Сабвуферы и АС, которые вы делали
Немного отдалюсь от темы. Как ведут себя саббуферы с высокой мощьностью (Impedance (Ohm) 4, nominal power (W) 80, maximal power (W) 120, nominal sound pressure (dB) 87, frequency response(-8dB)(Hz) 35-2000, resonance frequency (Hz) 43) с усилителем НЧ 4 х 77 Вт (TDA7560), при этом будет стоять перед входом к усилку фильтр НЧ до 100 Гц????
И еще вопрос: на сколько снизится качество звука, если со стерео источника звука замкнуть контакты +? Может просто потеряется стереоэффект? Можно ли собрать какой-нибуть фильтр, чтобы можно было бы замкнуть контакты только для саббуфера, а для колонок СЧ и ВЧ оставить незамкнутые контакты?
Сабвуферы С номинал повер 80 вт не есть - высокой мощности! да и диапозоном 35- 2000 при -8 ДБ , 43 резонансная..... это больше на обыкновенный авто блин смахивает ,чем на сабвуфер высокой мощности.... и я не понял их будет 4 штуки? и как они себя поведут ? -вопрос очень затруднительный , все зависит от того какой ящик соберешь.... то что фнч - это хорошо! по поводу замыкания контактов - впервые слышу... если у тебя фнч (не простенький) то там должен быть сумматор... куда ты подаешь стерео сигнал , а потом фазовращателем регулируешь.... замыкать ничего не надо!!! если нет сумматора ,то просто кинь с одного из каналов , сигнал на саб ,и все...
сегодня закончил.... саб собирал знакомому ,динамики 10гд30 -б , вот собственно фото....
Ну,что сказать... ну,что сказать... Молодец однако, а когда начал то? Знакомый доволен? ИМХО проводки тонковаты, хотя 8 ом на динамик.Ещё раз Молодец!
Сразу прошу прощения что не по теме задал тогда вопрос (3.11.2007) и выражаю благодарность что всётаки откликнулись и помогли советом. А насчёт усилка то это "Амфитон А1-01-2", войдет или не войдёт не знаю Габаритные размеры АС: 710 - 360 - 285 мм (на будет маленькая переделка)
Это наружние размеры, а внутренние? Динамик 250мм в диаметре. БП предполагает перегородку внутри. Морока с крепежём. Придётся выбивать либо перед, либо зад колонки, если ещё не отказался от своей затеи!
Спасибо :rolleyes: ,начал вчера, мог и закончить вчера, но подумал что вчера соберу... а сегодня обтяну... :rolleyes: времени ушло на удивление мало... провода это пробные вчера когда ящик собрал ,захотелось послушать , и первые попавшиеся проводки навесил.... сегодня нормальный кабель купил и впаял ,когда уже окончательно собирал... так что с проводимостью все ОК!!! Знакомый седня заходил , сказал - что ни че так...
Изменено пользователем porshik
Porshik. Красивенько получилось.
Я стараюсь.... :rolleyes: Звук вполне приличный (бас) для 10 ГД, в машине не пробывал но под стол ставлю ....чувствуется.... думаю в машине он себя покажет...
porshik, меняй провода о_О
я вот тоже саб сделал, на 25ГДН-3-4, басс вполне приличный, в качестве подыгровки к фронтам играет очень и очень недурно :)
фотки выложу вечерком, и еще видео ;)
Kazan_BassManiac_Team
Как звучит, чем отделывать будешь :)...
По началу без фазика сделали - не заиграл... Потом посчитали в JBL фазик и в двенашку кинули. Хозяин был очень доволен.
Отделать хотели карпетом. Но, хозяин - лентяй, до сих пор не отделал...
а объем на саб на двух 10ГД30 (новое 25ГДН-1-4) какой? подскажите плиз)
вот лежат два динамика, их только переклеить надо, чем я и занимаюсь ;)
Странно почему без фазаинвертора у вас не за играл, может полярности у динамиков перепутали при подключении??? , но у меня это сразу заиграло и красиво, А фазаинвертор вообщето противопоказан этим динамикам, в следствиии из -за их высокой добротности....
по поводу объема ,думаю можно отходить от 20 ,а 30 и 40 литров будет нормально ,то есть самый раз.... мой ящик на 41 литр получился...
Динамики 10ГД-30Б по сравнению с моделью от ИЖа..... ;)
10ГД-30 точно не 25ГДН-1-4. 25ГДН-1-4 это 10ГД-34 (стоял в S-30). 10ГД-30 стоял в 10МАС-1
DLS - Welcome To The World Of Sound
а что тогда за дин 10ГД-30? какое новое обозначение?
На вид почти такой же как и 35ГДН но другая магнитная система. Новое 20ГДН-1-8
Вот зделал небольшие полочники. Планирую на тыл для 5.1
а диаметр какой?
ну у меня есть два 25ГДН-1-4, на них можно забацать что-то подобное?
У 25ГДН-1-4 12,5см у 10ГД-30 - 20см. Подобное к чему ты хочеш бацать?
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
