устройства Мельниченко
zaorodnik
Привет адекватным форумчанам, обсудим принципы работы некоторых типов бтг. только принципы.
хотелось бы услышать форумчан немного понимающих разновидности последовательного резонанса, диванным тролям тешущим свое самомнение меж ног  не пишите здесь.
убей козла
Какое отношение мужик в свитере имеет к фоткам реактора и трёхфазного трансформатора, надёрганных из сети? :lol2:
21 минуту назад, zaorodnik сказал:
только этой фразой ты отсек 99,(9)% желающих принять участие в теме.
5 минут назад, Dr. West сказал:
кыш отсюда пустобрех. где только можно флудишь
5 минут назад, Vіkіng сказал:
что тут делают флудерасты?
убей козла
3 минуты назад, zaorodnik сказал:
В 8.2.2018 в 15:00, zaorodnik сказал:
Прифенть! ;-)
Взывать к народу тута бесполезно ! Мало кто слышал о Мельнике или Степанове ...ну, а уж о Тесла так вааще не в курсе/окромя , что есть такие конденсаторы / ;-)
Я ,последнее время разбирался с МЭГ-ом , ну и попутно с "феррорезонансом", Мельниченко, Степановым...ЭТО все эффекты имеют общее основание .
Последовательный резонанс :
Если рассматривать эффект с нашей точки зрения то ЭТО вовсе не резонанс , а скорее чтото вроде утроителя т.е. в схеме с такой цепочкой наблюдается несколько эффектов ,-
набор энергии конденсатором , заряд индуктивности , возникновение ЭДС ...
Общая конфигурация полученного импульса близка к остроконечному . Железо транса не успевает перемагничиваться и греется не по детски. ЭФФЕКТ успользуется в индукционном нагревателе да и то крайне редко.
Такие цепочки ставят Акула, Карноухов, Мустафа.....
Особенность такой схемы - невозможность сьёма более 35% энергии  или "резонанс "  между кондеем и индуктивностью нарушается /перераспределение реактивки/ срывается и  конденсатор начинает работать как реактивное сопротивление .
Параллельный резонанс :
ЭТО вааще хохма! Определяют наличие оптималки путём получения минимума тока накачки контура т.е. осциллографом такой резонанс не просмотреть !
Я не смог ничего с него выжать...каким образом Степанов смог обеспечить неконтролируемый ток около 100А через бытовой счётчик , причём в реальном режиме/не импульсном) ??
Насчёт фоток:
Верхняя похожа на восстановление синуса после однополупериода. У Степанова есть несколько патентов по этому поводу.
Я тоже кое что повторял в попытке получить "резонанс тока по С." в параллельном контуре...получилась классика ! ;-)
Следующая фотка :
Реактор из плоских катушек...Не понял ? - ЭТО из какой области?
Трансформаторы :
Кое что навеяло при исследовании магнитных полей в МЭГ-е. В частности опробована модуляция потока от "0" , что и выявило массу ошибок Тома Бирдена.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
В 08.02.2018 в 17:00, zaorodnik сказал:
Да кто ты такой, чтобы делиться с тобой знаниями? Забудь об этом. Мы сами будем разрабатывать эту золотую жилу. У тебя нет шансов вынюхать тут хоть что-то.
Тута нужен другой подход к таким явлениям . Обычную классику можно почитатъ в книжках - но она не годится для разборов самого эффекта.
К примеру тот же Мельник . Пока просматривается только эффект разделения потоков МП в трансе без взаимовлияния друг на друга , что в практике не находит применения .
Похожее есть у Ацюковского - он концентрирует МП с помощью заточенного стержня и выдаёт ЭТО за проявление суперь-пуперь ...;-)
Но нам то нужно ехать и не нужны шашечки! ;-)
У М. нет резонансов - у него импульсная схема с применением однополупериодных выпрямителей .
Какой то выход (как говорят исследователи) есть при переходе энергии из низкопотенциальной в высокопотенциальную т.е. использование схемы автокатушки зажигания ...или снятие энергии с концентрации МП .
Как показываает практика МП постоянного магнита здорово рассеивается в пространстве...
