Юмор
admin
На Новый 2000 год конец света был ещё прекрасней, ловкие торговцы много бабла нарубили на проблеме 2000 года. :)
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4507
Изображения в теме
Изменено пользователем chip-chip
12 часов назад, Алебастр сказал:
Желательно просматривать тему юмора, прежде чем что-то постить.
Главное - уверенность в себе и тренирофки, так ведь?)
12 минут назад, longer66 сказал:
Гениально....
Интересный способ контрацепции :rolleyes: нужно взять на заметку.
Изменено пользователем TLY
1 час назад, longer66 сказал:
Неправильное картинко! Ее на пушечный выстрел подпускать нельзя к станку! Только швабра! Только хардкор!
Цитата одного из форумов
Цитата
Василий, вы лично эти две дырки (спереди и сзади) не испробовали. А я, хоть одну переднюю дырку уже испробовал не раз. И она мне очень понравилась и хочу наслаждаться это дырочкой спереди ещё и ещё!!! Теперь настала очередь познакомиться с дыркой сзади.
... по акустике. А вы чего подумали?
Сань, молодым надо уточнять, что это фазоинвертор. Иначе для прыщавых девственников существуют только 2 дырки в природе.
При чем вторая в носке, а не в женщине
Технологическое отверстие
Так меж собой (на soungex) базарили далеко не сопляки. Просто накал страстей противоборствующих сторон поднял уровень сарказма до точки кипения.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
