Winard 450w после перегрузки
9 часов назад, sanya110 сказал:
Кстати, транзисторы запирающего каскада (Q3, Q4), меняли после аварии?
Поменял их на 2n5551.
"Грязь", накладывающаяся на основной сигнал, скорее всего, пролезает с выхода или является следствием зашумленного питания ШИМ.
Вешал дополниетельный электролит с керамикой прямо на ножки питания шима, ничего это не дало.
11 часов назад, Pont 007 сказал:
С37 то нормальный ?
Стоит керамика, выше уже писал, если увеличить емкость до 10мк, то есть старт.
Вчера ночью в общем решил проверить не в дросселе ли дело, в общем впаял чисто на шину 12В дроссель с индуктивностью в 100мкгн, завелся заработал с выходным напряжением 6В, подстроечником в место R35, 69, 33 выставил 12В, засвистел БП, и пошел дым, про линию 3.3В забыл.
В общем сжек ZD2 и D32, а может они и были дохлыми или подгоревшими, но зд2 у меня стабилитрон на 15В, а в место Д32-1н4148 стоял так же стабилитрон, но на 5.6В. Впаял все что обнаружил горелым, вернул ДГС родной на место, отпаял R41, D34 и запустил. Запустился без пциииик, работает безшумно, ну есть едва заметный писк если остановить вентилятор, но думаю это нормально. Осциллографом увидел четкую картинку на первичке. Что самое интересное, раньше на ХХ по 12В шине шло 13,36В, по линии 5В не помню сколько было уже, но 5+ точно. Сейчас же 12,14В и 4,8В, по линии 3.3В 4,87В, но там я пожег узел стабилизации, там транзистор в качестве ключа и резистор в виде доп нагрузки. Так же поменял электролиты по выходу с дежурки, по шине -12В. Не обнаружил -5В, но их сейчас по моему и не делают. Вернул R41, старт без псцииик. С12 стоит прямо на выходе компоратора и емкость ее 0,1мкф, сделал как по схеме, старт, Сцик и защита. R41 убрал, старт без Пцииик, но при этом свистит. Все это проделывал с лампочкой установленной в место предохранителя.
Установил предохранитель на место, восстановил стабилизацию по 3,3В, напряжения вернулись на тот уровень как и до того как все пожег. При подключенном R41 пцик и защита. При отключенном R41, D34 уверенный беззвучный старт и работа без посторонних призвуков. Если при этом к шине 12В подключить 1Ом нагрузки, то происходит псцииик, бп на секунду замолкает и продолжает дальше работать, если снять нагрузку и в течении 2-3 секунд подключить ее повторно, то БП продолжает работать
Осцилограммы снятые с первички на хх
Вторичка на дежурке
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Из вышеизложенного следует, что при отключении всякой защиты БП запускается, т.е. преобразователь принципиально работает (не увидел лишь симметрии сигналов на выходах ШИМ), но при подключении нагрузки работоспособность нарушается. До конца не понял: при отключенной защите и разгруженных выходах напряжения на них в норме? В третий раз пишу о том, что важно понять: срабатывает защита по превышению выходного напряжения или по достижению максимальной мощности?
При отключенном D34 и R41 стартует, но
12 часов назад, Zvik сказал:
R51, R52 и вся обвязка в данной цепи на месте.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Так в данном случае получается все отключено, только цепь ОС остается. Если подключить R41, то срабатывает защита, а 4,5,2 ножки вроде как за вольтаж отвечают.
А выход шим я и не смотрел, сейчас гляну
29 минут назад, Zvik сказал:
Да, потому и непонятно из какой цепи приходит сигнал на срабатывание защиты. Если подключить R41 и отключить R52 защита срабатывает? Если срабатывает - значит причина в превышении выходного напряжения. Я так понял, стороннего БП АТХ для подачи внешних напряжений у Вас нет?
D34, R52 отпаяны, старт через лампочку, R41 впаян, старт и работа
D34, R41 Впаяны, старт через лампочку после заряда электролитов в БП, R52 отпаян. Старт с небольшим пцик, работа 2-3 сек, защита
Странная логика. Разница между первым и вторым случаем - лишь в подключении D34.
В первом случае, когда "старт и работа" напряжения на выходах в норме? LM339 не заменяли?
Подозрительно долгий ремонт получается, как правило, за такой временной интервал неисправность удается локализовать даже при наличии минимального опыта. Чую, вкралась в процесс ошибка...
Когда нет Д34, то БП стартует сразу же, когда еще банки в БП даже не зарядились. И лампочка служит своеобразным софт стартом, в случае с установкой Д34 даю зарядиться конденсаторам по входу, после чего даю старт, в этом случае софт старт работает уже как он организован в самом ШИМ. Но и вот же в чем еще проблема, при подключенном Д34 схема начинает свистеть. Ощущение что это самый пцик при старте это просто сразу начало импульсов без софт старта и в этот момент подрабатывает защита по ширине импульсов и БП улетел в защиту. Т.к. в момент старта у нас емкости выходные разряжены, ОС по напряжению не работает еще, а тут шимка дает сразу импульсы с максимальной скважностью и приехали.
