2 минуты назад, finn32 сказал:
Опять ППК? Не нравится она мне, хоть убей.
Не ставь, какие проблемы.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Нигде нормально не работала у меня эта коррекция
Да ладно...
4 минуты назад, finn32 сказал:
У меня вообще такое чувство, что работает она только у Жуковского и только в симуляторе.
У меня работает тоже если правильно настроить
6 минут назад, finn32 сказал:
Опять ППК? Не нравится она мне, хоть убей. Нигде нормально не работала у меня эта коррекция.
Тоже самое, нигде не работает, даже в симуляторе толку ноль.
Илья
1 минуту назад, 25602 сказал:
Да нет проблем .Зачем ты ее ввел вообще? Штатной не хватает?
Просто плодя количество сущностей в виде корректирующих элементов увеличиваем сложность настройки. Оно надо?
2 минуты назад, 25602 сказал:
Да ладно...
Серьезно. В ВВС-2011 не работала нормально, а при установке AD845 вообще микра затыкалась. Помнишь ты в стоун предлагал ввести? Тоже не покатило. Еще где-то... Точно уже не вспомню.
В 26.01.2018 в 16:02, 25602 сказал:
В 26.01.2018 в 15:16, finn32 сказал:
Это читал. Но ведь большие номиналы резисторов душат усиление, не? Может уменьшить раза в два?
Ничего они не душат в каскаде с ОК
Душат:
Это - минимум коррекции в Н+ для любого ВК - и для "быстрого", и для "медленного":
С уважением В.
Это все здорово, но мало конкретики. Напомню, что разговор о тройке повторителей на выходе. Не параллельник, феты или что еще. Тройка биполяров. :)
Я может чего-то не понял, вы считаете это хорошим результатом или....?
0.1.png.b6fa806952c279e9b3962d2c33ae6512.thumb.png.66fa28868eaed99228b06b9585d94374.png
Симулятор просто вопит о приближающемся неминуемом возбуде. Повесьте на выход 100нФ (я думаю здесь и 5нФ для ухода в режим генератора хватит) и покажите что будет с усилком (в первую очередь интересно мендр посмотреть при этом). У вас на чисто активной нагрузке выбросы и характерный перелом АЧХ это уже говорит о том, что усь недокорректирован.
А вот как должно быть:
(резистор 4Ом)
(резистор 4Ом+конденсатор 100нФ)
АЧХ в том же масштабе что и у вас (c конденсатором 100нФ на выходе усилителя):
Илья
Только что, finn32 сказал:
Алексей. Я всего лишь показал, что с помощью 4-х конденсаторов можно откорректировать практически любой ВК без особой потери широкополосности и быстродействия. Подбирать "переменники" нужно под конкретный ВК с конкретными "деталями" (моделями). Мультисим правильно отображает осциллограммы. Эта "работа" на пол-часа. А вот в АФЧХ-метре и "Фурье-метре" лично я сильно сомневаюсь... Поэтому и просил "симульнуть" схему не в мультисиме. Но - полный "молчок". Наверное конструктивных предложений и не будет...
Ваша модель со светодиодами полноценнее. Но и в ней нет "Зобеля-Тиля", а он обязательно должен быть, если надумаете нагружать на модель АС или закорачивать выход ёмкостью.
Нужно подумать о возможном насыщении и отсечке ГСТ-ОБ. К тому же ОБ находится под угрозой пробоя обратным напряжением БЭ со стороны "полностью открытого" ПТ. Как с этим "бороться" я говорил выше.
Повторюсь: при удивительной простоте ПУ заслуживает внимания. Само собой разумеется - конструктив внесёт "свою коррекцию".
