Усилитель Никитин +
4 часа назад, finn32 сказал:
С2 я задавался вопросом, зачем автор поставил. И Иван его в своем VX-80 применил. Видимо это последствия установки полевика
Нет. Нет связи.
Алексей симулировал этот гибрид, адекватных моделей полевиков не нашел и в симуляторе успокоить было очень трудно. Он тормозил ДК R-C цепью между коллекторами.
Никитин не сильно понимал в частотой коррекции.
Возможно, там нужен будет резистор несколько сот ом меж истоком и эмиттером.
И с такой жесткой коррекцией симулятор показал 0,0038% на 10 кГц.
Да, параметры могут быть отличными. Но искажений всё равно получилось раз в 10 больше, чем могло быть. Практически, это ВВ на дискретах, и должен вносить менее полутысячной на 20к.  http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=489.0
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
  • Ответов 4,1т
14 минуты назад, S-word сказал:
Судить не берусь. Все работает и звучит. Зачем С2 есть обьяснение? Он явно не противовозбудный...
18 минут назад, S-word сказал:
Не хотел говорить, но как раз УН от ВВС-2011 я использовал в экспериментах с Никитинским повторителем. :) Лучше, чем стоковый УН, но хуже этого по звуку.
4ad.thumb.JPG.386a8408354bcb6a6df33fd88d271066.JPGДолжно получиться нечто такое:
1 час назад, finn32 сказал:
Противо.
Суть в том,  что Никитин применил слишком хорошее, точное зеркало. Но точное оно только на постоянке и НЧ. Там, где у нас и так куча усиления. На ВЧ мы сталкиваемся с тем, что через Скб Т6 образуется паразитная миллеровская ООС. Она приложена к хорошему, высокому сопротивлению коллектора Т5 и базы Т6. И даёт сдвиг фазы, ненужный здесь. Для его ликвидации Никитин поставил С2 вполне себе слонячьей ёмкости. Этим он снизил сопротивление в базе Т6 для токов ВЧ от Скб Т6, но, заодно, убил 6 дБ усиления от зеркала на ВЧ.
Если мы приводим зеркало к нормальному виду с резисторами в эмиттерах порядка 500 Ом...1кОм, сопротивление в базе Т5 для миллеровской ООС будет примерно равно этому резистору.  Частота среза тут станет гораздо выше, а усилитель - устойчивей. Выигрыш будет гораздо больше, чем 6 дБ.
Правда, сдвинется вся система коррекции.  Но оно того стоит с точки зрения улучшения линейности на ВЧ.
Как бы там ни было, в любой момент схему можно откатить до предыдущего состояния.
Изменено пользователем S-word
По всем понятиям, ты злостный крамольник.
Хе,хе. :)
19 минут назад, S-word сказал:
Понял тебя. До паяльника доберусь не скоро, чтобы проверить. Но обещаю подробный отчет с ослограммами. :)
Алексей!  Может пригодиться у себя откопал плату в роде с Веги , не знаю чья A3i
A3i-Печатка.rar
Изменено пользователем VALERII
Схема окончательная, но хотелось бы учесть рекомендации Ивана и проверить предложения Виктора. Сейчас компа под рукой нет, но все предложения в теме есть и они понятны. Если кто- то сведет в общий рисунок, тогда можно приступать к трассировке. В принципе, изменения, предложенные Виктором как-то радикально на трассировку не повлияют, их можно сделать опциональными без особого усложнения. Иван же предлагал уменьшить количество соединений с землей- это уже довольно значительно меняет трассу. Ну и внедрить интегратор на одиночном ОУ. Это тоже просто, только нужно определиться со схемой включения. Можно слямзить у Вадима от NXP. Можно даже у Ильи от ОМ3, именно с ним я и проверял работоспособность.
Сложностей особых нарисовать схему нет, правда исходник в с-плане у мя на компе. Потому только паинт или другой графический редактор. Может у кого есть время и желание, буду признателен...
32 минуты назад, finn32 сказал:
Да, это будет лучше.:yes:
Вот эта окончательная ( с R5 2.7к, R18 на минус с пересчётом и предохранителями после банок)? Или ещё дополнения есть?
Интегратор только довести...
11 минуту назад, finn32 сказал:
Только предусмотреть дополнения по этой схеме.
