Юмор
admin
Ай, @Владимир Белов , ай, смутьян! Опять толкаешь мужиков к гетеросексуальным связям. Все у тебя не так, как в Гейропе. Ух, бунтарь! Ух, анархист!
  • Ответов 35,7т
  • MiSol62
    2794
  • Михайлик
    4098
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4590
Изображения в теме
26 минут назад, Soundoverlord сказал:
Так мы по старинке всё...как привыкли баб трахать,так отвыкнуть и не можем B)
Я тоже смутьян\анархист\бунтарь = несознательный элемент ? :rolleyes:
Изменено пользователем TLY
Ой, бяда с нами старыми! Ниче, нам на смену идет новое поколение в обтягивающих штанах и с хвостиками на затылке
Ща зубы вставлю, да яшо каку-нить шалаву чпокну
21 минуту назад, Soundoverlord сказал:
В наше время,пока зубы вставишь на шалаву денех не останется...
Тю... шо думаешь один весь из себя такой правильный :rolleyes:
У всех \у нас как у всех -жена...любовница.И не надо тут ! утверждать шо верный мол - только жена и ни...ни :D
55 минут назад, Soundoverlord сказал:
25 минут назад, Михайлик сказал:
25 минут назад, MiSol62 сказал:
у кого есть жена,
у того денег ни шиша...
Жене всегда можно объяснить отсутствие денег " чрезвычайными " обстоятельствами - любовнице такое не прокатитB)
Жене неча объяснять. Деньги на личные нужды должны лежать в кошельке или на карте и жена не должна спрашивать, нет ли у меня заначки. Это ее тупо не касается.
Любовницы тем более.
Если любовница для любви то биш для траха,ей бабло по барабану,если любовница ради денег, ей главное деньги,а секс не очень и нужен, а вот когда все вместе, так зачем еще одна жена...
3 минуты назад, finn32 сказал:
Ну не тупо,но по молчаливому согласию заначка у мужика должна быть априори.Хороший муж эту заначку,в любом случае,потратит на свою любимую женщину и детей.
А плохой,на любовницу и бухло.:)
2 минуты назад, Artem Ivn сказал:
У хорошего мужика для жены и детей дб еще одна заначка. А своя- это своя.
    • Именно с этим - вряд ли. С другим с таким же названием но от другого разработчика - запросто.  Странно что человек Не видит разницы. Там оболочка всего около 5 мбайт а всё остальное - просто драйвера.   Грустно и смешно. Чистый и бесплатный проект не один и не два. А при этом люди платят деньги за воздух и получают заразу. Цирк ! Раньше было раньше, почти у всех драйверпаков разрабы раскололись на тех кто хочет зарабатывать и кто хочет делать просто для людей как было раньше. Название одно - внутрянка разная. Печально что зёрна от плевел мало кто отличает.
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек? MAX4541-MAX4544 switch.pdf ID5S605 high speed power MOSFET IGBT Driver.pdf
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