Есть подозреение что 494 поджарилась как и сама 339, других предположений у меня уже нет, и это наверное уже единственное что осталось не тронутое не считая резисторов с трансформаторами
TL494 легко проверяется по наличию и форме импульсов на выводах 8, 11 после успешного старта. LM339 проще заменить сразу при подозрениях на странность поведения защиты. Но не настолько часто виной срабатывания защиты является сама защита. Поэтому нужны измерения того, что происходит на выходе.
Изменено пользователем sanya110
В общем перепаял 339, проверил наличие импульсов у 494, на выходе есть, до ключей все доходит.
Провел эксперимент, при отпаянном Д34, р41 впаян и предохранителе в место лампочки БП стартует с пцииик, но не уходит в защиту, а если впаять Д34, то пциик и защита, р52 при этом отпаян.
Раз уж такая пьянка пошла думаю, давай и ттл494 на всякий случай поменяю, эффекта не дало
В поигрался сегодня еще раз, все сводиьтся к тому что срабатывает компаратор, ножки 5,4,2.
Еще обратил внимание, когда БП стартует с пцииик, то хорошо так нагревается радиатор к которому прикручены силовые ключи. Сквозняк???
Может выпаять ДГС и вывести ШИМ на максимальную скважность?
14 часов назад, Zvik сказал:
Так сигнал то об ошибки откуда-то приходит.  А трансформатор связи не менял ? В сварочных аппаратах после того как горели ключи был у меня случай.
Можно его вот как проверить, запустить ШИМ и смотреть на сколько хорошо отрабатываются фронты на выходных ключах, если там завал то вполне дело может быть в нём. По сути проблема может быть в цепи раскачки от транзисторов раскачки до самого трансформатора. Обычно такое бывает когда выходники вынесло.
Диоды там тоже могут вызывать проблемы.
С уважением, Дмитрий
Выход ШИМ
Выход ШИМ
Вторичка Трансформатора управления
База 13009 нижний ключ
База 13009 верхний ключ
Первичка трансформатора управления
Не сказал бы я что фронты на базах завалены, БП испытывает проблемы только при старте и при резком подключении большой нагрузки (1Ом в шину 12В), т.е. когда скважность стремиться к максимальному значению. Не уверен, но склоняюсь к ДТ
Выпаял С9, вывел на максимальную скважность шим и пошел смотреть от шима до ключей, дт составил 4мкс.
На выходе шима все четко, дальше ткнулся в первичку трансформатора саязи, и вот что обнаружил
Дальше даже не стал смотреть, естетственно радиатор идовых ключей нагрелся прилично, как и при пцик.
Похоже надо возвращать С9 и отпаивать ДГС и смотреть что будет происходить.
  • 2 года спустя...
У меня сдох Winard 700RWA. Схема времён Пентиума 2, только всунули красный вентилятор для понта, и корпус с кабелями в оплётке черные... А входные электролиты поставили на 820 мкФ! В результате, большой пусковой ток. Вот и дохнут эти блоки: полно негативных отзывов.
Нет напряжений на К7500, пробит транзистор дежурки SC3150. Можно ли его заменить на KSC5027? Правда, он послабее.
Изменено пользователем RTF
Если не грузить дежурку по полной, то думаю, потянет. Главное, проверить и заменить электролиты в обвязке, иначе снова пробьёт ... :)
C503 сгорел и посыпался, одна труха осталась, а С3150 пробит. Необычный какой-то: очень тонкий металл ножек.
Пробит также R501 и сгорел Q1 C945. А почему R505 стоит 220 Ом, когда на схеме он 220 кОм? Ужас! Вся дежурка сгорела, не факт, что и ШИМ К7500 целый.
Удивительно, что схема 700W совпадает со схемой 250W нулевых годов... smile@2x.png
БП Winard 700RWA работал с материнкой ам3+ и видеокартой Gigabyte GeForce GTX 1050 GIGABYTE GTX N1050 G1 Gaming 2G без проблем. Но когда я поменял материнку на сокет 1200, он сгорел. Выгорела полностью дежурка. Заменил сгоревшие детали, правда С3150 не нашлось, воткнул С5027, включил дежурку через лампу - напряжение 4,5 В, должно быть 5, а на 12-ноге TL494 8,6 V, допустимо 7-40 В.
Включил PowerON  через лампу 75 Вт - блок запустился. Напряжение 12,28 В и 5 В. default_rolleyes.gif
Зачем чинить китайский хлам, если можно купить поломанный fsp. И его ремонт максиму сведется к замене конденсаторов. Бу fsp до 400 ват можно купить до 300 рублей. Из дешевых крайне живучий.
Изменено пользователем Alex91
Тоже не понял подхода. Сам посетовал, что блок убогая дешманщина, отзывы плохие, и сам же его восстанавливаю для работы в новой сборке. :unknw:
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
