Фонит усилитель Radiotechhika У-101-СТЕРЕО HI-FI
Олег77
На большой громкости при подключенном проигрывателе виниловых дисков фонит усилитель Radiotechhika У-101-СТЕРЕО HI-FI, хоть и старенький, но мною почитаемый, как ,собственно и сам винил. Хотелось бы услышать предложения по уменьшению фона, если оно возможно. Стоит ли менять электролиты на блоке питания? И есть ли такие вообще в продаже? Или проблема в УНЧ. Если УНЧ- то можно ли с минимальными доработками приобрести и установить современные УНЧ ( ватт на 20-50) в этот усилитель, не меняя блок питания?
Схема усилителя есть. Паяльник тоже. Хотя с нынешними микросхемами на "ВЫ".
Может подскажете, какие современные разъемы на входы-выходы можно купить и поставить вместо тех, что были в 70-80 годах?
Буду рад услышать любые предложения-научения.
31 минуту назад, Олег77 сказал:
Хотелось бы услышать, каково поведение при отключении кабеля от корректора, если оно возможно
30 минут назад, Олег77 сказал:
Да
Конечно, что за странный вопрос.
Прочие идеи по вопросу
нужен сигнальный аудиокабель от проигрывателя до усилителя с хорошим экраном и чем он короче тем лучше
Все законы-имитация реальности
7 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Да
зачем? Руки чешутся? Деньги лишние? От большого ума
У этого УНЧ есть "болевая точка", которая известна ВСЕМ МАСТЕРАМ - вот в ней действительно проблема с ЕСР литоФФ ...
6 минут назад, KRAB сказал:
Я продал немало таких усилителей, подхалтуриваю их восстановлением. У каждого специалиста свои подходы к ремонту. Мне лень лазить по платам и мерить каждый конденсатор, мне проще сразу всё заменить на новое. Тем более, что это не так уж и дорого и конечная цена обслуженного усилителя окупает затраты. И нередки случаи, когда замены конденсаторов оказывается достаточно. Вообще, я начинаю ремонт практически всех советских усилков именно с замены электролитов.
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
теперь смотрим вопрос - ответ:
19 минут назад, TUNGSRAM сказал:
52 минуты назад, Олег77 сказал:
Да
Так вот как мастер я еще раз говорю - это ТУПО, ГЛУПО, ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕ ВЫГОДНО и расценивать как совет - вредно!
Мы с тобой не так давно обсуждали этот вопрос. Ну что ж, повторюсь ещё раз - советские конденсаторы, особенно конца 80-х начала 90-х - часто ОТ РОЖДЕНИЯ были не очень хорошие. Выпаял немало экземпляров, которые ОТ РОЖДЕНИЯ были плохо загерметизированы. Бывают с отгнившими ногами, причём не так уж и редко. Мне легче от этого избавиться сразу и забыть об этом, чем сделаешь, всё сейчас нормально работает, а через полгода тебе приносят этот же аппарат опять с проблемой. Кстати, Краб, данной темой уже лет 7 занимаюсь, за это время был только один возврат)
10 минут назад, KRAB сказал:
Насчёт этого - человеку надо для себя, а не на продажу, судя по теме))
1 час назад, Олег77 сказал:
... Никто не обратил внимание?
Согласен.
Как и по поводу конденсаторов. :)
Вчера из купленных новых электролитов в количестве 15 штук 3 оказались унылым ..овном. Выводы делайте сами. С новыми тоже можно залезть в хороший тупарь без соответствующего оборудования :)
Да при чём тут конденсаторы?
Нет проигрывателя винила - усилитель не фонит.
Подключили проигрыватель - усилитель ... фонит.
Давайте в усилителе всё менять, вдруг фонить перестанет.
В 05.12.2017 в 22:20, KRAB сказал:
Я не мастер, да и любителем назвать сложно. Просто не люблю, когда что-то не так. Поэтому прошу пояснить, если можно на пальцах про "болевую точку" этого УНЧ. И что такое "ЕСР литоФФ ..." Спасибо.
41 минуту назад, Олег77 сказал:
В 05.12.2017 в 21:20, KRAB сказал:
Я не спец, просто не люблю, когда что-то не так. Поясните, если не секрет, про "болевую точку" - где это? И что такое "ЕСР литоФФ ..."?
30 минут назад, KRAB сказал:
Просто вытащи модуль фонкорректора из платы ...
Я не в курсе про этот модуль..Как его опознать? На схеме подобного названия нет.
Жевательно не только задавать вопросы, но и отвечать, меньше мусора. Раз:
В 05.12.2017 в 23:01, Yuretskok сказал:
А проигрыватель к фонокорректору подключен, или к линейному входу?
1 час назад, KRAB сказал:
ЕСР-метр - в Гугле - все узнаешь ...
Посмотрел в Яндексе...  Может ECR-метр, это для измерения параметра конденсатора, который показывает активные потери в цепи переменного тока?
Такого у меня нет. Проще купить новые конденсаторы. Да и еще. На одном из форумов мужик предложил ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ: "При замене двух пар спараллеленных электролитических конденсаторов емкостью 2000 мкФ каждый (C8C9 и C3C4), на пару конденсаторов емкостью 6800 мкФ, жужжание сменилось тихим шелестом".
Но конденсаторов в этом блоке больше, есть и другие номиналы. Менять ли все?
Даже при неподключенном проигрывателе с увеличением громкости на усилителе увеличивается фон (шум, шорох, как хотите назовите) до довольно громкого и неприятного.
Я сейчас не найду этот пост, но не далее, как несколько дней назад кто-то матерился, что из 15 купленных в магазине НОВЫХ конденсаторов, ТРИ оказались бракованными.
Только что, Falconist сказал:
А простым мультиметром проверить можно?  Или в самом магазине попросить? В ЧИП и ДИП на проспекте Мира?
4 минуты назад, Falconist сказал:
Читал я про это. Печально.
В 05.12.2017 в 21:39, Олег77 сказал:
Это во вторник.
9 минут назад, Олег77 сказал:
А это в пятницу. Где правда, брат, зачем тему растягивать до бесконечности?
