Усилитель Ретро Шушурина
Можно использовать mpsa42/92. Транзистор в источнике тока для дифкаскада нужно заменить на КТ940 в УН транзисторы необходимо установить на радиатор площадью не менее 20 см.квадратных каждый, на них при таком питании около 1 Вт рассеиваться будет. А резистор между эммитерами чем смущает? Вполне нормальное схемное решение. Для такого питания нужно 2 пары в ВК ставить.
Изменено пользователем 25602
если для уменьшения нагрева поставить r18 100 ом и использовать кт940 вместо 2sc2705 (кстати можно ли их заменить на mje340
? нигде не могу найти эти транзисторы, или подскажите замену), не надо менять корректирующий конденсатор на больший? терзает опасность того что засвистит. понимаю что увеличаться искажения, но все же. еще думаю увеличить r13 ом до 360 чтобы и дк облегчить жизнь, питание все-таки не маленькое( ну и само собой поставлю вместо r9, r17 по 3к.
Если кто на Веге брал гербера на Шушурина то вот что получилось
Уважаемый 25602, можно это перевести в спринт. Поковырялся с этими герберами - ничего не получается.
С уважением, Дмитрий.
L2KoT если схема с каскодом на Q3 то ничего менять не надо (R13, R18), токи в УН лучше не трогать а Q5 и Q7 установить на теплоотвод.Для питания +/-80 2SC2705 не годится. КТ940 не самый лучший вариант но вполне рабочий. Список замен Q5 Q7: BF469, BF471, BF869, BF871, 2SC3502, 2SC3902, 2SD1609, 2SD1610, MJE(KSE)340.
dival спринтом не пользуюсь давно. Гербера на Веге уже готовы для промпроизводства.
В общем пока вот так. Нормально? Хочу поставить этот усилитель на 200вт топы (15 дюймов), поэтому нагрузки ниже 8 ом на нем не будет.
P. S. На сколько Ампер считать токовую защиту (резисторы отмеченые красным), и какой посоветуете клип лимитер (контроль разности напряжени на входах дк, либо напряжения на выходе? или свой вариант)
Изменено пользователем L2KoT
Защиту на ток 4-5А. При срабатывании защиты будет выгорать R27 VD5 VT9. Чтобы ничего не горело анод VD5 нужно подключить к базе VT6. Стабилитроны VD14 VD15 необходимо зашунтировать Диодами шотки например 1N5817. По поводу лимитера то наверно проще будет сделать контроль разности напряжени на входах дк.
  • 3 месяца спустя...
Иван, приветствую!
Будет продолжение про G класс? А то L2KoT куда-то пропал и теперь не узнать работает его схема, или нет.
Изменено пользователем dival
Так схема рабочая. Единственное что нужно сделать коллектора транзисторов VT11/12 переключить на второй этаж, резистор R41 увеличить до 120 Ом. При настройке защиты подобрать R33/34.
Где-то читал, что получить большую мощность можно и на низковольтных транзисторах (имеется куча КТ 803), подскажите где про это почитать поподробнее?
Для усилителя с питанием больше чем +/-35 вольт - не годятся.
Параллелим две пары в квазикомплиментарном ВК и снимаем максимум 100ватт.
Изменено пользователем Ulis
803 с питанием +/-35 только в фейерверк. +/- 25 для них самое то.
Uкэо - 80 вольт же.
С двумя парами должно работать
80 импульсное. Предельное постоянное 60.
Чудесный справочник мне попался )
Тогда конечно.
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
