куплю ИИП готовые или сделанные
Требуется изготовить партию ИБП-600Вт (10шт) или куплю готовые
Входное напряжение - AC 180-240В
Выходное напряжение - DC 12В
Выходной ток - DC 10-50А
Пульсации выходного напряжения – не более 50 мВ. (обсуждается)
Стабильность выходного напряжения во всём диапазоне изменений входного напряжения и тока в нагрузке – 3%. (обсуждается, не хуже 5%)
Включение/выключение – подачей внешнего потенциала 12В, или замыкание контактной группы. (обсуждается, в процессе решения)
Конструктивное исполнение – желательно в стандартном корпусе АТХ с установленным вентилятором принудительной вентиляции.
покупатель - Москва. авансы не предусмотрены, можно реализовывать поштучно, по мере изготовления.
все условия обсуждаются в личке.
15 минут назад, next sound сказал:
Если речь все таки про ИИП, то дешевле будет купить компьютерные, с требуемыми параметрами.
сори ИБП - импульсный блок питания
да, приношу извинения за терминологию
ИИП - импульсный источник питания
Изменено пользователем next sound
Когда Источников Бесперебойного Питания еще не было, как класса, то Импульсный Блок Питания имел место быть. Но с появлением первых пришлось эти термины "разводить" во избежание путаницы.
цена вопроса?
сложность применения этих БП в том, что по схемотехнике, отслеживание выходного напряжения идёт от двух шин +5 и +12
и если не нагружать +5 - выходное +12 получается заниженным
а мне нужно только +12
И в чем Вы видите сложность? Убираете отслеживание по +5 В и подгоняете делитель по +12 В, чтобы он смог отслеживать это напряжение самостоятельно.
Хотя "хотелка" +12 В * 50 А = 600 Вт уже выводит данный БП из разряда полумостовых (рекомендовано до 400 Вт) либо в мост, либо в косой полумост. А это уже следующий уровень сложности и, соответственно, цены.
если б/у - без проблем
если новые - слетает гарантия.
600 Вт таки думаю по стандартной схемотехнике полумоста. но готов рассмотреть варианты.
55 минут назад, next sound сказал:
Вы ошибаетесь...
 В первом варианте:  +5V- это дежурное и появляется как только блок включить в сеть ( и вентиляторы крутятся  совсем не слышно). Там даже написано +5VSB. А +12V - отдельный канал с независимой стабилизацией и запуском от "системы".
Во втором варианте: Всё точно также, только +5V совсем нет.
Блоки построены по схеме "косой мост" на  входе компенсатор коэффициента мощности.
3 минуты назад, next sound сказал:
Ну и что? Самоделку вы все равно без гарантии берете. Просто даже новый, серверный БП будет дешевле, чем заказной...
1 минуту назад, goldmen8 сказал:
компенсатор
корректор =)
В 29.11.2017 в 13:35, goldmen8 сказал:
Вы ошибаетесь...
Да. да, именно серверные могут львиную долю мощности отдать в шину +12 Вольт, без каких либо переделок и технических проблем. Просто нужно с запасом взять, например Ватт на 700- 750, вот только теперь вопрос в цене такого блока!
@next sound У Вас не корректно поставлена задача Выходной ток - DC 10-50А, то есть Вам нужен лабораторный блок питания, на фикс. напряжение, с регулируемой защитой и ограничением по току 10-50А?
нет, не лабораторный.
основная ошибка в написании диапазона выходного тока 10-50 А.
это не регулировка ограничения по току. это возможный диапазон основных нагрузок.
а блок нужен типа компьютерного наверное
по крайней мере, по совету товарищей ;) , присматриваюсь в эту сторону.
А какая принципиальная разница - мотает ли их своими нежными ручками китаянка Ли СыМин или лапищами-лопатами Ванюша Иванов?
Да, дёшево, но думаю он заявленную мощность будет держать пару секунд, и опять никакой гарантии.
Как говаривала моя покойная ныне тетя Катя: "Не надо думать, а надо знать".
А как говорю я - Вам нужно, Вы покупайте и пробуйте, а мы со своей пустой головой, в отличии от Вашей светлой, купили подобный, попробовали и знаем!
