Спаять простенькое устройство с экраном и джойстиком
Добрый день.
Требуется создать макет устройства с минимальным функционалом.
Пример как выглядит подобный прототип:
Нужно, что-то визуально похожее, чуть больше обычной флешки. Обычный USB 2.0 заменить на вход Micro USB 2.0 (т.е. мама).
Добавить экран и возможность ввода отображения на нем букв и цифр. По сути это должна быть имитация ввода пароля с помощью джойстика из 6 символов.
После ввода первого символа нажимаем на центр джойстика (Accept), первый символ превращается в символьную звездочку и переход к вводу второго символа, и т.д. до конца.
Сигналов не передавать, не принимать через MicroUSB она не должна, только питание устройства.
Должен быть еще установлен модуль bluetooth, который тоже никаких функций выполнять не должен, лишь мигать индикатором при подключении к компьютеру.
Примеры джойстика и MicroUSB:
MICRO-JOY-A.jpg.eac2e73e7116fa50fb17579668b97d96.jpgUSB.jpg.fb07b1dd8d2ec26c668bed584e536ad6.jpg
Буду рад откликам. Цена договорная.
Спасибо!
3 минуты назад, andryxa сказал:
Прикольно наверно каждый день одну и ту-же тему создавать.
Та тема закрыта и перенесена в этот раздел.
10 минут назад, serega374 сказал:
@PeterShok можно спрошу а для чего сиё устройство? Зачем модуль блютуз, мигать и диодом можно синим.
Добрый день. Мы снимаем бюджетную короткометражку, на свои средства. Для одного эпизода нам надо сделать такой девайс. Можно и моргать синим диодом.
Может быть и проще отрисовать будет ввод пароля, да. Просто хотел разобраться немного в вопросе.
Может есть люди из Москвы (чтобы пересылкой не заниматься), которые сделают неработающий прототип, как описано выше: С экраном, джойстиком, Micro USB и т.д.
А на экране мы уже на постпродакшене отрисуем ввод пароля.
Так будет проще и дешевле?
Спасибо!
1 минуту назад, PeterShok сказал:
Намного. Если девайс в корпусе должен быть, то взять сам корпус, вставить в него дисплей, джойстик и разъем. Тогда и паять ничего не надо, сможете сами взять комплектуху и за час сделать свой девайс
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Нам нужно, чтобы не в корпусе был. Так сказать в исподнем =))
Спасибо за советы, подумаем)
Но если есть человек, который из Москвы и сможет сделать в ближайшее время сей девайс за 2-3 тыс., то были бы рады.
За работающий девайс готовы отдать 5 тыс., если такое возможно)
Просто нет времени тратить время... к сожалению)
Ну тогда будет дороже. Стоимость всей комплектухи + плата. Если надо, чтобы выглядел по заводскому, то и плату на заводе заказывать. Это будет около 1000р за 5-10шт. Если нет, то все проще будет. Взять кусок текстолита, красиво вырезать и к нему все приклеить.
Это должно быть типа создано своими руками, но не кривыми =D Заводского качества не надо.
Изменено пользователем PeterShok
Взять какую-нибудь убитую материнку, выбрать место покрасивше, с большими микросхемами и выпилить ножовкой кусок. Подмазать - подкрасить, приклеить нужные нужные  элементы и вперёд. Картинку нарисовать, как писали выше.  Можно банально клеить распечатанные бумажки с изображениями вместо экрана. Это же чистая бутафория и не обязательно должна быть функциональна.
зы. В каком то голливудском фильме недавно видел мегахитрую "адскую машину" на беспаечной макетке с ардуиной.:D
11 час назад, PeterShok сказал:
Если звездочку заменить на черточку , индикатор можно применить семисегментный типа АЛС318А .
А может быть попробовать договориться с режиссером, чтобы он изменил сюжет и сэкономить на этом 10000 тысяч, которые предложил  @BARS_ ?
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
