Начало и конец резистора
Доброе время суток. Имеется сгоревший 5 кольцевой резистор. Размер 1 и 5 кольца одинаковые и цвета этих 2 колец т.е. коричневый и зелёный можно менять местами. Как определить начало и конец резистора?
Spoiler
5a044407959f4_SnagIt-09_11.2017-15_02_28.png.549c1da713bf4138cbfe21ba61d0d910.png5a044407e8f09_SnagIt-09_11.2017-15_02_46.png.ac415ba2a414bc1d4954c7b33f02ce5d.png
Если резистор имеет малый размер и на нем физически трудно расположить маркировку (когда все цветные черточки очень близко расположены друг к другу) , то отсчет ведется от цветной черточки, которая в сравнении с остальными самая широкая. А если размеры резистора спокойно позволяют разместить на нем маркировку, то отсчет ведется от черточки, наиболее близко расположенной к ножке сопротивления. Желтый и серебристый цвета в обозначениях номиналов никогда первыми не идут.
На вид целый. Как определялась неисправность резистора? В каком устройстве он установлен? 5,3 КОм относится к ряду Е-192 у этого ряда точность ± 0.5% а у вас получается 1%. так что скорее всего это 110 Ком ±0,5%. Китайский резистор с китайской маркировкой.
Изменено пользователем Rockeshnik
Если я правильно рассмотрел цвета, то это: коричн. - красн. - черн. - оранж. - зелен., и это 120 кОм, 0.5 %.
Найти бы такой же, но целый и вопрос бы решился простым измерением...
5,3 кОм в стандартных величинах не встречается. Бывают 5,1 кОм, либо 5,6 кОм, значит этот вариант отпадает. А вот 110 кОм - это стандартная величина, поэтому принимаем.:)
11 минуту назад, Гар сказал:
Вторая полоска красная. Я тоже сначала не вглядываясь в фото поверил что это 110.
....во логистики - своим очам не верят, а только на свой разум надеются  - смотрите фото внимательней, если дальтонизмом не страдаете, умники...
2 часа назад, Гар сказал:
Гм, это если рассматривать ряды  Е12 (+/- 10%), Е24 (+/ -5%), Е48 (+/- 2%)  и Е96 (+/- 1%).
А вот ряд Е192 - именно такой номинал присутствует. Разве что, этот ряд содержит резисторы с допуском +/- 0.5 %.
Изменено пользователем Крашер
4 часа назад, Cxemotexnik сказал:
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно выцвести для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме   2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)  3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
