6-канальный усилитель на базе ОМ2,5 + IRS2092
sima8520
19 часов назад, sima8520 сказал:
Надо у Сергея спросить, работает у него так как надо или нет. И какие у него транзисторы применены, может в схеме не точность какая то. Потому как на фото одно, на плате другое, а в схеме третье)))
Транзисторы любые работают. Печатку рисовал с транзисторами которые удобнее разводятся. в плату впаивал какие под руку попадались. на картинке выше пробная плата.
Ну я так понял, что проблема решилась и всё работает так как задумывалось...
  • Ответов 230
Ничего не получилось у меня со стабилизатором на полевике. Криво и косо оно работает. Может быть день такой, а может руки:D:D
В итоге сделал макет LM7812 + 2SA1943. Держит ток как надо, при этом умеренно греется. Я бы сказал не греется. Меня устраивает. Делаю плату, и заканчиваю с этим
Изменено пользователем sima8520
12 часа назад, sima8520 сказал:
Так сколько на входе при этом токе?
Меня устраивает.
Ну и отлично.
13 часа назад, sima8520 сказал:
Кстати - это уже не стабилитрон+транзистор. Это уже другой уровень.
Делаю трассировку проводов. Казалось бы, связал в пучок, довёл до источника, отрезал лишнее, залудил - готово. Однако не всё так просто, хочется красиво сделать, с душой. Не знаю, получается ли у меня?
Кстати, подсчитал общее количество болтиков всего усилителя,  получилась внушительная цифра - 127 шт
11 час назад, HAKAS сказал:
на входе 27В
Проверил схемку вне корпуса, оказывается она не плохо греется)))) днище всё таки прекрасно рассеивает тепло:D
Даже не 3, а 1А если
Да много не надо, 1А будет достаточно для процессора.
1 час назад, MARKUS сказал:
Покрасить Аl не так просто.
старая краска с трудом слезает от наждачки, значит есть какая то проверенная технология подготовки и покраски. Само собой не дома это делать, а отдавать квалифицированному специалисту.
Вероятно после анодирования
Думаю что будет слишком жирно, в материальном плане
1 минуту назад, sima8520 сказал:
Так я ж не знаю, для чего вам 12В стаб. и фактическое потребление от него. Вы не говорили, вроде.
Был вопрос про 12В 3А. А тут уже и 1А достаточно, оказывается... Процессор и 1А не жрёт.
Ладно - устраивает и хорошо.
да вроде ж говорил:)
но это уже не важно, выход найден, спасибо что не прошли мимо:P
В 02.03.2018 в 21:33, sima8520 сказал:
У меня вопрос к присутствующим, подкиньте схему стабилизатора на 12В 1А
Упустил, не посмотрел  пост с этим вопросом, сорри.
Началось с вашего вопроса про ту:D  схему.
Вот он, коварный тип с большими ...:D -
В ‎06‎.‎03‎.‎2018 в 10:41, Nem0 сказал:
Написано же было 12В ;)
Вы думаете всё так гладко у меня идёт?
А хер там:D:D:D
Выход одного из каналов ОМ2,5
В 14.03.2018 в 15:18, DJ_ANDREY сказал:
гравировка походу
твой пост круче моего судя по лайкам))))
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
