Усилитель Ретро Шушурина
13 часов назад, Pont 007 сказал:
Так захотелось, такие были в наличии.
Вообще-то, надо вспомнить, кто автор этого усилителя. ;) Шушурин-Ламм, в 70-ых будучи уже вполне-таки взрослым дяденькой, не делал что-либо просто так, или из-за того, что у него ничего другого не было в наличии. Этот усилитель он разработал для массового "потребителя", исходя из того, что в то время было уже доступно для большинства радиолюбителей.
Хотите, что бы без спец.эффектов работала именно эта схема, постарайтесь по максимуму придерживаться того, что в ней, не внося в неё отсебятины - схема разработана не дураком, захотевшим полететь на Солнце ночью.
Хотите из "шушурина" сделать что-либо более соответствующее требованиям дня насущного(на всё ссущего и кладущего) со своими, как вам кажется, более правильными пимпочками, потрудитесь пересчитать всю схему так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Не можете, не умеете - повторяйте, делайте то, что уже до вас кто-то сделал, убрав все костыли и грабли; но опять же - в точности, как сделано у этого кого-то, не привнося отсебятины. Последнее, кстати, касается не только "шушурина" .
17 минут назад, Black-мур сказал:
КТ602б сейчас не массовые транзисторы, в магазине они стоят таких денег что они не нужны.
Вообще сегодня я бы не стал делать квазикомплементарный выход если нету горы транзисторов только одной проводимости.
Да и чего терять @Vladimmer  у него как я понимаю макет на проводах, там может быть что угодно. Пусть развлекается.
11 часов назад, Vladimmer сказал:
с 815Г такая же ситуация :wall:
А меандр  не подавал на малом сигнале ? У тебя же свистит только при входе почти в клиппинг ?  Можешь ещё банально C5 увеличить до 120P, но по мне это решение даже хуже (я бы наоборот стремился его уменьшить) чем так как тебе удалось победить генерацию.
С уважением, Дмитрий
35 минут назад, Pont 007 сказал:
Тогда промокашку в руки, и вперёд - побеждать-разгибать Найквиста. Иного пути нет. ^_^
А вот тут я с тобой несогласный.
К примеру, 2N3773 сейчас у Aly-бабы стоят меньше штуки рыжих за вязанку. А что можно с ними сделать?... На НГ-каникулах я , к примеру, сделал очередного, уже девятого по счёту "квази" из соседней ветки, с которым многим "фирмачам" рядом нехер делать.
Ну а по поводу сабжа этой темы... У меня срок до следующего НГ -  после чего, даждьбох-не подохну, я покажу сообществу то, что может 'этот  старичок-"шушурин" в последней инкарнации, и именно с квазикомплементарным ВК.
11 минут назад, Black-мур сказал:
К примеру, 2N3773 сейчас e Aly-бабы стоят меньше штуки рыжих за вязанку.
Они там хоть точно нормальные или как обычно учебные, а иногда даже имитационные,  как Power Bank с аккумуляторами где внутри песок  и флешка которая врёт о своём объёме ? В местной лавке они стоят столько что не нужны.
Две партии по 20 шт.(брал в позапрошлом году) были вполне-таки приличные - большинство ушло в преобразователи заводских э-удочек(было несколько шт. в ремонте); работают нормально - заказчик на себе испытал. :D
В трёх 100-ваттных "квази"  работают "тошибы"(лет 15 лежали в запаснике) без проблем. У тех, что брал на Aly ёмкости переходов в пределах справочных - в среднем около 700 и 1300pf соответсвенно у КБ и БЕ; ВАХ-и близкие к тем, что у американских "милитаристов", кристаллы примерно 5х5 мм. Посмотрю, что придёт теперь - ещё 20 шт. заказал.
