Помогите найти замену аккумуляторам BYD H-AAA600B в бритву
Доброго времени суток!
Прошу помощи в нахождении правильной замены старым аккумуляторам в бритве.
Бритва: Conair i-Stubble GMT900, вот видео разборки, а вот мануал
Внутри обнаружил два аккумулятора BYD H-AAA600B:
Вот данные по зарядке:
Поиск H-AAA600B ничего путного не дал.
Поиск по NIMH AAA 2.4v выдает только варианты по 2 спаренных аккума (1.2+1.2), а у меня, я так понял, два по 2.4в (или я ошибаюсь?)
Буду рад любой помощи, спасибо!
Можно измерить напряжение. Если банки не совсем убитые и хоть на одной покажет больше 1.4В - значит каждая должна быть по 2.4В. Если обе меньше 1.2 - тогда измерение ничего путного не дало). Хотя судя по абсолютно ровной поверхности - в каждой банке по 1 АКБ (хотя и это не факт - могут быть в цилиндре).
А вот напряжение зарядки DC 3.6В говорит о том, что заряжаться будет 2.4В ( а никак не 4.8, как для двух банок по 2.4).
Как-то путано получилось, но я - за 2 отдельных по 1.2В. Хотя надежнее вскрыть, как сказал @Vascom
Ну, к примеру, две банки по 2,4 В включены параллельно.
1 час назад, MrCricket сказал:
Скорее всего там одна наклейка на спарку (1.2+1.2), что подтверждает выходное напряжение зарядки 3,6 В.
Я так понимаю что оба аккума подключены последовательно:
20171204_193237.jpg.a136f80ed8729c5a6fd16ec8ffa01b5c.jpg20171204_193310.jpg.44ef0011ab9fb44597fd110d94b73413.jpg
Измерил напряжение каждого - 1.2в, напряжение обоих - 2.4в - так что версия с 2 х 1.2в окзалась верной, всем спасибо)
Теперь возник вопрос по ёмкости: на наклейке указано 600mah.
Я не совсем понимаю какую ёмкость искать: 2*300, 2*600 или вообще любую?
"Потянет" ли моя зарядка "любую" ёмкость? - напр. эти по 1800mah
Изменено пользователем MrCricket
misprint
Почитайте про зарядки аккумуляторов. Зарядный ток 10-15 % от емкости. Зарядка ваша потянет, но просто долго будет заряжаться, если есть контроль заряда.
У меня бритва на одном аккумуляторе 1,2 В, поставил больше емкость и не стал заморачиваться.
Прошу прощения - я полный профан в данной теме.. Ссылка "Почитайте про зарядки аккумуляторов" не работает. Что означает "Зарядный ток 10-15 % от емкости"?
Это значит, что акб заряжают током 0.1 от емкости (обозначают 0.1С), т.е. при емкости 600мАч ток зарядки должен быть 60мА. Зарядка при этом длится около 12 (а не 10) часов из-за потерь и прочих процессов. Но есть и быстрые алгоритмы заряда. Ссылка не нужна - гугл поможет, информация давно облизана со всех сторон.
На вашей зарядке написано 350мА, значит заряжалось током 0.5С примерно за 2.5-3 часа. При этом должен быть контроль температуры, чтобы предотвратить неприятности.
Т.е. если вы поставите 1800мАч, они будут заряжаться часов 7-8 (но и работать дольше)
  • 4 недели спустя...
В 05.12.2017 в 02:29, MrCricket сказал:
В данном размере аккумуляторов максимальная емкость в районе 1000мАч.
Продавец явно преувеличил указав  значение 1800
