Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4510
Изображения в теме
- Вчера пришел домой в три часа ночи.
- И что сказала жена?
- Я не женат.
- А зачем тогда так рано пришел?
Купил часы-шагомер. За год прошел 3286 км. За это время выпил где-то 128 л водки. Так вот, мой расход - 3,9 л на 100 км.
Пока ты жив, надежда есть.
 - Как мне правильно сказать: «победю» или «побежду»?
- ТЕБЕ правильно будет сказать: «побегу».
Потому и не принимает мать-земля, что иудушку- горбатого- меченого, что антихриста- ульянова-ленина....
Изменено пользователем MiSol62
Веселое мнение про HR!
Проверял утром. Все так и было как на скрине.
В 1945 после поражения в войне Адольф Гитлер и Хидеки Тодзё сбегают в Гану и с помощью заклинания из древней оккультной книги начинают зомбировать местное население, обучать японскому карате и набирать в свою армию. На пути коварных планов и создания четвёртого рейха стоит только группа мастеров кунг-фу из школы Теневой змеи.
Кунг-фу нацисты в Африке
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
