Можно ли запустить электродвигатель от аккумулятора?
Собственно, очень отдален от электроники. Поэтому сразу прошу прошения за глупые вопросы и прошу ногами не пинать.
Возможно ли организовать нормальную работу электродвигателя мощностью до 2 кВт на 220 В, от авто аккумулятора на 12 В (или может существуют более подходящие варианты аккумов)? Собственно цель сделать автономным работу электродвигателя.
Прошу пояснить на пальцах и подобрать наилучший (самый стабильный) вариант работы двигателя.
Берешь упс типа как на комп бесперебойник вынимаеш из него аккум и ставишь свой. Только чтоб упс тащил мощность такую и на сколько аккума хватит не знаю
наверное стоит уточнить.
Особо бюджетом не ограничен. То бишь всё что надо будет для работы, всё куплю. Главное обеспечить стабильную работу от аккума.
Так же по поводу времени работы. Необходимо хотя бы около 50 минут стабильный работы.
Инвертор 12/220 в помощь.Здесь
9 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
2000вт/12в= 166а такой емкости в сумме должны составлять аккумы на час работы
я правильно понимаю, что если последовательно соединить например два таких одинаковых аккума: https://avtokum.com/product/akkumuljator-mutlu-turkey-100-r-_o9/
мы удваиваем напряжение, то бишь 24 В на выходе.
2 кВт / 24 В = 83 А
от сюда два последовательно соединенных таких аккума будут питать СТАБИЛЬНО электродвигатель мощностью в 2 кВт чуть больше часа (так как емкость ведь не увеличилась). все верно?
И вопрос дальше, это будет стабильная работа или будет какая-то величина просаживаться со временем и двигатель будет работать не идеально?
Последовательно соединять не рекомендуют но можно если они блезницы. Большинство инверторов имеют большой разброс питающего напряжения но....
Если уж соединять АКБ, то параллельно...
Обычный UPS в данном деле не поможет если мотор асинхронный... Для его питания нужна чистая синусоида 50Гц. Любая постоянная составляющая на выходе ведёт к подтормаживанию, и как следствие, к не продуктивному нагреву обмоток. Эффективная мощность UPS должна превышать мощность нагрузки как минимум на 50%...
А теперь прикиньте стоимость UPS мощность 3кВт с синусоидой на выходе...
Ну не совсем уж чистая (в сети помех хватает) ну и не на 50 ну хотябы на 15-25проц запас нужен. В верхней точке мощности синус будет страдать.
вот пошли разговоры о синусоиде и герцах :(
вообще стало ничего не понятно.
так что всё-таик будет лучше аккумы, юпс или инверторы. или какая-то связка их?
вопрос так же по электродвигателю. он будет крутить гидронасос. А ему лишь важны обороты. Скажите что лучше электродвигатель постоянного или переменного тока? Как это всё правильно подобрать? Как вообще блин разобраться во всей этой связке что бы всё работало как надо?(
причем тут мотопомпа
гидронасос для маслостанции для создания давления.
его питает тот самый электродвигатель на 1.5кВт, который и надо питать автономно
А стандартных 380в. я так понимаю поблизости нет.  Маслостанция  видимо в поле и подвести Вы можете только аккумулятор. Верно?
Вот потому и мотопомпа. Есть просто мотоагрегаты с валом отбора мощности. Ставьте соединение и крутите что угодно. Наши предки в начале прошлого века такие вопросы решали легко.
Есть гидростанции на 12 вольт применяются в грузовиках MAN,DAF до пяти тонн в качестве заднего откидного бора
он же погрузчик.
А можно и даже лучше генератор на 2,5кВт можно найти за 10000 с мелочью. Его можно исполььзовать и для дома да гена вообще много где пригодится
Нет я так понял двигатель уже навешан родной?
Чуть опередили с ответом, но дейстьвительнол бензо (дизель) генератор в Вашем случае - идеальный вариант. Он Вам обойдется как минимум раза в 3-4 дешевле, чем УПС.
По объему будет то же, а по весу - значительно легче.
Изменено пользователем alex123al97
19 минут назад, тимвал сказал:
верно, подвести 380 В нет возможности.
Генератор не подходит по ряду причин. Нужно именно на аккумуляторе
21 минуту назад, Добрый дядя сказал:
он же погрузчик.
вы про гидроцилиндр видимо говорите. да, знаю что есть на тягачи гидростанции.
мне надо на выходе чтобы был не гидроцилиндр, а гидромотор с вращающимся валом с очень большим крутящим моментом.
1 час назад, SVN сказал:
Всё же, для уменьшения токовой нагрузки на инвертор, батареи в мощных UPS включаются комбинированным способом. До трёх батарей последовательно и эти цепочки включают параллельно. Синус дают онлайн UPS.
Полюбоваться на девайсы, устраивающие топика по мощности можно ТУТ.  Основной блок за 60 000 руб и дополнительная батарея за 36 000 руб позволят продержать заявленную нагрузку под питанием минут 15 -20. И весить это удовольствие будет 85 кило.
Изменено пользователем fant
Гидроцилиндр это исполнительный механизм вам нужен насос с гидроклапанами на 12 вольт в место кучи не нужных вещей(Двигатель 220В,инвертор 12/220 Аккумуляторы 190 А/ч 2шт)
Либо как сказали выше бензогенератор 5 Квт.
2 минуты назад, Добрый дядя сказал:
или я не понимаю работу гидропривода или вы что-то путаете.
давайте я лучше скажу тогда что по гидравлике надо, а вы может посоветуете (и действительно можно будет обойтись без кучи механизмов).
на выходе мне надо вращающийся вал (с определенной частотой в минуту) с очень большим крутщим моментом. именно этот большой крутящий момент дает как раз таки гидромотор (как я понимаю). его надо заставить крутится. всё это надо реализовать так, чтобы питалось и работало автономно. повторюсь - бензогенератор не подходит по ряду причин.
Интересно а электро стартёры от грузовиков с редуктором внутри на 24 Вольта? @Negov ищи мотор на 24 В. Прикинь сколько нудно тебе изучить что бы собрать такой инвертор.
Только что, UVV сказал:
да я собственно ничего собирать не буду. есть люди которые всем этим будут заниматься. мне главное донести как это сделать и что сделать. вот сюда и пишу.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
