Фонокорректоры - все, что с ними связано, общие вопросы
  • 11 месяцев спустя...
Усилитель корректор с динамическим д-м-40дБ. К.шума-не мен.75дБ. МС-ТЛ062.(72)-2 шт.Плата делалась резаком.
Изменено пользователем steeler1889
  • 3 месяца спустя...
Смотрю тема вообще умерла. Ну ничего её иногда посещают и то хорошо. Предусилитель- корректор стОит сделать по такой схеме, она хоть и простая но звучит хорошо если питание нормально сделано, иначе шумновато, хотя у каждого свои критерии шумности. Я заменил этим фонокорректором родной у отца в его электрофоне, так он не нарадуется.
OPA827 лучше не менять если только не найдёте что нибудь более низкошумящее, LT1122 можно заменить практически любым приличным опером от него тут зависит гораздо меньше(хорошие варианты AD845, OPA627, OPA827, LME49710, LT1468, ADA4898). Питать лучше повышенным напряжением +-18В так больше перегрузочная способность, но не меньше чем +-15в. Конденсатор С5 по схеме подбирается под конкретную голову, обычно требуемая ёмкость для ММ голов составляет 100-300 пФ, только не стОит забывать про емкости кабеля, проводов тонарма и разьёмов.
Выкладываю печатку с очень простым питанием (отцу сам так делал) результат-звук хороший.
RIAA_простой.rar
Нет, не собирал спросил тоже ради интереса, многие, многие говорят ничего "хорошего" . НО в принципе пока сам не соберёшь не поймёшь. У меня похожая Предусилитель-корректор. А.Муринов. РАДИО №2. 2008г.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Собирал? Спрашиваю из интереса,с 551й дела никогда не имел
551-я с буквой А- на свое время отличная МС. Тем более что работает БЕЗ входного конденсатора. Из недостатков -требует обязательно внешней коррекции.
С кабелем всё нормально, сетевой трансформатор и диодный мост, и С5, С6 сделаны в отдельном корпусе, как и рекомендовано в статье.
  • 7 месяцев спустя...
Немного о радиодеталях.Где брать качественный импорт? В интернет-магазинах торгуют вперемешку и нормальными и произведенными явно в кустарных условиях деталями.
Изменено пользователем Пессимист_ру
Мой корректор. Схема А. А. Петрова. На рисунке оригинальная схема. Но при повторении транзисторы другие поставлены (ставил поначалу 2SC945 и 2SA733, в итоге остановился на тех, у которых по даташиту уровень шума не превышает 4 дБ, не помню, какие только, а в токовом зеркале стоят какие-то другие), и номиналы некоторых деталей изменены. С6 - 0,15 мкФ, С8 - 0,033 мкФ (иначе ИНЧ пёрли вовсю, а стали значительно уменьшенными). R10 пересчитан под имеющуюся головку. R18 - 4,7 кОм, многооборотный. Питание + -18В на 7818 и 7918.
На мой взгляд, корректор несколько шумноват, но, быть может, шум не больше шума пластинки. В целом, звук, ИМХО, хорош.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Несколько замудреная схема ,но усиления в 110дб должно хватать.Интегратор напомнил японскую схему из Радио.Когдато собирал на 157уд2 ,заметно улучшаются низы.
То, что с интегратором низы лучше - согласен (хотя у меня другого корректора для сравнения нет). Они у меня, можно сказать, не завалены.
  • 1 год спустя...
К сообщению #59. Внутренний монтаж. Собрал его в том же 08г. за пару месяцев. Плату рисовал сам, корпус из пластмассы. Фона нет, сейчас работает с переделанной ВЕГА-ЭП-122С. игла ГЗМ-005. Звук меня устраивает и радует. Особых измерений не делал.
Yamaha A1 MC Preamp
Транзисторы уже не производятся, можно поставить NPN ВС249С, ВС550С, 2SC2240; PNP ВС560С, 2SA872. Можно попробовать SS9015, но их, возможно, придётся подбирать по шуму.
Параллельное соединение 4-х пар снижает шум на 6 дБ по сравнению с одной.
Топология ПП - тоже не маловажный момент
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
В 01.12.2015 в 18:04, I_Avals сказал:
Корректор Никитина.
Параметры здесь.
А схемкой и печаткой поделитесь?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
