Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
6 минут назад, finn32 сказал:
У меня комп в другой комнате, лень таскать флешку. :)
А, ясно. Фотик то тяжелей.:yes:
Файл чётче гораздо. А фото размытые.
3 минуты назад, 25602 сказал:
ставь 5,6 и можно закрывать крышку
И R13 уменьшить. Ну, хоть до 2к.
И посмотреть опять квадрат. Как только завал начнётся, так и оставить.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Фотик то тяжелей.
Со смарта напрямую гружу. :) А то делаешь из меня идиота. :acute:
Ну уболтал. Но схема-то не только для меня. Я выложил в народ, может кто повторить захочет. А тут уже расхождения пойдут. Кстати, с такими номиналами 100% повторяемость гарантирована, устойчив как танк. Можно гарантировать запуск без осциллографа, что так многие любят делать. Небольшой прирост качества могут себе позволить обладатели скопов и генераторов. А у кого есть возможность еще и софтиной померить реальные циферки.
В общем и целом усилитель считаю по звуку очень удачным. А при его простоте и дешевизне, на мощностях до 100 Вт конкурентов у него мало.
Только еще интегратор переделать на одиночный опер для пущей универсальности. В нашей лавке до смешного: купил 072, а это перемаркер с какого-то биполярного ОУ.
Изменено пользователем finn32
10 минут назад, finn32 сказал:
Ну, согласен. Тогда ставишь 5.6 пик - смотришь выброс без ФНЧ.
Потом (подключив ФНЧ:D) уменьшаешь (или оставляешь, не знаю как будет с 5.6 и твоим ФНЧ) резистор до самого начала завала, считаешь частоту и берёшь номиналы с небольшим запасом побольше. Или резистора, или конденсатора, или обоих вместе. Для общего применения. А себе оставь на начале завала.
17 минут назад, finn32 сказал:
А Никитин, возможно, не просто так двойной сделал?
Это кстати не исключено, что было именно так.
Только в промышленном крике использовались вообще счетверенные TL074, и может быть, что крику предложили купить мегапартию дешевле, чем другие ОУ.
А может, что инвертирующий интегратор играл лучше просто, чем неинверт. И Никитин не стал заморачиваться с теоретическим обоснованием и оставил так. ))
Изменено пользователем Ulis
8 часов назад, HAKAS сказал:
В сторону увеличения частоты среза.
В общем поигрался. Убрал С3 вообще- молчит. Посмотрел клипп 20 к- сильно козявит. Поставил 100 пФ-нормально. Пока оставлю так. Частота среза за 30 к.  По входу поставил 2К/220 пФ= 360 кГц. Увеличиваем частоту- лезет выброс. Ну его.
14 часа назад, finn32 сказал:
Лёш, я в июле тоже урвал десяток 072-ых в sot-ах , которые оказались перепиленными китайскими 358-ыми. За год уже второй раз такая ...йня приключается.
8 часов назад, finn32 сказал:
Рисковый ты...
Ок. 37кГц.
Нормально.
Что-нибудь теперь изменилось в звуке?:D
2 часа назад, HAKAS сказал:
Рисковый ты...
Я ж с презервативами. :D
Не сказать, что кардинально. Чуть воздуха добавилось..
Собрал навесом и прицепил обычный интегратор на одиночном ОУ. Все работает, каких либо негативных изменений в звуке не заметил.
Лёш, а с нулем что? Если всё гуд, то действительно проще на одиночном ОУ собирать. Молодец, что начал делать двухсторонние пп, я давно это всем советовал, ибо  и разводка упрощается, и земля получается грамотная, которая работает как экран.
С нулем нормально. Чем точнее опер, тем меньше смещение. 544уд2- 10 мВ, ОРА134-1,5 мВ, TL071-23 мВ.
5 часов назад, HAKAS сказал:
Воздух - это хорошо.
Послушал подольше и погромче- не очень нравится звук, все-таки. Может на комплексной нагрузке начинает звенеть, верха начинают поддавливать на уши при подходе к клиппу. Поставил С3=150 пФ- гут.  Думаю, не зря Никитин номиналы этой цепи выбрал такими.   Пойду на емкость нагружу, посмотрю реакцию.
Ясен пень!
Но интересно. Пока ты там всё равно сидел с приборами, вот и попросил попробовать.:rolleyes:
Спасибо, что не отказал.
Офф...
А мне вон генератор надо новый. Мой меандр заваливает на НЧ. Вчера поставил 20Гц и офигел. Треугольник почти.:D
Посмотрю конденсаторы, конечно. Но лучше новый цифровой, со всеми примочками...
Все по авторским номиналам получилось, значит трогать ничего не надо изначально, ну, только подкорректировать ФНЧ, да и то по желанию.
На бОльшую емкость есть смысл грузить?
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