Биг"шушурина"(как я для себя окрестил свою 300-ваттную версию)  изначально считал под них, но потом, когда перед НГ по случаю  приобрёл оригинальные MJ15003, решил судьбу не испытывать - мало ли какую срань киты пришлют в очередной раз. К тому же у меня ещё есть полтора десятка пар "мотороллеров" MJ15022/23, так что, чё если, можно будет 8 шт. 22-ых попытать, во всяком случае макет с двумя парами этих "насосов тока" на той же нагрузке ведёт себя нисколько не хуже чем с тремя парами 3773.
6 часов назад, Pont 007 сказал:
Не, тут на печатке.
Да. На разном уровне проверял. Читаем внимательно:
05.03.2020 в 20:32, Vladimmer сказал:
звон прекращается где-то на процентах 90 от макс. мощности., даже без любых доп. конденсаторов.
емкость С5 вообще не влияет на устранение этой генерации. Я его ставил ради интереса и 470 пик и 0,01 мкФ. Генерацию задавил только 220 пФ между базой и коллектором V12.
Короче говоря, нашел сегодня горсть КТ601А (74 года выпуска), несколько КТ502Е (поновее будут), несколько пар 2Т602А(Б), жаль не оказалось КТ801. А так, все исправные. Соберу по заветам Шушурина и по заменам, которые он рекомендовал, на толстом куске гетинакса
04.11.2019 в 19:59, eugene. сказал:
и штырях
@Vladimmer Если по другому не помогает, оставляй как помогает, и тестируй меандр и треугольник. С5 можешь маленько снизить раз устойчивости хватает.  Пусть будет так в твоём варианте, странная конечно коррекция, ну уж лучше слушать стабильный усилитель чем сгоревший.
Спасибо всем, кто помогал советами по настройке усилителя. Старый макет был отложен в сторону и собран новый.
Печатная плата от М. Васильева (выкладывалась в одноименной теме на "Технарях"). Небольшие доработки для установки мелких теплоотводов на плате.
Детали по схеме:
По рекомендации Black-мур два диода поставлены на радиатор. Входные и выходные транзисторы подобраны по h21э. Для испытания выходных транзисторов ранее изготовил специальную приспособу. Схема испытателя из старого "Радио".
Вместо моста на Д242А и двух банок по 15000 мкФ, был изготовлен стабилизированный БП по схеме от усилителя Солнцева. Плата переделана под имеющиеся детали (весьма древние запасы, в т.ч. и откуда-то выкушенные дедами резисторы).
Всё вместе выгладит так:
Ну а самое главное-то. Работает, звучит, играет, отлично. Включение удивляет полнейшей тишиной в динамике и отсутствием сетевого фона. Никаких возбудов, синус, квадрат и треугольник чистые )) звук мощный, плотный и можно сказать, что легкий. Музыку слушал через широкополосник на щите. Т.к. один канал, то в моно. Собранные блоки БП и УНЧ это заготовки для гитарного аппарата (для домашних репетиций). Предстоит еще изготовить на плате предварительный усилитель (пока есть только макет на оргстекле :) и плату БП для него, намотать трансформатор, корпус и т.д.).
Измерил выходную мощность - 55 Вт на 6 Ом.
В этой теме ранее кто-то умно заметил, что многие из собиравших усилитель "Шушурина" его настоящий звук толком не слышали. Полностью согласен, ибо сам пребывал в таком же неведении до сегодняшнего дня.
Еще раз всем спасибо.
Не знаю, есть ли смысл уменьшать коррекцию. У электрогитары частотный диапазон от 80 Гц до самое большое 5 кГц (обертоны). Здесь главное надежность.
Вчера после 40 минут работы усилителя отрегулировал ноль на выходе, затем и ток покоя (50 мА). Подобрал и впаял вместо подстроечника R18 постоянный резистор соответствующего сопротивления. Сегодня прогревал усилитель около двух часов. На момент включения ток покоя был 40 мА, за 2 часа работы достиг 50 мА. Радиаторы выходных транзисторов холодные. Можно так и оставить? Автор пишет ток покоя должен быть 50-100 мА. И корме этого, впаял вместо R5 два резистора (номиналы получились странные на 30 и 66 кОм, если верить китайскому мультиметру). Постоянка на выходе по мере прогрева падает от 11 до 1 мВ (если округлить). Это нормально?
