Фонокорректор RIAA
14 hours ago, Kotto said:
Ощутимо греется U1
Умерла она, пробило ее. Отсюда и перекос. Выньте U1 - перекос должен исчезнуть
Поменяв их местами ничего не меняется.
Т.е грется та, которая стоит на месте U1? Тогда ищите сопли на плате, может конденсатор какой-то пробило. Там дорожек-то кот наплакал.
Вроде нашел уже, огромная сопля на плате была, как не заметил сразу не знаю, убрал, пока что работает. Не понятно так же как оно изначально работало... В общем посмотрим. А ОУ живы оказались, оба. Закажу нормальную плату, во избежание так сказать ) И блок питания надо нормальный собрать, сейчас там здоровенный трансформатор от старого усилителя. Тут в форуме где то видел блок на трансе ТПК2, миниатюрный. Лепить отдельный импульсник ради этого так себе идея. В идеале встроить его прям в проигрыватель, место там есть, +-15 В тоже. Не уверен просто что запитав от проигрывателя не нарушу какие-нибудь его режимы работы, так что пусть будет отдельная коробка.
Может кто продает уже готовую плату на этот фонокорректор? Было бы просто замечательно.
Изменено пользователем Kotto
Кстати, еще мог быть возбуд (выше звуковых частот, например) в одном канале из-за неправильных ниминалов (неисправного конденсатора / резистора)
К счастью сейчас остался только довольно ощутимый фон когда проигрыватель выключен. При включении двигателя фон сильно уменьшается, при проигрывании фона не слышно. Предполагаю, потому что собрано из того и веток, половина питания навесным монтажом, на паянном кабеле без экранирования ))) Но это буду решать потом, когда придут заводские платы.
Для тех, кого воротит от спринт лайоута ) Схема и плата в альтиум дизайнер 24. Надеюсь ошибок при копировании не наделал... На 3D модели микросхем не обращайте внимания. Не верно стоят именно модели. Как нибудь переделаю.image.png.99c5dcb4990317dc537957a752d0c9d9.png
phono_RIAA.rar
7 часов назад, Kotto сказал:
альтиум дизайнер 24
Altium Designer 24.3.1 Build 35 ? Или что рекомендуется ставить ? Хотя, он преемник ужс под названием "P-CAD". Надо ли оно мне)
15 часов назад, O5-14 сказал:
рекомендуется
это уже оффтоп будет ) Пишите в лс, если поймете что вам оно надо, помогу. Ну или в теме альтиума, а в лс ссылку на вопрос дайте, я отпишусь.
Добрый день всем. Собрал данный фонокорректор на двусторонней плате по макету на первой странице с ОУ NE5532AP (TI). Звук с большими искажениями, вроде клиппинга, как будто на вход с головки звукоснимателя не 5 мВ приходит, а 50, как минимум. Фона нет, микросхемы не греются. Питание +-15В, стабилизированное, на входах и выходах ОУ постоянного напряжения нет (с точностью до миливольт =0). Громкость и общий тональный баланс в норме, но звучит с диким перегрузом. Пробовал другой блок питания - без изменений. Перемерял все резисторы и конденсаторы - все соответствует номиналам. Если резистор обратной связи R9 уменьшить до 47К, искажения нас слух становятся сильно меньше. К сожалению, генератора и осциллографа нет, только мультиметр.
Из-за чего такое может быть - "левые" ОУ?
Гость серхио
а ведь выше версия от Kotto в altium сделана - односторонняя? помогите кому не сложно - в pdf форматнуть или в герберы - хочу попробовать лутом изготовить.
11 часов назад, Гость серхио сказал:
односторонняя?
Двухсторонняя, те же яйца, только сбоку.
Изменено пользователем КLАRUS
Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку.
Каждый имеет право настаивать на своём, я настаиваю на смородине.
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
Может у вас перегружается вход следующего усилителя?
Головка MM, Ortofon 2M. Явно что-то где-то перегружается, но как понять причину? )) Вчера еще раз измерил все что можно было измерить по отдельным компонентам и цепочкам, прозвонил плату на предмет "незаконных" перемычек - везде всё правильно.
Или имеется ввиду что проблема в усилителе, который после фонокрорректора? Это точно исключено - усилитель исправен, и с другими фонокорректорами на этом же входе никаких проблем нет.
Спасибо за советы, друзья. Возможно, какой-то из компонентов содержит "баг", который не выявляется моими примитивными средствами. Попробую заменить их все. ))
Изменено пользователем iEnter
На первой странице есть ссылка на статью, почитайте её, может что-то получите. Но если собирали вот по этой схеме, то нужно не R9 уменьшать, а R6.
https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
Изменено пользователем nvju1967
18 минут назад, Гость серхио сказал:
но тут без герберов с drl
Пожалуйста, но, если на завод, то надо перепаковать зипы, переименовав файлы, чтобы не было кириллицы
One layers.zipDouble layers.zip
Вот такой вот корректор получился .Работает в составе Tehniks SL1200 и усилителя Yamaha A1000. Этот корректор мне больше нравится чем встроеный в усилитель.
Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов.
Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень?
Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
31 минуту назад, Гость Михаил сказал:
Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?:)
32 минуты назад, Гость Михаил сказал:
Он и их и режет.))
Аркадий Райкин
@Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
Изменено пользователем alexeim2005
18 часов назад, alexeim2005 сказал:
его сразу видно по характерной ступеньке на синусоиде
