Проверка LM393
Korik
Господа, в процессе сборки одной схемы столкнулся с проблемой. Собираю счетчик голов для аэрохоккея. В принципе с самим счетчиком проблем нет,на импульсы в ручном режиме счет идет. Для автоматического счета голов вычитал, что можно с помощью  LM393 это сделать. Купил их парочку, но не получается. Устанавливаю пороговое значение на входе 3 переменным резистором. При питании 5В где то 1,5 -2,5 В. На входе  2, при освещении ИК фотодиода и при его затенении ( шайба перекрывает путь луча), напряжение меняется от почти 5 Вольт до 1В. Выставленный порог проходит по любому. Теперь вопрос - у меня ЛМки навернулись или были изначально бракованные?Покупал в Чип и Дипе. Или я такой рукожоп?
Я их проверял так. Ко входам 2 и 3 подключил по переменному резистору в виде резистивного делителя. Одним выставлял порог, а другим крутил, меняя напряжение на входе 2 от 0 до 5 В. И на подключенном к выходу 1 Тестере не замечал никакого появления напряжения. Так можно ЛМку проверять вообще? В даташите написано, что если на входе 2 напряжение превысит ( или станет меньше, точно уже не помню, но разницы нет, я крутил и туда и сюда) порогового значения на входе 3, то на выходе 1 появится сигнал высокого уровня. Я правильно понимаю, что этот высокий уровень примерно 5В в моем случае? Если на выходе 5 В не возникает при разности напряжении межу 2 и 3 входами ( повторяю, крутил и вверх и вниз), то можно считать, что ЛМки говно (или я их спалил случайно)? Одним словом, как можно их проверить? Как вычислить этот сигнал высокого уровня?
Заранее благодарен!
Вот схема, на всякий случай.
Изменено пользователем Korik
Проверяли с R16? Они же с открытым коллектором! Скорее всего, судя по описанию проблемы, без него.
Ну да, вначале собрал на макетке счетчик с двумя индикаторами (верхнюю часть схемы) с R16 , R17 и с токоограничивающими резюками, все как на схеме. И при прикасании к массе, в момент отрыва от массы входа 1 происходил счет.
А вот с ЛМкой никак. Не могу понять, как ее проверить грамотно, может я их испортил, когда подключил как на верхней схеме к счетчику? В начале вроде работало, правда реагировала на перекрытие рукой потока от ИК светодиода множественными хаотичными переключениями на индикаторах, где цифры возникали рандомно. Потом вообще счетчик начал шпарить в режиме таймера с огромной скорость, хотя откуда в той схеме режим таймера? Я даже отключил нижнюю часть от платы, но таймер продолжался.
Потом разобрал все и собрал другой вариант, когда вход 1 притянут резистором 1кОм к массе. Только там счет происходит при прикасании  входа 1 к плюсу. Тоже работает. Сделал настоящий  таймер с 555 , все очень хорошо получилось. Он нужен для контроля длительности матча.
Решил просто, без подключения к верхней части, проверить ЛМ ки. Переменными резисторами на входах получаю нужные напряжения. Но на выходе тестер показывает доли вольта. Я правильно проверяю 393 -ую , так можно? Там на выходе должно же появиться напряжение, близкое к питающему, если на входах 2 и 3 будут правильные соотношения напряжении? Или я не правильно понимаю смысл работы ЛМ 393?
Неправильно. Нет резистора подтяжки к напряжению питания. Я же об этом писал! Почему не читаете? Или "чукча - не читатель?"
Ну, и для общего развития: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Выход с открытым коллектором, на нем просто так ничего и не появится. Про резистор R16 уже писали, он должен быть и при проверке. Но я пишу не для этого.
Для устранения этого поставьте после 393 одновибратор на 555 таймере.
Ну, да, киньте резистор на несколько МОм с 1-ой  ноги на 3-ю. Будет Вам ПОС с гистерезисом и не будет ложных срабатываний от шумов.
