аварийная светодиодная лампочка с аккумулятором (схема)
Доброго времени суток.
Есть такая идея, сделать аварийную светодиодную лампочку, на базе существующей, на случай отключения электричества.
Все бы ничего, но ремонт в квартире уже сделан, проводка классическая и менять ее не хочется. А также не хочется ставить ИБП на 220в.
Поэтому имеем такой нюанс, нужно различать выключенный выключатель и отсутствие напряжения 220в.
У китайцев есть в продаже чудо лампочки с аккумуляторами 18650, с виду обычная (правда слегка большая) светодиодная лампочка, включается при подаче 220в, а также при замыкании фазы и нуля на цоколе лампочки.
Собственно мне и нужна схема этой лампочки, только на напряжение 12в (3х18650 последовательно) поскольку схема будет работать с существующей светодиодной лампочкой.
В инструкции по использованию данной лампочки у китайцев есть картинка, где нарисовано то ли сопротивление, то ли еще что-то между нулем и фазой за выключателем, видимо то что обеспечивает замыкание на фазу при отсутствии напряжения дабы включилась их чудо лампочка.
Ну да ладно, это можно реализовать с помощью реле на 220, подключив на нормально закрытый контакт ноль, чтобы при разваливании реле пустить ноль по фазному проводу.
А теперь вопрос, как реализовать включение лампочки при замыкании фазы и нуля на цоколе, но в тоже время ничего не спалить при подаче традиционных 220в?
Так то остальную схему собрать реально, там будет драйвер на светодиоды и зарядное на аккумуляторы.
1 час назад, oee сказал:
Там нарисовано Starter, и это очередной китайский бред сумасшедшего.
2 часа назад, oee сказал:
Вряд ли это возможно, особенно, если выключатель рвёт фазу (а так в норме и должно быть).
Только установка дополнительного модуля на ввод. И в вашем случае - нужен беспроводной.
можно как вариант рассмотреть "схему индикации перегорания предохранителя 220в" (вместо предохранителя = включатель)
при выключении горит светодиод, когда фазы нет,  то естественно и светодиод не горит..... можно этим поиграть - больше мыслей нет = пойду приму еще 100г
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
видимо придется потрошить китайскую чудо-лампочку))
А чем плох мой вариант с реле?
На открытый контакт сажаем фазу, на катушку фазу, на закрытый контакт - ноль.
При нормальной работе реле, 220 пройдет через замкнутый контакт (катушка под тем же напряжением), при отключении электричества, реле разваливается (220 пропало с катушки) и замыкает другую пару контактов, пуская ноль по фазному проводу.
Итого имеем 2 нуля в проводке, один из которых идет через выключатель. Осталось включить лампочку при замыкании обоих контактов на цоколе.
В электронике пока не силен, поэтому затрудняюсь придумать) Но вроде как должно быть все просто. Тем более китайцы такое уже реализовали. Кстати спрашивал схему у тех же китайцев - бесполезно.
2 часа назад, Стальной сказал:
этот вариант рассматривал.. немного громоздко и дороже.
2 часа назад, tilarids сказал:
судя по всему да, но этот момент я продумал (описал выше про реле). Осталось реализовать схему включения лампочки от аккумулятора.
Объясню немного по другому, может не все поняли.
2 состояния.
Первое: лампочка горит от 220, напряжение идет на понижающий модуль затем на драйвер (или на общий модуль, про это еще не думал) и на светодиоды.
Второе: лампочка горит от аккумулятора, но выключателем служит замыкание обоих контактов на цоколе.
Мне нужна помощь в составлении схемы для безопасного и автоматического перехода из одного состояния в другое и поддержание второго состояния
Изменено пользователем oee
18 минут назад, oee сказал:
И увидишь там специализированную микросхему в виде капли компаунда.
Наивность нашего народа воистину безгранична.
Думаешь, там транзисторов и резисторов напаяно ? В таких-то габаритах !
14 минуты назад, tilarids сказал:
Думаешь там транзисторов и резисторов напаяно ?
ну явно не процессор стоит)
Вот несколько картинок, может кто-нибудь натолкнет на какую-нибудь мысль.... В принципе желание влезть поглубже в электронику есть, паяльник держать умею))
HTB1JjF5PVXXXXbuapXXq6xXFXXXp.jpgHTB1tPWQJFXXXXcWXpXXq6xXFXXXq.jpg2017-09-15_00-19-30.pngHTB11G5RJFXXXXaHXpXXq6xXFXXXo.thumb.jpg.9ef989c60d54f94316a77251cb593602.jpg
1 минуту назад, oee сказал:
Intelligent module стоит, написано. Искуственный интеллект. Так то...;)
1 минуту назад, tilarids сказал:
ну ладно, возможно, на картинке с модулем виднеется даже соответствующий элемент.
