Кто-то занимается производством заводских пп? Хотелось бы приобрести комплект для сборки и не бегать по магазинам в поиске нужных номиналов и прочей ерунды
4 часа назад, JollyRoger сказал:
Может быть проще сразу готовый заказать.. с доставкой до порога? :D
Илья
Nem0, спасибо за отзыв. Я помню для версии 2.5 платы делал Лучезар, я у него брал, а сейчас он этим не занимается? Просто живу с ним в одном городе а контактов не осталось (посмотрел личку а там ничего... наверно это хранит не сайт а браузер...)
2 часа назад, Holms сказал:
Занимается. Только свежих ОМок плат у него нет (только не актуальные ОМ2/2.5)
Илья
Уважаемый НЕМО!!! Очень давно слушаю усил ОМ2, апнул его на 2,5. Очень хочу 2,7, прочел статью. Понравилось. Ваш подход с измерениями очень близок! Тут больше никто так развернуто о своем усилителе не написал. Помогите с заказом платы. Думаю народ готов заказывать. Либо как то у вас лично можно заказать? Помогите))).
Платы можно самостоятельно заказать здесь jlcpcb.com отправив им архив с гербер файлами. Стоимость 2$ + 11$ за 10 плат или 2$ + 9$ за 5 плат. Срок изготовления 2-3 рабочих дня. Доставка около одного месяца. Можно зайки ко мне в сообщество в ВК и купить там у кого-нибудь - там народ частенько продает заводские платы ОМок. Ссылка в подписи.
Илья
Да уж. Не смотря на то, что я аудиодебил. Я все же соберу данный усилитель. Потому что звук мне нравится. Честно не люблю такие посты. Когда человек не способен что-то слышать это не означает, что остальные не слышат. Можете конечно и здесь меня заблокировать...
Единственный вопрос что то менять надо, если 5200/1943 поставить?
Разочарование конечно. Прошу не держать обиду, у каждого свое мнение.
Считаешь стоит собирать усь авторства человека с "быдлоаватором" в ВК, считаю что не стоит :D
Илья
10 минут назад, Nem0 сказал:
Абсолютно все равно. Меня устраивает этот усилитель.
Посмотрел уже никаких изменений в звучании с этой парой не будет. Фактически идентичные транзисторы.
Изменено пользователем quantium
В статье об ОМ3, в самом ее конце, в списке радио элементов указано, что 5200/1943 допускается использовать как альтернативу 0281/0302... Но чтобы эту информацию заметить, одного лишь "абсолютного слуха" недостаточно, нужно еще как минимум иметь абсолютное зрение и немножко уметь читать ;)
Илья
Добрый день. Пока все переключились на ОМ 2.7,  я закончил сборку плат ОМ3.0 для авто усилителя (ну если так можно назвать усилитель, собранный  на не авторской плате с одной парой 5200 / 1943 ,  выпиленной защитой,   4793/1837 заменены на 649/669, термостабилизация  на BD139, 2sc2240  заменил на 2sc1815)  Старался применять качественные комплектующие, (возможно где-то и перестарался :-)
Напряжение питание +-30 В. Запуск прошел без проблем. Без интегратора постоянка на выходе 1,1 В  , с интегратором менее 0,08 В. Режим стабилизируется секунды 2, при включении / выключении никаких отрицательных эффектов из динамика не наблюдается. Так как схема не симметричная, думал придется ставить плату защиты динамиков с задержкой включения. Сейчас необходимости в ней не вижу, преобразователь питания с защитой + мое отношение к динамикам.   Коррекция по схеме. Ранее выложенная мной плата ошибок не имеет, можно собирать. Выкладываю чуть подправленный вариант платы (косметические изменения). Для использования  4793/1837 плату необходимо корректировать. Для наладки собран пока на пластине. Звук радует, светодиоды светится. Спасибо Автору за схему !!!
OM_3_smd.lay6
В 28.06.2018 в 10:44, Electronic1986 сказал:
построение ОМ3 в корпус
таких радиаторов ему хватит? или будет обдув?была такая же мысля ,поставить радиаторы от процессоров но они рассчитаны под обдув ,вот и терзают меня мутные сомнения :)
14 часа назад, skare1987 сказал:
Честно говоря, на полную мощность я не проверял. А в обычном режиме прослушивания, радиаторы немного теплые. Изначально хотел делать обдув, но потом передумал.
14 часа назад, lus сказал:
Не хватит. Греются дико без обдува.
Пущай себе греются или вы обжечься боитесь?
Илья
КонденсаторУ.. возможно будет. БП не проблема переместить - места хватает.
Илья
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