Внизу ролик из тырнета , - вращение ротора в поле постоянного магнита непонятно где находящегося
https://www.youtube.com/watch?v=hGMxGhpRHzA&feature=youtu.be
В 15.03.2018 в 18:27, kecha сказал:
Из электротехники , барашек , как ты можешь блеять о сложных вещах, если даже простые не знаешь.
Могу только процетировать В. И. Ленина:" Правильным путём идёте товарищи!"
В 20.5.2018 в 18:19, Sanechek сказал:
Да лана...(слегонца смущаясь ) ;-) Ктоже виноват , что сам себя закапывает?!
Вот по Мельнику ,-так никто и не смог осилитъ его идею ! - вот в чём нужно искатъ загадку!
А ведъ идея для детского сада ;-) и всё по классике ...
В первоначальном варианте М. эксил с однополупериодным выпрямителем (но дело не в этом) и если разобрать схему то она проста как 2-а пальца обасфальт ! ;-) Но народ ( в приступах злобы) яростно кидается на классику и сами того не подозревая закидывают себя "Г" ... Каждому своё -как гритца .
Вот по Степанову Аркаше ситуёвина сложнее (хотя и схожая) .
Так в позновании трудов неординарно мыслящих и проступает дальнейшее исследование эффекта !
В 19.05.2018 в 03:46, Sanechek сказал:
хорошо резонансом поэкспериментировать в симуляторе!:)
Похоже, что голова у тебя заточена только под симулятор. ...был тут уже один такой. ...или не один.589682ac1c47f33162ab6a582062506a.gif
Хотел бы свое мнение высказать. Была статья у Тесла "Проблема увеличения энергии человечества", в этой статье он очень просто объяснил принцип получения энергии. Если коротко пересказать, то суть такова: если мы имеем большое озеро или океан с водой, причем не важно насколько большая глубина озера, хоть пол санциметра, то можно сделать следующее: погрузить в воду обычное ведро, до краев, но чтоб вода в него не вливалась, далее сделать в стенке ведра небольшое отверстие и поставить, например, под ручеек воды, которая потечет в ведро через это отверстие, крыльчатку, подключенную к генератору. Что произойдет: вода начнет втекать в ведро пока его не заполнит, то есть мы будем получить энергию пока не сравняются уровни воды в ведре и за его пределами, то есть пока не выравняется потенциал. Но, если, например, сделать ведро очень глубоким, то вода, пока будет достигать дна ведра, будет испаряться и таким образом ведро никогда не заполнится. Суть в том, что на испарение воды надо тоже затратить энергию. Тесла говорил, что если на испарение затратить меньше энергии, чем будет получиться от вращения крыльчатки - то это и есть свободная энергия. Остается найти только способ.
Лично я уверен, что такое "озеро" существует вокруг нас. Я трактую эффект "красного смещения" не как вывод из Доплеровского эффекта, а как вывод из "старения света", то есть, любое излучающее или светящееся тело во вселенной нагревает пространство всей вселенной. Этот уровень нагрева ученые даже оценили в несколько градусов (это и есть реликтовое излучение), но не важно насколько силен нагрев, главное что он есть, а это уже и является повышенным потенциалом относительно, если так выразиться, "нулевого" уровня, о чем я говорил ранее, это эквивалентно океану в пару см глубиной.
Теперь на счет еще одного явления, кстати, описанного Мельниченко: если падающая и отраженная волна в каком-то месте линии позитивно интерферируют, то суммарная амплитуда складывается, а энергия складывается в квадрате. Я уверен, что это и есть ключ к так называемой свободной энергии. Это не противоречит законам классической физики, по крайней мере я не вижу как это противоречит, при условии, что красное смещение трактовать как эффект старения света. Нам не надо пытаться понять почему так происходит, мы только должны должны быть благодарны, что это имеет место быть.
Кстати, кто что думает на счет сложения энергии при наложении волн?
1 час назад, shaxel сказал:
Я думаю, эту тему тоже надо прикрыть, как и соседние. Даже не так, я просто в этом уверен.
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