Но возможно данную схему можно реализовать проще.
Подожду еще пару дней, может будут у кого мысли.. Потом вскрою эту чудо лампочку
6 минут назад, oee сказал:
Конечно, на трёх транзисторах КТ315. Вот почему-то все, кто
34 минуты назад, oee сказал:
свято верят в такую возможность. Типа: китайцы - валенки а я - Д Aртаньян !
Вскрывай уже - мыслей не будет. Посмотришь на заказную микросхему и обратно закроешь.
Только что, tilarids сказал:
ну не так уж категорично. Есть еще вариант (в который слабо верится), просто найти этот готовый отдельный модуль у китайцев и купить. Только найти название или правильно сформулировать... Или собрать этот модуль из нескольких других
Только что, oee сказал:
Ну," давайте потренируем серое вещество. К примеру, наберите в поисковике "К145АП2", ознакомьтесь с функционалом ( кстати, нечто близкое - сенсорный выключатель / регулятор лампы накаливания ). Задача - собрать на рассыпухе схему с таким же функционалом. Попробуйте, и посмОтрите во сколько корпусовИМС это выйдет, и насколько вырастут габариты.
это совсем другой модуль. И я не говорил "собрать из рассыпухи".
Вот нечто похожее - модуль XH-M116 - мини ибп на 12v, габариты достаточно малы. Почти то что нужно, только надо изучить условия переключения в аварийный режим.. Возможно это будет один из модулей + еще какая-нибудь мелочь. Я имел ввиду такой принцип реализации
 XH-M116 - мини ибп  условия переключения в аварийный режим.
 Не путайте дар Божий с яичницей. ИБП переходит в аварийный режим при перегрузке или КЗ на выходе. Каким боком это :
5 минут назад, oee сказал:
 Почти то что нужно
:umnik2::unknw:
7 минут назад, oee сказал:
А из чего же ?
ну что вы.
Исто́чник бесперебо́йного пита́ния (ИБП), UPS (англ. Uninterruptible Power Supply) — вторичный источник электропитания, предназначенный для электропитания при кратковременном отключении основного источника электропитания, а также.... (нас интересует только первая функция)
@wiki
(ИБП), UPS
А, это бесперебойник ! А мы привыкли, что Импульсный Блок Питания. Но всё равно бесперебойник ( его схемотехника ) мало чем поможет.
и вот кстати вспомнил один умный и наверное еще советский прибор.
Контакт-55ЭМ
Вот он распознает 220в и режим прозвона на одних и тех же щупах. Это как раз то что мне нужно. В режиме 220 светодиодную лампочку зажигаем от сети, в режиме прозвонки (замыкание фазного контакта на нулевой на цоколе) - питание от аккумулятора.
Осталось выдрать из схемы прибора эту функцию
эм, действительно сокращение одинаковое) учту в будущем. Да, я имел ввиду бесперебойник
Контакт-55ЭМ Вот он распознает 220в и режим прозвона
Ничего он не распознаёт. Просто схемотехника его такова, что невозможно сжечь его даже в режиме прозвонки.
видно вы общаетесь только с профи)
Именно это мне и нужно. Но еще он ничего не покажет если контакт разорван, т.е. есть и третье состояние, которое мне нужно (когда выключатель выключен и свет не нужен)
Вам нужно смотреть не в сторону электромагнитных реле, а в сторону оптронов. Оптроном контролировать наличие 220 В, и коммутировать питание светодиодов  от аккумуляторов . Это будет более профессионально.
P.S.  Посмотрел это чудо :
36 минут назад, oee сказал:
Размеры|метрический
ГЛУБИНА23 мм
ВЫСОТА48 мм
ШИРИНА28 мм
ВЕС ИЗДЕЛИЯ50 г :lol2:
:wall:  Шутить изволите ?
11 минуту назад, tilarids сказал:
в сторону оптронов
бегло почитал. Да, вещь интересная, кажется мне подойдет тиристорный оптрон.
Вот уже кое что, спасибо.
А в начале столько пессимизма было)
А ещё не вечер. Самое интересное начнётся, когда будете скрещивать сенсорное управление этой лампочкой с цоколем, на котором временами бывает 230 Вольт.
10 часов назад, oee сказал:
Без изменения проводки от выключателя до патрона лампочки или установки другой дополнительной линии связи (пусть и беспроводной) сделать это невозможно. :(
