Как понизить напряжение на выходе из аккумулятора 3,7 В до 0,5-1 В?
ISV
Коробка есть, бумаг нет.
На коробке нет информации о мощности фонаря.
4 минуты назад, LazyEd сказал:
Блин, как прибор называется?
Его названий на Али пруд пруди: https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-high-quality-5x40-digital-monocular-night-vision-scope-5MP-digital-camera-infrared-night-vision-monocular/32381175633.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_5711111_10142_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=9b4d3b03-47e5-4c1c-b69c-e0f5b3e1f28b-34&algo_pvid=9b4d3b03-47e5-4c1c-b69c-e0f5b3e1f28b&priceBeautifyAB=0
11 минуту назад, LazyEd сказал:
Подсветка -прибор? Тогда название, модель. На нее доки есть? Там хотя бы мощность д.б. указана.
мощность д.б. - это что?
Д.б. это " должно быть", (впрочем я уже склонен толковать по Лаврову)
Посмотрел на прибор. Вывод - крутилкой не обойдетесь, с вашим уровнем знаний туда лучше не лезть, сэкономите на покупке нового.
Изменено пользователем LazyEd
32 минуты назад, colorad сказал:
Если похожее, то крутилкой не отделаетесь , драйвер нужен .
Именно. Миниатюрный ? На той же 4056 . Дёшево и сердито.  Как раз и получится. Микросхема и переменник.
850 мВт - резистором??? Ню-ню...
Вообще-то, я из стартового поста подумал, что регулировать надо яркость лампочки. А если оказался светодиод - то схему драйвера для него от литиевого аккумулятора я приводил выше. Другие варианты - только если есть желание его тупо сжечь.
14 минуты назад, ISV сказал:
Что делать тогда?
Повышать квалификацию, либо искать специалиста на месте, либо оставить прибор в покое.
Сейчас померил последовательно все 9 режимов подсветки и получил такие результаты на выходе:
1. 0,35 В
2. 0,53 В
3. 0,67 В
4. 0,80 В
5. 0,93 В
6. 1,05 В
7. 1,15 В
8. 1,27 В
9. 1,37 В
Вот мне советуют сделать так:
Берете переменный резистор на пару килоом, ставите на максимум, соединяете последовательно с диодом и подаете 3,7 вольта.
Постепенно уменьшаете сопротивление резистора, непрерывно контролируя напряжение на диоде.
Как стало 1,37 вольта - отключаете, и меряете сопротивление переменного резистора. Полученная цифра - это сопротивление добавочного постоянного резистора (см схему выше)
Затем подключаете переменник снова и теперь увеличиваете его сопротивление - до получения на диоде напряжения 0,35 вольт.
Затем отключаете и еще раз измеряете полученное сопротивление.
Из второй полученной цифры вычитаете первое полученное значение - равенство будет сопротивлением переменного резистора, который нужно включить последовательно с постоянным. На деле его сопротивление может быть в 2-5 раз больше, неважно.
Главное, чтобы постоянный меньше не был...
Верно это или нет?
7 минут назад, ISV сказал:
Верно это или нет?
Угу,вот только сопротивление может оказаться в несколько Ом если диод мошный
Как вариант купить маленький DC понижающий преобразователь с регулировкой по току,таких китайских плат шас много и не дорогие
4 минуты назад, blak566 сказал:
Ссылку можно?
1 час назад, ISV сказал:
Не мудрите давно уже сложилось, что для нормального питания диода нужен драйвер. Или регулируемый DC или, как вариант, ТАКОЙ  вариант. Вместо резистора, задающего ток, ставите переменник. Один минус - 4056 линейный стабилизатор. КПД будет ниже, чем у DC преобразователя.
Ваш вариант с резисторами плох тем, что при изменении напряжения источника питания, у диода, соответственно, будут "уплывать" пределы регулировки яркости.
Изменено пользователем fant
16 минут назад, fant сказал:
Поясните подробней. Т.е при разряде аккумулятора вы про это?
Чушь. Это среднее значение широтно-модулированного сигнала. Белый светодиод только начинает светить при напряжении не менее 3 В.
Короче, прежде, чем заниматься чепухой, прочтите, что такое светодиоды и как ими нужно управлять: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Теперь берите тестер в режиме амперметра и соединяете последовательно со светодиодом. Результаты измерений выкладываете сюда. Это будет хоть что-то, от чего можно оттолкнуться.
21 минуту назад, LazyEd сказал:
Вы мерить не умеете.
А как тогда мерят? На плате есть два выхода, к которым припаяны провода светодиода. Я меряю в месте пайки этих проводов, это что не правильно?
Другого способа я не знаю.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Последовательно - это на одном проводе? Т.е. как бы через него должен идти ток?
Изменено пользователем ISV
Отпаиваете один провод, идущий на светодиод и между этим проводом и местом, откуда отпаяли, подключаете амперметр.
izmerenieperemennogoipostoyannogotoka4-3
Сейчас сделаю...
Амперметр в цепи показал след.данные:
- на максимальном режиме освещения - 0,40
- на минимальном - 0,05
Но тут я замерял сразу и напряжение.
Включил подсветку прибора на максимум, цепь разорвал, светодиод не горит. Замерял также последовательно как и амперметром.
В цепи на максимальном режиме получилось - 2.9 В. На минимальном - 0,04 В., а уже на втором режиме - 1,95 В., на третьем 2,4 В и т.д. но только с разницей примерно в 1 десятую вольта.
На плате, (измерял там, где паяются провода светодиода) - в это время, светодиод не горел.
-  3,75 В - на максимальном режиме свечения.
 - 2,5 В - на первом режиме свечения.
Вообще ничего не понимаю....
Получается просаживается напряжение при работающем светодиоде?
LazyEd мне наверное об этом хотел сказать?
На светодиоде ИМПУЛЬСНОЕ напряжение (спросите у гугла про ШИМ). Измерять его обычным тестером можно, но нужно правильно интерпретировать показания.
Значит я не правильно замерял всё в начале. Стало быть поступает на диод 3,7 В и схему можно упростить?
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
