Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
Может не в тему, но все же спрошу.
Кто-то реализовал проект до конца? Я двигаюсь к завершению и озадачился банальным вопросом - оформлением кнопки включения/выключения. Проблема в том, чтобы кнопка срабатывала без "дребезга", ну и была красивой. Вроде мелочь, но это внешний вид. Кто как реализовал? Можете фото поделиться?
Есть антивандальные кнопки с подсветкой и без нее, но они в основном идут хромированные, мне нужна черного цвета. Кто-нибудь их пробовал? Нет ли ложных срабатываний?
Обычные тактовые кнопки можно применить, но придется кнопку сажать на плату и сама клавиша будет просто давить на эту кнопку. Вроде бы все просто, но тогда клавиша будет просто болтаться в отверстии передней панеле, а по-хорошему, должна бы перемещаться по напрявляющей, чтобы не было лишних зазоров и щелей. В общем прошу совета как сделать эстетично.
14 часов назад, Signus сказал:
Переход в стендбай делается выключением всех реле селектора и РГ и потом реле 220в. Mute - снижением громкости РГ,   отдельного выхода mute не предусмотрено. Не понял, как предполагается реализовывать данную фразу?
Ну в принципе, выход управления реле и можно завести на вход mute, muting микросхемы, см. вырезку из ДШ.
Просто как я писал, это для тех кто хочет без дежурного транса и на подобных микросхемах, реализация как в муз центрах. Включил в розетку, устройство в стендбай, но все под напряжением, колонки, селектор отключены, громкость на минимум, сигнал muting на микросхему в лог 0.
Включил в розетку, селектор подключился, muting в лог 1, колонки подключились, громкость на последнее значение.
Edited by RIMUS1989i
34 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
Контроллер пока не предназначен для подобных мирух :) .  Надо с ними сначала разобраться, послушать, стоит ли результат мороки по их встраиванию.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Дмитрий Викулов. Я пока УМЗЧ на ПМЖ окончательно не определил, но корпус брал готовый. Кнопка с фиксацией и подсветкой, все в одном стиле так, что мой опыт Вам вряд-ли пригодится.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
5 часов назад, Дмитрий Викулов сказал:
для себя: взял микрик и поставил на заднюю панель (назначение: вкл/выкл при настройке и вход в меню установок, при необходимости). Штатное включение с пульта. Клавиатура сенсорная, из потрогать на передней панели только энкодер, но мысли бродят заменить его на сенсорную "крутилку" -> и лицевую  можно будет сделать просто из стекла (темного стекла).
6 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
На задней панеле я установил обычный тумблер, отключающий питание дежурки.
Спереди планирую тактовую кнопку для включения усилителя ну и светодиод. На передней панеле будет еще ручка энкодера и все из управляющих элементов.
В целом идея направляющего штока для кнопки родилась в голове, надо только реализовать на деле.
Доброе утро.
Предложение по доработке прошивки.
При подаче питания на дежурный БП контроллер сразу же отрабатывает режим сброса реле и только после этого ждет команды на включение. Можно ли сделать так, чтобы при подаче питания контроллер ничего бы не делал, а просто ждал команды на включение? Т.е. от дежурки мы только подаем питание на контроллер и все! И только в момент нажатия на клавишу включения уже шла бы отработка процесса сброса релюшек (обязательно), которая занимает доли секунды по сути, и только потом шел бы процесс включения по указанным настройкам в меню. Даже если мы несколько раз включаем свое устройство, не отсоединяя шнур питания, пусть алгоритм сброса реле отрабатывается каждый раз при включении устройства.
Предположим, что у кого-то нет основного тумблера питания и после того, как вставили шнур 220В в розетку сразу идет перещелкивание реле... Не очень как-то мне кажется. Т.е. не включая свое устройство уже происходят какие-то манипуляции в нем. А здесь бы только подавалось бы питание на контролер и все. Это и есть ждущий, дежурный  режим работы. Ваше мнение?
Считаю правильным. Смысла сброса реле при подаче питания на контроллер особо нет. Но терзают меня смутные сомнения, что контроллер то как раз РГ и селектором. Не управляет. Видимо при нарастании напряжения на входах регистров они это дело интерпретируют как сигналы. У меня версия на обычных реле, не бистабильные. При подаче питания "хлопают" и в РГ и в селектора. Мы с Михаилом раз даже подрались в ЛС по этому поводу. Он утверждал,  что контроллер релями РГ не передергивает,  а я то глазами вижу!!
Если моя гипотеза верна, то необходим аппаратный путь решения проблемы.
3 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Да, это так. При инициализации регистров на платах с обычными реле, в них может быть что угодно. В итоге реле могут быть включены и потребляют ток даже в выключенном состоянии.  @Димитрий А , цепь сброса регистров тут не везде поможет, она сбрасывает их в 0, что например для селектора значит все включенные реле, превышение лимита тока регистра и его смерть.
Состояние бистабилных реле так же может быть неопределенным. При перевозке, вибрации реле могут перекинуться. При всех регулировках я учитываю предыдущее состояние и переключаю только нужные реле. Это дает большую скорость переключения и меньшую шумность.  @Дмитрий Викулов, помнишь мы искали причину установки максимальной громкости при включении?  Именно этот сброс помог решить проблему.
2 часа назад, Димитрий А сказал:
Подключил к новому контроллеру РГ и селектор на обычных реле. Щелкает только селектор, как и должно быть. Проверю чуть позже, что там твориться с первым контроллером.
7 минут назад, Signus сказал:
Грех не забыть такое))). Поэтому сброс для бистабильных реле необходим.
