Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4508
Изображения в теме
Сижу на работе и думаю где денег заработать
С высоты жизненного опыта хочется сказать: у подножия дух захватывало гораздо больше.
Про заповеди:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Десять_заповедей
Изменено пользователем Михайлик
давайте на религию не будем переходить...
А то появилась вот такая картинка в сети:
И вот если бы в эту строку добавить - Аллах Акбар ( ну скажем вдруг ихний праздник тоже совместится) то мусульмани попросили бы удалить имя  ихнего Бога из череды перечислений этих праздников. Просто навсего - у них почитание имени Бога, именно имени Бога - неприкосновенно...Нам есть чем поучиться у мусульман. Как нужно с благоговением относится к посланию пророка Моисея. И как они (мусульмане) относятся к посланию ихнего пророка Магомета.
Изменено пользователем MiSol62
Учителка:
- Дети, скажите, кем работают  ваши папы и мамы?
- Моя мама работает врачом, - сказала Таня.
- Мой папа работает инженером, - сказал Петя.
- А мой папа работает трансформатором, - крикнул с места Вовочка.
- Это как? - спросила училка.
- Он получает 220, выдает 127, а на остальное гудит....
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
