Проводник.
Silver18
Здравствуйте, хотел бы узнать о проводнике ну или о проводах у опотных специалистов. А конкретнее электричество ну или ток бижит по самой структуре провода на пример медного провода, или рядом с проводником, а провод служет как направляющей частью для тока, просто где-то слышал об этом что ток бежит рядом с проводником, тогда становиться не понятно почему например предохранитель згарает ну или какой нибудь провод не выдерживает нагрузки и перегорает?
28 минут назад, Silver18 сказал:
Это логично вытекает из вашего понимания физика процесса. Чем выше ток, тем больше электронов перемещается рядом с проводником. В какой то момент времени им всем не хватает места и они начинают ударять по проводнику.  Когда количество ударов превысит критическую величину, определяемую сечением провода, он не выдерживает и ломается.  Ну типа, как вы встаёте на тонкую доску, лежащую концами на двух кирпичах.
49 минут назад, Silver18 сказал:
Слушать это надо в учебнике физике, а не "где-то". Там все подробно расписано.
Изменено пользователем BARS_
Только что, Silver18 сказал:
Я так понял.
Ток бежит ВНУТРИ проводника, ибо ток - упорядоченно движение электронов. Открой учебник физики и прочти параграфы, посвященные электрическому току. Рядом с проводником существует электромагнитное поле, но никак не то. Где ты вообще такого бреда наслушался?:wall:
@BARS_ , дайте народу постебаться! Перетроллить трoлля - это даже смешнее, чем ток-шоу по ТВ зырить.
Я уже и попкорном запасся...
@BARS_ а вот, почему этот ток всё-таки
7 минут назад, BARS_ сказал:
Просто... встречный вопрос. Движение электронов происходит со скоростью ... почти черепашьей. В то-же время как ток - в любом проводнике - со скоростью света.
И при всём при том ... что поле внутри проводника равно нулю, а поверхность проводника эквипотенциальна.
Значит - основная движущая сила тока всё-таки рядом с проводником?
2 минуты назад, Крашер сказал:
Речь то про ток, а не про ЭДС. Ток - движение электронов, а электроны внутри проводника (случаи с ВЧ токами пока не рассматриваем).
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А в жидкости - тоже электроны?
Электроны в металле - частный случай, а в общем виде  ток - движение электрических ЗАРЯДОВ. Электроны, ионы, "дырки" (но последний вид - как бы неполноценный, все равно обусловлен дефицитом все тех же электронов).
Потому ТОК (как явление) и движется от плюса к минусу, хотя электроны заряжены отрицательно.
- Все таки ток бежит рядом с проводом. Я так понял.
Цитата
В русском языке нет слова "шо"! Ясно?!!
- Ясно. И шо?
Изменено пользователем минздрав
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ну так речь про провода была, вот и электроны.
3 минуты назад, Falconist сказал:
На самом деле ток все таки движется от минуса к плюсу. Просто на заре электричества люди не ведали, что носители заряда в проводнике - отрицательно заряженные частицы, вот и приняли, что ток переносят некие положительные частицы. А когда докопались до истины, решили не менять устоявшихся понятий.
На самом деле ток все таки движется...
...от плюса к минусу. Так сложилось исторически, когда об электронах еще не знали. Так оно и сохранилось, ибо ток - это физическое явление, а не "движение электронов", которые и движутся-то с черепашьей скоростью. А в переменном токе - вообще только колеблются. А ток, тем не менее, движется!
35 минут назад, Silver18 сказал:
да, но только переменный, потому что ему нужно перепрыгивать через конденсатор, а постоянный только по проводу - потому он не может через конденсатор перепрыгнуть
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
от плюса к минусу.
Вся проблема в том, что в тех же металлах нет положительно заряженных частиц. Там переносят заряд именно электроны:crazy: В полупроводниках опять же элетктроны, она там так и зовется электронно-дырочная проводимость. Вспомните, как работают электронные лампы, там разогретый катод опять же испускает поток электронов. Вот, вроде ничего не напутал:umnik2:
Вы так ничего и не поняли из сказанного мною и продолжаете путать "Электрический ток", как физическое ЯВЛЕНИЕ, с МЕХАНИЗМОМ его осуществления - движением электрических зарядов, частным случаем которых есть электроны.
Ну, так в нонешних ВУЗах философия в загоне, откуда взяться системному мышлению?
Цитата
В Объеме мира мы в кругу живём.
Средь роскоши по Плоскости снуём.
Вверх взгляда из-под ног не поднимая,
чего лишились -- не  осознаём.
