Реле + ULN2003A
если честно вы в этом ничего не понимаете
1. 2,5Вт это максимальная мощность которую мосфет может рассеять при Т=25С
2. мощность эта определяется сопротивлением канала мосфета и током протекающем через него .
3 для ШИМ эта мощность определяется как среднеэффективное мощности  в закрытом состоянии + открытом состоянии и + состояния открытия/закрытия мосфета.
на примере : ШИМ=1кГц ,скважность=50% ,время открытия/закрытия=50мкс ,
ваша лампа имеет сопротивление 3,2ом , при питании 14в получаем ток 4,4А
при нагреве сопротивление канала мосфета увеличивается в 1,5раза те будет 0,035ом .
на время открытия/закрытия грубо можно принять сопротивление канала мосфета=сопротивлению нагрузки те 3,2ом , ток=2,2А
итого мощность на мосфете
100мкс Роткр.закр= 3,2*2,2^2 = 15,488Вт
450мкс Роткр = 0,03*4,4^2 = 0,5808Вт
450мкс Рзакр = 0Вт
Р= sqrt((100*15,488^2+450*0,5808^2+450*0)/1000) = 4,91Вт , Т кристалла =30+50*4,91 = 275,5С = перегрев кристалла
при времени открытия/закрытия=5мкс
Р=sqrt((10*15,488^2+495*0,5808^2+495*0)/1000) = 1,60Вт , Тк =30+50*1,6 = 110С = перегрева нет
плюс к этому есть ЭДС самоиндукции проводов и мощность на мосфете определяется током нагрузки и напряжением пробоя канала С-И для вашего мосфета где-то 35в , итого 2,2А*35В=77Вт время действия определяется сопротивлением закрытого канала около 1,4МОм и индуктивность проводов
вывод : или велико время открытия/закрытия мосфета или отсутствуют цепи гашения ЭДС  или и то и другое вместе .
48 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо большое за развёрнутый ответ. Т.е. ошибка в схеме, верно?
Это факт, иначе бы не задавал глупые вопросы...
А вот Вам головоломка, может быть Вам будет интересно её решить и тем самым мне помочь: Есть исходное, заведомо рабочее устройство (там ничего не греется так страшно как у меня) с идентичным функционалом того, что описано в теме, (есть только фото платы и только такое, на втором фото плата та же самая, просьба не обращаться внимание на отсутствие множества компонентов):
5a66d31f8b0b5_14a285cs-960.jpg.ca74bb1b0251474bb5470a76cb6a526d.jpg14a285cs-9.jpg.081b4624c23b848ebb21e09e720f5b7c.jpg
Вот его схема: перерисованная мной, НО она без элемента в корпусе SOT-23 который отмечен красной стрелкой, внимание вопрос: что это может быть за элемент и для чего он? Возможно из-за его отсутствия в моей схеме идёт сумасшедший нагрев мосфетов. Пожалуйста, помогите разобраться.
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
3 часа назад, IMXO сказал:
Но кое-что понимаю, вот смотрите это график из даташита irf7416 из которого видно, что если открывать мосфет (Vgs) -10 В (как это происходит у меня в схеме), то на мосфете упадёт всего примерно 0,3 В, при этом через него может течь ток более 10 А (а лампа у меня потребляет примерно 5 А) так что по хорошему он не должен так разогреваться, значит где-то есть ошибка, помогите пожалуйста мне её найти.
1 час назад, mail_robot сказал:
что нет радиатора
Для чего здесь радиатор? На мосфете должно падать всего 0,3 В, при нормальных условиях он не должен греться.
а потери на фронтах при переключении типа не греют ничего. Ну разве что у вас чоткий драйвер и фронты микросекундные...
58 минут назад, v1ct0r сказал:
измерьте сколько у вас реально падает на мосфете
Это очень сложно сделать наверняка, ведь напряжение то есть то нет...А что вы скажете вот по этому поводу:
10 часов назад, IMXO сказал:
В моей схеме есть цепи гашения ЭДС например?......
1 минуту назад, IMXO сказал:
цепей гашения ЭДС
А может ли быть тот самый элемент в корпусе SOT-23 на исходном устройстве частью этой самой цепи?
Сообщение
нет, цепь гашения это обычно диод параллельно нагрузке,
мне на ваши картинко не особо видно что куда идет...
ну и так к размышлению, всего две детали, а какой результат:
18 минут назад, IMXO сказал:
Форумчане выдвигали версии что этот элемент это диодная сборка...
Дело в том, что Ваша схема не совсем отображает мою. У меня 12В на истоке не те же постоянные 12В что на питании UKNки, они приходят от реле поворотов и там при открытом мосфете то +12В, то 0В. Или это не принципиально?...
а какой результат:
Результат заключается в том что уменьшилось время отрывания мосфета? А как будет выглядеть цепь гашения ЭДС?:rolleyes:
@IMXO в случае @-=FISHER=-  это вряд ли играет большую роль, т.к. у него нет ШИМ на управлении мосфетами(во всяком случае я понял так)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
У @IMXO ведь на схеме тоже нет, затвор на выходе ULNки. Что же это за деталюха такая хитрая, которая решает все проблемы на исходной плате?..... AT чтоли на ней написано?...
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
подразумевается, что ШИМ формирует микроконтроллер
5 минут назад, -=FISHER=- сказал:
это из разряда как легко и не принужденно убить ULN ?
Только что, IMXO сказал:
Ну то есть они как бы от того же источника, аккумулятор авто, но не постоянно там присутствуют. Так как реле прерывателя моргает.
откройте ДШ на ULN и посмотрите , что из себя представляет вывод "питание" ,  если кратко в случае если нагрузка будет подключена к питанию , а  на выводе "питание" пропадет напряжение ,  на оставшиеся потребители напряжение пойдет через внутренние диоды ULN , им от этого может поплохеть...
3 минуты назад, IMXO сказал:
Питание ULN всегда постоянное. 12В пропадает на истоках транзисторов, потому что истоки подключены к среднему выводу реле поворотов. Когда я открываю мосфет, средний вывод замыкается через этот самый мосфет на лампы правой или левой стороны и через определенное количество времени, реле начинает прерывать эти 12 В отсюда и получается моргающий поворотник.
7 минут назад, IMXO сказал:
что то вы намудрили..... даже если пропадет, на какие потребители пойдет питание, если и пойдет, то на СОМ - вывод питания
mikrosxema_uln2003_opisanie_i_sxemy_primmikrosxema_uln2003_opisanie_i_sxemy_prim
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
 на время измерения на общий мосфетов подайте 12в напрямую, если побоитесь закорачивать в реле поворотов "+" и СОМ, хотя ничего страшного не должно быть, то через перекидной тумблер во время работы переключайте общий мосфетов или на СОМ, или на +12в
12 часа назад, v1ct0r сказал:
0,3 вольта это очень много
Но при этом на мосфете выделится мощность P=U*I=0,3*5=1,5 Вт. А корпус может рассеять до 2.5 Вт. Это как минимум означает что он не должен так раскаляться как у меня до 91 градуса. Поправьте меня пожалуйста если я не прав.
10 часов назад, v1ct0r сказал:
R1 - нагрузка, R2 - потребители,
при отключении основного питания потребители получат его через нагрузку и внутренний диод ULN
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
