Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Постоянка меньше 2мВ.
Тп кручу, но напряжение на r25 не меняется. По часовой стрелке - светодиоды светятся ровномерно, против- по минусу тускнеет и звук становится тише, затухает
BS107a
Да, целы
Тп меряется на выводах r25?
Изменено пользователем Сергей Пу
Добрый день. Допаял свой долгострой, платы года два лежали. Осцилограммы все с ФНЧ и катушкой на выходе. У меня возник вопрос, катушку обязательно шунтировать резистором или нет? У меня просто лежали по моему с одиссея 010-го, их и впаял
Выход генератора 20 kHz
Выход с усилителя 20 kHz
 Синус 20 kHz
Клип 20 kHz
Изменено пользователем wer415
16 минут назад, wer415 сказал:
Рекомендую от вентилятора до радиаторов сделать кожух-воздуховод, как минимум.
finn32 блок питания общий, в АС тишина, ни какого фона. Ulis на счёт кожуха подумаю, а так это копус от трансляционного усила interM на 300W, там было как на фото.
10 минут назад, finn32 сказал:
Общий БП, петля, все как обычно...
Согласен. Нерационально. Я понимаю, когда впихуют невпихуемое в маленький корпус - там уж как у кого получится.
А ведь места - дофига. Что мешает поставить второй БП - хотя бы только выпрямитель с фильтром? Жаба? А ведь место есть под ещё один трансформатор.
Было бы двойное моно.
В питании - сила!
Некоторые этот маленький фон не слышат или игнорируют. А зуд есть наверняка, если приложить ухо к колонке.
Осциллом посмотреть выход без сигнала с синхронизацией от сети на 1-20мв/дел.
Как-то так может выглядеть, только 100Гц -
5a44edc552773_1.thumb.gif.2716381521e14d6fc95f889079ad814c.gif5a44edc6496e2_.thumb.gif.38244636be9bce00d4b6b5514dd35cc6.gif
33 минуты назад, wer415 сказал:
На земляную петлю наводится не только сеть, но и весь срач эфира.
56 минут назад, wer415 сказал:
не в жабе дело, дело в безденежье.
Да, хобби затратное. Но это не повод делать плохо, лишь бы играло как-то...
На барахолке часто по дешёвке БП продают.
Подкопить, сделать, как лучше, чтобы не потенциал усилителя был раскрыт и пришло удовлетворение от сделанного.
А то потом из-за сделанного абы как отзывы типа - да ничего в нём такого нет, обычный звук, чего с ним носятся и т.п.
1 час назад, wer415 сказал:
Вход усилителя должен быть открыт?
Замкнут на землю.
Бывает, начинает зудеть только после подключения сигнала, а при замкнутых входах на платах почти ничего не слышно.
2 часа назад, wer415 сказал:
Как то так.
На нижней что-то, похоже, проглядывает.
Нагрузка подключена?
А если всё подключено, но РГ в минимум?
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