На этом фоне дядюшки Ляо как-то сильно шустро этому самому системному мышлению научились. И пользуются им в хвост и в гриву, медленно, но уверенно выдвигаясь "впереди планеты всей"...
18 минут назад, BARS_ сказал:
С одной стороны верно. Тема так и называется. ПРОВОДНИК. (ну хоть не полуПРОВОДНИК, а то тут и до поляков уже-б дошли...)
А вот с другой стороны - именно в полупроводниках - зачастую носителями зарядов являются именно "дырки". - то есть, не электроны, лениво перескакивающие с орбиты вокруг одного атома на орбиту вокруг соседнего... - а именно "вакантные" для этих электронов места.
И в металлах - чтобы электрон стал частью упорядоченного движения - электрического тока - он ... не может сесть на голову собрата-электрона в соседнем атоме. Он может занять только вакантное место - дырку. А значит - его предшественник - перед этим - должен был куда-то деться. Куда? - да в том-же направлении, в сторону упоряжоченного движения всех его коллег - на ближайшую дырку. Находящуюся чуть дальше по проводнику.
Отсюда вопрос... Откуда вообще берётся этот излишек электронов и этот излишек вакансий - дырок?
И опять-же. Что толкает эти электроны к перепрыгиванию с одного атома на другой?
☆Как продолжение... С какой скоростью двигаются электроны?    (Естественно - если предположить, что электроны при движении перемещаются влево - значит они там - слева закрывают свободные места, оставляя после себя такие-же свободные места - значит "дырки" - двигаются навстречу электронам... И, они - дырки - двигаются со скоростью перемещения электронов. Разве что в обратном направлении. Вправо. )
КАКОВА СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ?
Я так понимаю вопрос важный, сколько мы живём так и не можем понять как оно то и происходит, поддерживаю Крашер, более углубленно задал вопрос. Только нужен проводник.
Изменено пользователем Silver18
5 часов назад, fant сказал:
Почему ударяют по проваднику, а не уходят в другую сторону например сторону изоляции так нами называемой, диилектрик или в акружающюю атмосферу, да с одной стороны понятно, если мыслить также как и все ну или большие массы, что там типо плотность и проводимость и т.д. Да впринципи весь мой бред глупость, так как даже если движение происходит вдоль проводника то значит какая-то привязка к нему есть, к самому проводнику, по нитки ведь из хлопка или шолка ток не бежит, ну и вопрос какая привязка у тока с проводником?Надеюсь меня не забанят.
@Silver18 не продолжайте, прошу. Я накропал откровенный бред...
53 минуты назад, Silver18 сказал:
ну почему не ходят на сторону, вы разве молний не видели?
А так тема зачет :D
ТС, а что лень в гугле или в ютубе набрать? https://www.youtube.com/watch?v=1Yfd8zcyuig
Изменено пользователем kt118
@Silver18 вот смотрите... Ещё 105 лет назад -Русские учёные Мандельштам и Папалекси (еврей и грек, но Российские подданные и в дальнейшем - маститые Советские учёные) - в 1913 году доказали, что в проводниках -электрический ток имеет ЭЛЕКТРОННУЮ природу.
То есть, что носителями тока являются не ионы металла-проводника, а именно электроны.
И, эти электроны ВНЕпроводника существовать просто не могут. Разве что проводник нагрет до газообразного состояния... (Представляете, чтобы металл расплавить и в скипятить до пара - какая температура нужна? )
Более того - они смогли даже "взвесить" заряд. Их опыты - только через три долгих года - американец Толмен и шотландец Стюарт смогли повторить и даже "усовершенствовать", предоставив всему миру неопровержимое доказательство электронной проводимости металлов и ... что эти носители -электроны - имеют отрицательный заряд. В противовес принятым тогда мнениям, что ТОК - протекает от плюса к минусу.
Цитата
Катушка с большим числом витков тонкой проволоки приводилась в быстрое вращение вокруг своей оси. Концы катушки с помощью гибких проводов были присоединены к чувствительному баллистическому гальванометру Г. Раскрученная катушка резко тормозилась, и в цепи возникал кратковременных ток, обусловленный инерцией носителей заряда. Полный заряд, протекающий по цепи, измерялся по отбросу стрелки гальванометра.
В принципе - можете сами почитать СТАТЬЯ
Правда и эта статья - всег-лишь эссе из других научных трудов.
Гость Мимокрокодил
Знакомый, выпускник факультета радиофизики, рассказывал как им на военной кафедре объясняли устройство взрывной машинки. Начиналось примерно так: "Индуктивность бегит по проводам и в точке А поворачивает на 90 градусов..."
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
