Гость Валерий Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Добрый день, хочу сделать сигнализацию для велосипеда/коляски с удаленным оповещением, ничего готового найти не получилось. Все что есть китайские просто орут на месте, а мне нужно что бы "на брелке". Собрать хотел на базе беспроводного дверного звонка, используя кнопку как передатчик. Рассматривал 2 варианта: 1. Геркон + магнит: Разбираем кнопку, контакты подключаем к геркону(нормально разомкнутый), на колесо цепляем(клеим) неодимовый магнит, колесо крутится, замыкает контакт, срабатывает звонок (в кармане/рюкзаке). Минусы этого подхода понятны, нужно тянуть провода к геркону возле колеса, что довольно заметно, крепить магнит. 2. Использовать датчик перемещения (ускорения) который в случае срабатывания замыкает контакты на звонке. Так вот собственно найти такой датчик не удалось, все что получалось найти это цифровые датчики которые подключаются к микроконтролерам. Возможно кто то встречал подобные датчики/реле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Металлическая трубка, внутри неё пружина с грузиком, изолированная от трубки и не касающаяся её в спокойном состоянии. При перемещении велика пружинка качается и замыкает на трубку, что приводит в действие детонат сигнализацию. Скорей всего придётся поставить ещё одновибратор для растягивания импульса от датчика. Вариант - горизонтальная, с небольшим уклоном металлическая трубка и катающийся в ней стальной шарик. В изолированных пробках контакты. Но без обычного трос-замка такая система малоэффективна будет, имхо. Изменено 30 августа, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVi3ard Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Трос замок это само собой, но на мой взгляд у ваших вариантов чувствительность низкая будет, и с механникой я еще меньше дружу чем с электроникой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dr. West Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Чувствительность можно сделать такую, что замучаетесь бегать на ложняки - зависит от жесткости, длины пружины и зазора в трубке. Есть промышленные датчики аналогичного принципа, только там геркон и магнит на коромысле. Как называются и где брать не знаю, заглянут спецы по сигнализации - подскажут. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
КЭС Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) 7 минут назад, Dr. West сказал: промышленные датчики аналогичного принципа, только там геркон и магнит на коромысле ДИМК называются: датчик инерционный магнитно-контактный. Устанавливаются вертикально, габариты большие - не рекомендую. П.С. Почитайте про g-сенсор или датчик ускорения. Изменено 30 августа, 2017 пользователем КЭС 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 3 часа назад, Гость Валерий сказал: срабатывает звонок (в кармане/рюкзаке). Во-первых, маленький радиус действия, особенно, если в помещение зайти. Во-вторых, представим себе, как это будет выглядеть в реальности. Вор садится на велосипед и уезжает. Начинает орать сигнал в кармане. И что? Пока выбежали из магазина - вора и след простыл. Смысл в такой сигнализации? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 https://yandex.ru/images/search?text=датчик ускорения из микроамперметра&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fmirshem.com%2Fpict%2Fscheme%2F2000-2499%2F2247_1.gif&pos=8&rpt=simage&lr=35 может так 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Какраз орать на месте самое то.Звонок едва дотягивает до 100 метров по прямой,так и сам визуально будешь видеть. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Давно уже придуман gps-трекер. Установи скрытно (правда, как это сделать на велосипеде?), тогда шансы найти пропажу возрастут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 В качестве датчика перемещения отлично будет работать ртутный датчик. У китайцев на али по цене "рупь - ведро" реализуют. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVi3ard Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 По поводу расстояния, мне больше нужно что бы с площадки у двери не умыкнули ну и если реально в магазин отойти, пока цепь будут перерезать. Понятно что эффективность не 100% но и не 0%. Ртутный датчик интересно и не дорого нужно попробовать, правда для коляски не подойдет т.к. у коляски положение не меняется, там именно ускорение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 6 минут назад, VVi3ard сказал: площадки у двери не умыкнули Так поставить нормальную цепь, а не трос, и проблема решена. Пока трос будут резать, ничего пищать не будет. А когда начнет - будет поздно. Тем более вору ничего не мешает стукнуть коробку с девайсом чем-то тяжелым... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Подножка велосипедная , датчик на конце . Как у компьютерной мышки . Подножку приподняли , сработала . У коляски тоже можно сделать стояночный тормоз такого типа . ----------------------------------- -Еще придумал . Когда сработает датчик, надо включить какой нибудь разбрызгиватель , чего-нибудь плохо пахнущего , чтоб пометить ворюгу , по запаху его проще найти будет . -Можно в магазин ходить вдвоем . Один на карауле . -Можно обратится к депутатам, чтоб организовали охраняемые стоянки для велосипедов . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVi3ard Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 "Подножка велосипедная , датчик на конце . Как у компьютерной мышки . Подножку приподняли , сработала . У коляски тоже можно сделать стояночный тормоз такого типа . " Да но все это мешает скрытой установке, так можно и с герконом придумать много вариантов. Датчик ускорения тем и хорош что можно скрытно установить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 1 минуту назад, colorad сказал: Подножка велосипедная , датчик на конце . Вся проблема в том, что на велосипедах и колясках это нельзя установить скрытно. А то, что не спрятано, срывается и выбрасывается за минуту. 2 минуты назад, VVi3ard сказал: Датчик ускорения тем и хорош что можно скрытно установить. Точно так же блок с платой будет снаружи стоять. О какой скрытности речь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVi3ard Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Блок это громко сказано, максимум что то спичечный коробок, а то и меньше, в детской коляске спрятать вообще не проблема, в велосипеде тоже можно как то замаскировать. Другое дело если провода к ней будут тянутся тут уже тяжелее. По поводу цепей и прочего, это все само собой, есть замок но хотелось бы еще и сигнализацию... Цитата Давно уже придуман gps-трекер. Установи скрытно (правда, как это сделать на велосипеде?), тогда шансы найти пропажу возрастут. Да, но это несколько иной бюджет, и хотелось бы пресечь нарушение а не искать потом. Я рассчитывал уложиться рублей в 500 (200р замок беспроводной) + 300 р на доп. схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 3 часа назад, VVi3ard сказал: в велосипеде тоже можно как то замаскировать. Подседельная труба и полость с нижней стороны седла. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Если засунуть девайс в трубу или раму, то о связи со звонком придётся забыть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Антенна выводится в подседельное пространство. Т.е. Крепится к нижней поверхности сидухи. Изменено 30 августа, 2017 пользователем fant 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 А в кнопке звонка её можно куда-то вывести? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Если городить на основе звонковой кнопки, то как не утрамбовывай, в подседел плату не засунуть. Всё устройство только под седло прятать. Впринципе место там есть. Ежели только седло не совсем спортивное. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) Можно установить переднюю фару в массивном корпусе и туда что угодно запихать. Изменено 31 августа, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVi3ard Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Цитата Если городить на основе звонковой кнопки, то как не утрамбовывай, в подседел плату не засунуть. У вас какие то большие кнопки, там довольно маленькая и простая плата, например: Похоже есть только 2 варианта, или ртутный датчик, или любой цифровой + микроконтролер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Только что, VVi3ard сказал: там довольно маленькая и простая плата Вся проблема в том, что ее нельзя засунуть в металл. Она должна именно снаружи стоять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 3 часа назад, VVi3ard сказал: У вас какие то большие кнопки, там довольно маленькая и простая плата, например: Не от того "танцуете". Диаметр подсЕдела 30 мм ( ходовой), максимально 35 мм, если мне память не изменяет. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