Это то, что Виктор предлагал? А ты вживую проверил? А то как с моими предложениями было...:rolleyes: Потом ты всё назад (почти) вернул.
Уменьшить резистор R8 - это как уменьшить С3. Возможно, разница будет, но частота будет увеличена.
Насчёт резистора S Т7 - Э Т9 не знаю пока.
Серег, ты читаешь али не? Я же написАл:
Т.е. предусмотреть на ПП возможность установки доп элементов: два резистора и два конденсатора. Это делается элементарно и без радикального вмешательства, а не пройдет, так и не ставить их. Т.е я к тому, что начинать трассировать можно, но Вадиму без рисунка будет тяжеловато.
Нет, проверять еще не проверял, я до 3-го числа в столице. :(
Но результаты симулирования обнадеживают. Симулировал Алексей (Ulis).
20 минут назад, HAKAS сказал:
Це понятно, на то и разница по коррекции. Виктор изначально и говорил о том, что УН хорош, но корректироовать нужно по- другому. Имеем то, что предложил. Приеду- проверю.
Читал, конечно. Но если  не нужны - лучше сразу не трассировать. Чтобы не было вопросов или, не приведи, спалённых усилителей.
Это как конденсатор на плате ОМ2.5 параллельно резистору ООС. Ведь плата для всех.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Начинать то можно, конечно.
16 минут назад, finn32 сказал:
А что грустно так? Чего надо - встретимся?
Грустно, потому что надоела работа, домой хочу, к сыну, жене и паяльнику. :)
Да вроде все есть. Встретится бы можно, но это как- нить потом, ближе к весне. :)
7 минут назад, HAKAS сказал:
Так, да не так. Концепция ПП в итоге не изменится, а после натурных изысканий маэстро Вадим, при необходимости, легким движеньем руки уберет ненужное. Или сразу предусмотреть универсальный вариант при положительном исходе испытаний.
Знакомо. :yes: Держись - немного осталось.:)
12 минуты назад, finn32 сказал:
Да вроде все есть.
Это хорошо.
Ок. Не забудь, если приедешь.:drinks:
Так там тоже - 2 отверстия всего рядом с резистором.
А вот это уже конструктивно.
Кстати - а с зеркалом как быть? Трассировать разные варианты?
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Эхх, Лёша я тогда пока ВК прикину.  Вот только думаю, предусмотреть ли БП на плате, или нет ?
Мое ИМХО, не надо. Опять же для универсальности наращивания емкостей и свободы используемых диодов/ размеров литов. Из лично моих пожеланий: рядное расположение ВК и длина ПП по возможности не более 80 мм, ширина не важна. Ну это так, если получится. :)  Универсальные футпринты под мелкие транзы, возможные и мне доступные их замены будут проверены и опубликованы.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Держусь. :) Спасибо.
9 минут назад, HAKAS сказал:
Обязательно.:friends:
Только что, finn32 сказал:
Сделаем.
Ну думаю можно сделать на подобии Никинского 4330, с термотранзистором прямо у края платы, чтобы на проводах не выносить. И земли как обычно две, сигнальную и силовую.
15 минут назад, 25602 сказал:
меньше будет гемора
Это да. Но что скажет симулятор?:D
Это уж как Алексей захочет.
17 минут назад, finn32 сказал:
Это вдоль ВК - ширина? Рядное поддерживаю.
+банки по питанию (22мм или больше :rolleyes:) нормальные на плате.
И ещё всё-таки не раздувать ряд ВК. Хотелось бы 2 платы рядом уместить на одном радиаторе.:yes:
Не всегда радиаторы по бокам поставить можно.
27 минут назад, HAKAS сказал:
А я че? Я ниче. :) Все в угоду повторяемости с минимальной потерей качества.
42 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Да, и желательно между выходниками. Хотя, если будет геморно, то и на проводках пойдет. Кстати, термостабильность усилителя очень хорошая при условии хорошего отвода тепла и хорошего контакта термодатчика, ТП гуляет не более 5-7 мА. Вспомнил, что мне надо :) : керамику под ТО-220. Идеальный вариант прокладушки для отвода тепла от этих корпусов. Я садил на слюду тонюсенькую, но керамика много лучше будет.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
