Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
Видел это очень давно в учебнике " Нервные и психические болезни ". Мужик сам его себе изготовил.
Первая христианская община собралась на внеочередное заседание. Судили Феоклимена.
— Он никогда не присутствует на утренних молитвах! — заявил один из членов общины.
— И на дневных, — вмешался второй.
— И на вечерних! — крикнул третий.
— А на ночных бдениях его вообще никто никогда не видел! — зарычал четвертый.
— Смерть язычнику! — завопил весь сход.
Только председатель общины задумчиво молчал. Наконец он взял слово: — Хорошо, — сказал он, — убить Феоклимена, конечно, можно. Но кто тогда будет вас кормить? Ведь он единственный, кто работает, пока мы с вами молимся.
Вы действительно не осознаете, что провоцируете людей подобным "юмором", или вас проще "не кормить?" (Soundoverlord)
Муж и жена в магазине. Мужик берет в винном отделе пару бутылок. Жена:
- Вино, конечно, полезно, но только если выпивать в день не более одного стакана.
Мужик идет в отдел посуды:
- У вас стакана литра на два нету?
- Как тебя зовут, милый малыш?
- Меня зовут Серёжа Ты Заколебал.
- Знаете, по теории вероятности, если ста тысячам обезьян, случайным образом ударяющим по клавишам печатных машинок, дать бесконечное количество времени, они напечатают все сонеты Шекспира.
- Ну надо же... Так что вы всё-таки  скажете о моих стихах?
- Три обезьяны, десять минут.
Пока ты жив, надежда есть.
Soundoverlord
Я, действительно, отрицаю институт церкви как ПОСРЕДНИКА  между людьми и их объектом поклонения, но, естественно, не собираюсь призывать к этому остальных, на то она и ВЕРА.
А насчёт провокаций, так можно и критиковать в этом ключе, напр., "Попа и Балду"...