5 часов назад, Vladimmer сказал:
Можно.
Это нормально?
Нормально.
HAKAS, если подключать нагрузку (гитарный кабинет) сопротивлением 4 Ом, на выходе усилителя можно оставить одну пару транзисторов или лучше две пары (для имеющихся радиаторов это будут 2 х КТ808АМ или 4 х 2Т808А)?
3 часа назад, Vladimmer сказал:
Вы хотите сэкономить или... ?
2 пары всегда лучше.
@Vladimmer , а ты не мог бы уточнить один нюанс - с каким(-ими) динамиком(-ами), т.е. с какой конкретно нагрузкой должен работать твой  "шушурин". А то может быть с этой нагрузкой ему и одной пары старичков КТ808А будет за глаза. К примеру, классический "шушурин"  с одной парой КТ808АМ при питании в рельсах +/-45В и двумя 2А9 в кабинете объёмом около 360 литров, легко рвёт, как портянку,  350 -ваттный Hartke VX3500 с 4-мя 10'-ми , заточенными под бас-гитару, PRO-динамиками. Извиняй братец, цель твоя пока - жидкая какава для по3,14...еть ни о чём.
ЗЫ. Усилитель, тем более гитарный, бас-гитарный должен работать(может рассматриваться) в связке с конкретной акустикой/нагрузкой - как единое целое; нет конкретных вводных данных -  можно вату катать до бесконечности. :)
Зря вы так, уважаемый... Динамики в кабинете https://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Wizard  2 штуки, 8 Омных. Я ж говорю, сейчас прорабатываю конструкцию, все элементы по максимуму на тридехе. Нужно учесть все варианты. Или данные радиаторы с одной парой 808АМ или другое.
Кашу маслом транзисторами не испортишь! Ставьте две пары. Лишняя надежность не помешает
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Что "зря вы так..." - про жидкую какаву и катание ваты что ли ? Ну так и надо было с самого начал указать с какими динамиками твоему "шушурину" предстоит работать в твоём гитарном кабинете. Поэтому я и уточнил - "Усилитель, тем более гитарный, бас-гитарный должен работать(может рассматриваться) в связке с конкретной акустикой/нагрузкой - как единое целое"(с)/терпеть ненавижу - самого себя цитировать <_</
С указанными тобой головёшками более 100-120 ватт делать я бы поостерёгся. К тому же, транзисторный усилитель надо слегка кастрировать, мягонько так подрезав всё, что ниже 65-70 Гц, да и выше10-15 кГц ему никчему; если не предвидится озвучка "банки"(для чего, кстати, выбранные тобой динамики не предназначены, хотя и голосистые),  лишний мусор из тракта надо удалять - усилку будет гораздо легче переживать случайные встречи с шаловливыми ручками. ;)
Благодарю. Нужно уменьшить номинал конденсатора на входе в "шушурине"? Используется обычная электрогитара-доска.  Я так понимаю, что некоторая "подрезка" будет обеспечиваться преампом: https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2020_03/p27-f1.gif.65c839bcb6f06888f6ec30902e60772a.gif
К преампу будет подключаться примочь: https://www.strymon.net/products/timeline/ , со следующими характеристиками:
Frequency Response 20Hz to 20kHz
Output Impedance 100 Ohm
и вход надо корректировать и ООС. Коррекция преампом совсем не то о чем тебе говорили. Усь сам по себе не должен ни при каких условиях качать на этих частотах без всяких костылей. Только тогда у тебя выхода будут разгружены от лишнего гармонического хлама
Совершенно верно. :yes:
Появилось время вернуться к усилителю. В симуляторе набросал имеющуюся схемку. Получилось на входе С1 - 0,033 мкФ, С5 вместо 100 пФ - 820 пФ для завала по верхам (амплитуда на 15 кГц уменьшается в 2 раза). Правильно я понял "месседж"?
...подрезав всё, что ниже 65-70 Гц, да и выше10-15 кГц ему никчему...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
