В 31.12.2023 в 18:33, Nem0 сказал:
потому что все они плюс-минус одинаковы
1) На самом деле тут все просто: кто может сделать/разработать хороший усилитель - для того все они разные и отличия есть. Кто не может - говорит, что все одинаковые - что ему еще говорить в этом случае,  в самом деле.
2) Из 25 комплектов плат "Нафани" я продал половину по 500 р за комплект. За 2 года. Озолотился просто, да. Учитывая, что соотношение результат/затраты для этой конструкции близко к предельному. LM-ок этих на руках море, так что про цену не надо.
но потом это прошло - поумнел.
Состарился чтоль? :)
Тады ник смени на Управдом:)
Господа, подскажите. В 2017 году взял у Лечезара набор комплектухи для OM3, но так он у меня столько лет и пролежал. А сейчас решил таки собрать и вижу, что выходные транзисторы прислали NJW21193G/NJW21194G. Но нигде автором они как замена не прописаны. Они не подойдут получается?
В 15.02.2024 в 14:47, EXEn сказал:
у кого нибудь платы
В описании человек вроде продаёт платы ом3. Поспрашивайте https://www.avito.ru/chelyabinsk/audio_i_video/radiodetali_dlya_unch_kity_platy_3151565803?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Может кто-нибудь подсказать, при использовании народной пары Toshiba (2sc5200 и 2sa1943)в выходном каскаде, необходимо вносить изменения в схему? За ране благодарю.
Помогите пожалуйста, может кто нибудь дать схему стабилизатора питания УМЗЧ, +-45в 5-10А необходимо
Хочу попробовать собрать ОМ 3 со стабилизацией по питанию
Изменено пользователем Mikhail1
27 минут назад, Monte-Kristo сказал:
Я б не стал, форумчане переубедили.
Спасибо большое что откликнулись, но я это хочу сделать для себя и если мне что-то не понравится я могу это просто выкинуть) Я в качестве эксперимента
В 01.03.2024 в 19:03, Mikhail1 сказал:
Чего точно вы этим добьетесь - снизите КПД всего устройства, повысив нагрев.
Илья
Добрый день!
Не ладится дружба у меня с ОМ3. Собрал оба канала, сначала один запустился без проблем, со вторым были проблемы. Спасибо  @finn32, помог советом, была проблема в кривом КТ850. Поменял, все запустилось. Выставил напряжение для тока покоя 22 мВ, ждал пока прогреется, чтобы подправить и тут увидел, что вход не замкнул перед тем как настраивать. Рукой дотронулся до проводов входа, видимо пробило статикой от руки. Напряжение для тока покоя упало до 0, на подстройку не реагирует. Теперь при включении усилителя постоянка на выходе постепенно растет до 520 мВ и остается стабильной. Напряжение на светодиоде 1,8 В.
Что я мог спалить?
В 04.03.2024 в 17:06, Nem0 сказал:
Я, честно говоря, совсем начинающий радиолюбитель, не знаю что я этим добьюсь кроме стабильного напряжения и полного отсутствия  пульсаций по питанию, собрал в железе, работает, нагрев только на испытаниях (5 а 45в) при одной паре транзисторов, в статике вообще нагрева нет,  мой ослик померить даже не может такие параметры пульсаций.
А как на кпд влияет? за счет уменьшения напряжения?
Собрал вчера одну плату OM 3, подскажите пожалуйста, почему при замерах выходной мощности нагрузкой 8 ом, после 26-29в рмс синус 1 килогерц вылетел операционик (OPA 134 оригинал)?
Стабилизатор на усь.ms14
В 08.03.2024 в 00:06, Mikhail1 сказал:
Усилителю от этого не холодно, не жарко. Усилитель сам по себе стабилизатор, сам по себе отлично подавляет пульсации питания, не пропуская их на свой выход.
КПД линейного стабилизатора напряжения при самом благоприятном режиме работы - 80%, усилителя ОМ3 - 55%. Далее простая математика: 0,8*0,55*100=44% - итоговый КПД всей конструкции.
Значит на вход усилителя (с выхода источника сигнала), прилетает постоянка величиной более 0,6 - 1,0 В.
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
Благодарю, упустил этот момент, не следил за постоянкой. Проверю.
По поводу стабилизатора, я так понял кроме расхода энергии и денег больше не на что не влияет.
Подскажите пожалуйста еще один момент, если я исключу стабилизатор, то выпрямитель выдает 52-53в, могу ли я подключить ОМ3 к такому питанию пересчитав R14 и R15? или что-то еще пересчитать?Конденсаторы изначально на 63в.
22 часа назад, Nem0 сказал:
 Коэффициент подавления нестабильности питания  (PSRR)
далеко не идеальный и его можно увидеть на графике
В 09.03.2024 в 14:51, Nem0 сказал:
Подскажите пожалуйста, как можно обезопасить операционники? Сегодня второй вылетел из-за открытого входа, или он такой нежный?
В 10.03.2024 в 13:31, Alex_63 сказал:
Коэффициент подавления нестабильности питания (PSRR) далеко не идеальный и его можно увидеть на графике
Коэффициент подавления нестабильности питания плюс-минус настолько же далек от идеала у любого другого усилителя. И что теперь?
В 10.03.2024 в 11:34, Mikhail1 сказал:
Да
Илья
    • На такую мощность я не буду говорить-не знаю. Кроме Натали конечно,но это лучше с Вадимом Waso переговорить
    • Проблема отнюдь не в их номинале, а в ПРИЧИНЕ их обугливания. Вангую, что и микросхема и ключи отошли в мир иной.
    • Выложите конкретные части схем и укажите, что конкретно непонятно. Дайте какие-либо фото плат в дополнение. Это повысит шансы на помощь
    • У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать. Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
    • Здравствуйте, по вкусной цене едут 2 таких динамика. Посоветуйте для них корпус: размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс  и ясная середина и верх. Продавец говорит подвесы новые.
    • На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
    • Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
