Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
1 минуту назад, Юрий Воропаев сказал:
С какой стороны подключать экраны?
Как результаты переделки?
На мой взгляд лучше экран подключать к земле на селекторе, как к общей земельной точке для всего устройства.  Но смелые эксперименты с разными вариантами не проводил, так как до моего корпуса еще далеко...
18 часов назад, Signus сказал:
положительный
земельный вопрос разрешился удачно: уровень фона на 50 Гц снизился до -100дБ, а вот 100 Гц не наблюдаются совсем.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
1 минуту назад, Signus сказал:
20.02.2020 в 17:03, Юрий Воропаев сказал:
шум в районе 2,4 - 2,6 кГц,
А с этим как?
присутствует на  - 105
сегодня поточнее померю
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
6 минут назад, Дмитрий Викулов сказал:
немного опаленный резистор 2Вт. нормально там все?
Да, опален не здесь :)
что-то разбирается, другое собирается
25 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Это уже приятный результат.
10 минут назад, Димитрий А сказал:
37 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
 Да, вполне, ниже сетевого. А если отключить от контролера селектор?   Думаю надо будет покопать в сторону питания дисплея. Подозреваю, что китайцы где-то сэкономили...
@Юрий Воропаев Поздравляю с Первой законченной конструкцией на втором контроллере!!!  Спасибо!!!
Смотрел, смотрел, но так и не понял - а куда кнопка включения спрятана :) ?
21.02.2020 в 22:23, Signus сказал:
Дополнил схему соединений защитой.
А как быть если БП один на два канала? По данной схеме получится петля.
1 час назад, star сказал:
Разделять земли УМов на сигнальную и силовую.
Силовую на УМ брать с БП, на АС с плат УМ.
Отдельный провод с БП на ОТ на входе, а оттуда уже как на схеме до сигнальной УМов.
очень интересно, но ничего не понятно... :blush:
11 минут назад, HAKAS сказал:
Ну не ничего, а вот этот момент. Что таке "ОТ"?
1 минуту назад, star сказал:
Что таке "ОТ"?
Общая точка. На схеме Михаила она на селекторе. Туда сходятся 3 резистора и она имеет соединение с корпусом.
Только что, HAKAS сказал:
Точно! При этом резисторы на селекторе имеет смысл поставить 0R в аналоговые земли селектора, все равно с одним БП - стерео с общей землей. Если РГ подключен к селектору проводом, то и на нам лучше соединить аналоговые земли между собой (R19,R20 0R) но не устанавливать резистор R18, соединяющий цифровую землю с аналоговыми.
2 минуты назад, Signus сказал:
Точно! :yes:
С двумя БП - то же самое.
4 минуты назад, Signus сказал:
Надо просто цифровую на ОТ подключить.
Можно и через резистор 4.7-10 Ом. Лишь бы в воздухе не висела.
Цифровая и так на селекторе соединяется с общей, это обязательно! Смысл соединять земли еще и на РГ при стерео, чтобы не было лишней вилки из двух сигнальных проводов аналоговых земель от селектора к РГ и на самом РГ, где аналоговые земли раздельно по каналам.
Только что, Signus сказал:
Тогда да.
По вашей схеме только резистором на ОТ.
Как в том анекдоте, про лося с обидной наколкой на жопе, лису, волка и медведя... -А я то туда зачем полез, я же читать не умею :)
схему бы... :blush:
Posted (edited)
04.03.2020 в 13:08, Signus сказал:
Опять ты прав
вот такой шум на выходе, нагружен на 8 Ом, РГ на максимум, звук на контроллер подключен масштаб 10 мВ в клетке
это далеко за порогом слышимости, можно забить
и да, он уменьшается до непонятного шума, при отключении дисплея от контроллера.
Edited by Юрий Воропаев
Попробовал сделать свои замеры шумов на максимум громкости на нагрузке 8 Ом. Я не силен в проведнии замеров пока. Это нормально? Снимки с китайского  ослика для каждого канала.
4 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Это нормально?
Не знаю, что это за осциллограмма, но 1мВ эфф. - это очень хорошо.
Что - ослик не умеет подключаться к компу?
На флешку тоже не может скидывать?
Posted (edited)
9 часов назад, HAKAS сказал:
Цены б ему тогда не было )). Не дано ему...
Я подключил ослик к нагрузке и поставил громкость на максимум. Ко входу усилка ничего не подключено, вход открыт. Вот и смотрел что там на нагрузке. Потом еще подключил усилитель через розеточный фильтр APC P1-RS, картина улучшилась и показания Vrms = 0.
Скрытый текст
Edited by Дмитрий Викулов
  • Topic Moderators
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