58 минут назад, Falconist сказал:
 На другом форуме мне уже про резистор сказали, зашел сюда чтобы написать, а тут уже ответили. Вы правильно в самом начале сказали, просто я не понял. Простите дурака, больше не буду! ) Можно еще, как там сказали, подключить светодиод с резистором . Тогда и тестер не нужен,  будет визуально все видно. Вечером попробую и о результатах отчитаюсь!
56 минут назад, KomSoft сказал:
Спасибо, учту и такую возможность. Возможно так и придется сделать, чтобы убрать дребезг сигнала при пересечении луча. Кто его знает, как долго там будет скакать шайба, пока успокоится.
34 минуты назад, Юный пионер сказал:
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, имеются ввиду ноги счетчиков или ЛМки?
9 минут назад, Korik сказал:
Это можно делать по разному. Подозреваю, в простейшем случае, ваш снова ждет неудача. Сколько Вольт падает на светодиоде? Хватит ли оставшегося для восприятия как "1"?
Нет, это только для проверки компаратора, отдельно от схемы. Чтобы видеть, при каких значениях на входе происходит переключение. А в схему конечно без светодиода подключу, зачем мне он там?
Это понятно, просто хочется посмотреть, насколько стабильно при том или ином пороге происходят переключения. С привязкой, так сказать, к полевым условиям.
Нестабильность может проявляться, судя по вашей схеме, в фоновой засветке LDR1 (фоторезистор, что-ли?) или, наоборот, в его недостаточной чувствительности. Надо смотреть осциллографом напряжение в точке соединения R1 и LDR1, пересекается ли уровень уставки или нет. То есть, причина, скорее всего не в LM393. Но могу и ошибаться :).
Изменено пользователем Vslz
Сам не понял, отчего нестабильность. Осциллографа не имею, но тестером эту точку мерил. Даже свет в комнате выключал ( фотодиод реагирует и на обычный свет, хотя вроде как ИК). Их  приближал настолько, что при включенном светодиоде в этой точке почти 5В, а при выключении ( в почти темноте) падало ниже 1В. Так что при таком разбросе  ЛМке должно было быть вполне комфортно. И порог крутил туда-сюда... Сегодня ночью попробую ЛМки еще раз, отдельно от схемы потестить. Но уже с резистором на выходе. )
С резистором ЛМка работает. При перекрытии луча на выходе получается полноценная логическая единица. Но переключаются цифры не всегда корректно. Почему то иногда перескакивает через цифры. Буду дальше копать. Попробую как выше советовали, соеденить 1 и 3 ноги резистором на несколько МОм. Надо купить. Еще попробую одновибратор на 555 таймере.
10 часов назад, Korik сказал:
Пульсации светового потока от ламп могут влиять. Поможет конденсатор по входу. Или введение ПОС по напряжению (гистерезис).
Ну  я освещение вырубал. Неужели там такая офигенная чувствительность, чтобы реагировать на слабый посторонний свет? А конденсатор по входу это как? Знаю, что если мех. кнопкой включать счетчик, то от дребезга контактов поможет электролит параллельно кнопке. Это я проверял уже на практике. И тут об этом подумал, но как его в связку 393 - 4026 включить? Где тут кнопка?
"Кнопка" - выход компаратора. Вот с него на общую шину и ставьте.
Возвращаюсь к вашей же схеме, @Korik . Ставьте конденсатор от 0,1 мкФ параллельно R1. Увеличивайте емкость до тех пор, пока не исчезнут двойные импульсы.
1 час назад, Vslz сказал:
Это чтобы выход компаратора сжечь с гарантией?
Такой вот дилетантский вопрос: а нельзя собрать схемку (без программирования, на железках), чтобы там было 2 кнопки. При нажатии на первую на выходе появляется лог1, а при нажатии на вторую - лог0. И чтобы все это работало от 5В.  Я бы тогда к своему таймеру еще и "пуск" "стоп" прикрутил...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
