.
Моя дочка тоже регулярно ломала на смартфоне микро USB, пока не купил ей шнурок с магнитным разъёмом.
Такой  https://goo.gl/URppNg
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
Замечательный разъем и по току должен подходить, если цена в 300 рублей устраивает, то единственное- центрируется он за счет магнитного поля?
Да. Причём стыкуется в двух вариантах. Работают ли оба варианта с компом, не смотрел. Но на зарядку ставится в обоих случаях.
Для точной центровки там углубления в разъёме на шнурке.
Round-type-male-and-female-magnetic-cabl
Изменено пользователем Armenn
Или попробовать магнитный разъем, или карать рублем. Т.к. все остальные типы разъемов точно так же будут ломаться при боковом усилии. Качественные надежные Neutrik (или что там предлагалось) - довольно недешевы. Поэкспериментировать то можно, но менять потом дорогие Neutrik - тоже такой-себе вариант.
Изменено пользователем Vovk Z
Блин, гвоздями прибить и забыть.
Нужно отключить - берут гвоздодёр в руки...
А для "по фэн-шую" - на Али продаются десятки видов штекеров-разъёмов именно на магнитах. Хоть под огрызок, хоть для андроида, хоть для планщета, хоть под "палка-дырка"... :)  - как мне один таджик на стройке пояснял, что за зарядное ему нать.
 Там полярность невозможно перепутать. Магнитный "разъём-переходник" любой стороной примагничивается.
Как вариант, использовать авиационные разъемы типа ШР
Они довольно таки прочные, главное провод крепко закрепить в самом разъемеf3ce4a406e15be539235c318c7cb4b3d.jpg3dd3cbfd4ccd8d5a5f9740db4e172211.jpg2007fd356471bb97b8ba2c8435d4d44f.jpg9facf05354602d5849d9b11aec913102.jpg
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
нет проблем, если разделывать кабель правильно и паять по нормальному.
и даже если провода тонкие можно капроновые нити вплести в кабель( не предлагаю кевларовые - от оптических кабелей)
В 12.07.2017 в 08:28, Falconist сказал:
Договоритесь с начальством, чтобы ремонт шнуров оплачивали виноватые в их выходе из строя - бардак как рукой снимет.
Самый дельный совет! Наш "Ваня" не только может впихнуть не впихуемое (читай х.. сломать), но и выдернуть не выдергиваемое (или выдергиваемое с легкостью) вместе с куском платы.
5 часов назад, Romanchek82 сказал:
Это не наш Ваня, а бригада таджиков, которым бесполезно объяснять. Им говоришь, а они смотрят на тебя, как баран на новые ворота! Авиационный разъём не подойдёт. Будут там они выкручивать его? По карману не получается бить, не заведено так. Они и так огромную физическую работу совершают за копейки с утра до вечера, какую наш брать хрен бы стал делать.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Административный метод ИМХО самый эффективный, но у Вас ситуация патовая. Если нельзя назначить вменяемое ответственное лицо, тогда только магниты.
Придется переоборудовать весы под эти разъемы да еще и чинить их периодически.
Интересно где это Джамшуты с точной техникой так обращаются? Весы поверки требуют или у Вас не важно.
Весы проверяем каждый день контрольной гирей. Вот сегодня опять купили целый кулёк этих разъёмов...будем ремонтировать весы...
1. Может встроенные аккумуляторы применить . А когда сдают ставить на зарядку .
2. Под компьютерные сетевые шнуры -штекера переделать
Изменено пользователем colorad
@Григорий Т.
@Armenn
Спасибо за дельный совет. Вот уж не думал что существуют магнитные коннекторы, век живи век учись. Взято на заметку, все таки не зря существует форум :)
Ну да.
Нехорошее свойство магнита - притягивать то, что магнитится. А то, что магнитится, зачастую,  токопроводяще..
1 час назад, vas320 сказал:
эти магнитные разьёмы делают лишь для того чтобы при резком дёргании телефона они разъединялись
Да, и при этом - не оборвался шнур и не попортилось гнездо разъёма в корпусе устройства.
пример