Всегда с уважением В.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Это то как раз я понял. Но мы опять плодим сущности: 4 конденсатора. А для хорошей повторяемости нужно хотя бы два. Т.е. еще два дб жестко заданы номиналом и не менятся в процессе настройки. У Вас в модели тонкая доводка коррекции, это хорошо. На практике тонкая доводка суть геморрой, я уже испытал на себе. Прелесть самого никитинского УНа в простоте коррекции и надежности и, на мой взгляд самое главное, в некритичности к используемым транзисторам. Выбирая сложную коррекцию, мы уменьшаем искажения, но снижаем повторяемость. Пусть будут честные 0,003-0,005 на 20 кГц/4 Ома, но с жб устойчивостью, чем призрачные 0,0005-0,001, но на грани.
Вашу коррекцию я проверю в железе, конечно. Но пока, рассматривая немногочисленные варианты, все же решил взять за базовый вариант схему Ивана с каскодом ( убедили :) ).
Вадим уже разрабатывает черновую ПП для отладки макета. Как приеду- начну собирать.
33 минуты назад, bam-buk сказал:
Симульнем вечерком
Макет-то "тройки" у Вас есть? -есть! я на фото видел! (или это "не оно"?)
4 ёмкости - это предел. В конкретном конструктиве их подобрать нужно один раз. Некоторые, вполне возможно, будут сведены к нулю (хорошо бы).
"взять за базовый вариант схему Ивана с каскодом" - думаю, что таки "да". Тем более, что каскод можно отключить для каких-либо экспериментов.
И ещё: как насчёт "закводить" вход. В смысле - ОУ на входе с функцией предусилителя и "интегратора"? Повторюсь: это возможно, если дискретная часть Н+ не будет "посвистывать" при низком Ку.
С уважением В.
7 минут назад, bam-buk сказал:
Нужен макет в едином конструктиве, чтобы оценить. В этом приближении слишком много паразитов, могут быть большие коррективы.
9 минут назад, bam-buk сказал:
Именно. Тоже об этом думал.
Здесь однозначно нет. Кус итак 34 раза, а интегратор будет в любом случае.
Только что, Ulis сказал:
Симульнем вечерком
Большая просьба: симульните вечерком Н+ без ВК и без какой-либо коррекции. Покажите, какая получилась АФЧХ с разорванной ООС. Когда в истоке было 330Ом, то в районе 10МГц был полюс. Думаю, что он и у Вас появится (а куда ж ему деваться?). Вопрос: что с ним делать и куда его девать?
С уважением В.
ПС. Схему Н+3 симулите, конечно же, со 100Ом в истоке.
П2С. Ага: и посмотрите, пожалуйста, на Н+3 при Ку=5...10 в "инверте" (просто так, на "квосякий" случай).
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
Не надо громких заявлений - до "откорректированности" там ой как далеко. Усилитель на грани генерации и это при чисто активной нагрузке.
Илья
22 часа назад, bam-buk сказал:
Как-то так...
Самоликвидатор.
21 час назад, Nem0 сказал:
Запас по фазе градусов 60 чего не нравиться?
Мне не нравятся выбросы на меандре и перелом АЧХ - это явные признаки недокорректированного усилителя.
Илья
Я ж написал - фазовый запас примерно 60 гр, что мне может не нравиться. На АЧХ тоже никакого криминала, вот если бы был имено выброс на АЧХ тогда гарантировано - генератор.
На АЧХ как раз очень хорошо "криминал" прослеживается: спад должен быть равномерным, без свяких полок и зягзагов. Устраните этот зигзаг и выброс на меандре исчезнет.
И потом, никто мне так и не показал как реагирует усь с такой коррекцией на наличие емкости в нагрузке.
0.1.png.b6fa806952c279e9b3962d2c33ae6512.png.0e3b2abd7c5e32fa87dbdb7bdc148bfa.thumb.png.0b901a9e31fb72ec723aa8486a0d0e89.png
Илья
В 30.01.2018 в 22:21, finn32 сказал:
Детальки не эксклюзивные.  На выходе тройка.
Какие мнения по устойчивости, "глядючи" на петлевое?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
20 часов назад, bam-buk сказал:
Вчера приполз никакой. Не до симуля было. Соррян.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