Только вот переместить бы инициализацию, как я предложил. В дежурке будем иметь тогда только "ждущий" контроллер. Возможно это, Миш?
1 минуту назад, Дмитрий Викулов сказал:
Она есть при подаче питания и при включении. Если убрать первую, обычные реле не сбросятся.  Не забывай, что кроме обычных и бистабильных реле еще есть PGA, тоже требующая процедуры инициализации.
12 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
Так и есть, но только после конфигурации своих ног, прерываний, счетчиков,  чтения конфигурации периферии, инициализации всего и вся по конфигу после подачи питания, и есть ждущий режим. Не понял, что ты хотел сказать этой фразой.
Не совсем понимаю, в чем проблема, когда в штатном режиме усь воткнут в розетку и находится в дежурном режиме, как и вся остальная техника - телевизоры, плееры, и т.д ?  Вы же не перетыкаете у телевизора сетевой разъем все время? А период  сборки и отладки девайса - это совсем другой, не штатный процесс.
6 минут назад, Signus сказал:
Ну вообще тоже верно. Шнур постоянно в розетке. Убедил, Миш. Значит оставляем как есть.
Всем доброго дня.
Михаил, поделитесь пожалуйста, каким модулем ESP8266 планируете воспользоваться ?
Хочу зарезервировать место под него на моей плате контроллера, дисплей 3,2 дюйма, места предостаточно:)
Наткнулся на такой - http://www.microchip.ua/wireless/esp01.pdf, разумный минимализм, но, возможно, неудобен для разработчика.
11 часов назад, Dormidont сказал:
Это пока в дальних планах, не разбирался с ESP8266.
День добрый всем! Прошу помощи - третий день ковыряюсь с селектором на 74HC595. Плата контроллера самодельная, прошивка V2.3 (предыдущие тоже пробовал).Контроллер видит ПДУ, настраивается, все ок. На прикреплениях - к сожалению, четче не получается с моего телефона, - макетная плата селектора с регистром 74HC595 и дополнительный эксперимент, с соединением выводов м.схемы непосредственно на разъм.
Проблема в том, что при назначении переключении входов с ПДУ  +5 в появляется на выв. 6 и 7 (вне зависимости от указанного входа).Если же запуск проходит после отключения БП и последующего включения, +5 появляется на 4-м выводе м.схемы вне зависимости от установленного ранее входа.Думаю, что - то "не то" грузится по последовательной шине, но как решить проблему не соображу.Рад буду любым советам.
@forrest По вашим фотографиям ничего не понятно. Давайте с начала
  • какие исполнительные модули, в какой последовательности и с какими реле подключены?
  • что на конфигурационном свече? Лучше фото.
  •  напряжения на ногах номером XXX - ноги то к чему относятся? контроллеру, регистру РГ или регистру селектора?
50 минут назад, Димитрий А сказал:
(PCF-ки)  с какой буквой?
Если кнопки работают, а они похоже работают, буква правильная.
51 минуту назад, Димитрий А сказал:
На плате контроллера расширители шины I2S (PCF-ки)  с какой буквой?
Дмитрий, АТ...
Только что, Signus сказал:
Спасибо за оперативный ответ! К контроллеру подключена только регистр селектора 74HC595 - по схеме селектора входов (стр 8 в описании) .Реле в селекторе будут РЭС60. Замеряю напряжение непосредственно на контактах 74HC595.Указанные в первом моем посте номера выводов относятся к этой м.схеме. На переключателе 1,2,7 - off 3,4,5,6,8 - on.Четкие фото смогу сделать позже, пока нечем...Фьюзы правильные, тактовая, стало быть, тоже...Думал из-за длинного шлейфа к макетной плате с регистром селектора - повесил на "шнурках" микросхему на разъем контроллера.Та же картина.
1 час назад, forrest сказал:
В этом и проблема. См. стр. 6 - Подключение к контролеру исполнительных модулей. Минимум - РГ, потом селектор.  Какой-либо РГ должен быть обязательно. Сейчас в вашем регистре селектора данные регистра громкости :)
По большому счету там весь РГ и не нужен, достаточно регистра с обвязкой, а потом уже макет селектора
2 часа назад, Signus сказал:
Помнится у меня на неправильных  PCF-ки энкодера работал, да и кнопки вроде (уже подзабыл)  тоже, а вот РГ и селектор найн. В любом случае лучше перепроверить
Готова следующая версия прошивки - 1.2, обновление eeprom не требуется, все сделанные настройки сохраняются. Нового мало, большей частью работа на ошибками. Что сделано:
  • Добавлена строчка с отображением режимов Тихо, Директ и наличии атеннюации
  • Исправлено поведение ноги User, не выключалась по выключению УМ - @valikow
  • Исправлено поведение ног управления обдува, не выключались по выключению УМ
  • Изменены границы настройки минимальной громкости и мьюта (-86дб) с учетом возможных -10дб, которые может дать аттенюатор - @IDIOT
  • Исправлены артефакты на экране при переключении из режима Тихо в отображение спектра @valikow
  • Отключено управление с пульта в меню настройки, так как мешало привязке,    @Юрий Воропаев и @IDIOT с этим уже столкнулись при настройке кнопок громкости.
Обновленный экран:
Прошивка: CtrlAmp2-V1.2.hex
11 часов назад, Signus сказал:
Спасибо большущее за быстрые и внятные ответы! Сам бы не додумался, что по шине идет последовательность из двух слов...Невнятные фото из своего первого поста прошу убрать, дабы не захламлять ветку, а после изготовления платы РГ+селектор (РГ попробую на CS3310) отпишусь :)
Edited by forrest
  • Topic Moderators
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
