разрядное устройство
koverets85
восстанавливаю кадмиевые аккумуляторы шуруповертов. в основном 18в. заряжаю-разряжаю аймаксом.
заказов стало больше. идея такова - заряжать аймаксом, а разряжать нагрузкой в виде лампочки.
но вот следить за разрядом не всегда есть время. нужно чтобы к 18в (при полном заряде 21в) батарее можно подключить 12в лампочку, а когда разряд достигнет 15в то лампочка перестала тянуть ток.
Как это можно сделать?
Делал такую для 12в аккумуляторов, завтра покопаюсь в архивах. Нужно будет чуть переделать под 18в
Блок разрядки. При напряжении АБ выше 10.6В на базу транзистора VT1 подается напряжение (регулируется подстроечником RA1), которое открывает транзистор и разрешает включение реле (которое пока обесточено). Нажатие SB1 подает напряжение на реле и в дальнейшем реле блокируется во включеном состоянии через свои контакты. Включается режим разряда, который индицируется светодиод VD3 (красный).
При понижении напряжения АБ ниже порогового закрывается транзистор VT1, обесточивая реле - режим разрядки выключается, не доводя АБ до глубокого разряда. Ручное выключение производиться нажатием на SB2 - база транзистора садится на землю и он закрывается.
Особенность работы. Естественно, что при подключении разрядного резистора напряжение на АБ понижается, что видно по линейке светодиодов. Поэтому не нужно пытаться включить режим разряда, когда напряжение АБ близко к пороговому - возникнет дребезг контактов (реле включается - напряжение падает - реле отключается - (кнопка нажата) - напряжение подскакивает - все повторяется).
Светодиод VD2 (зеленый) индицирует подключение устройства, нежен в случае, когда например, если АБ убитая и напряжение на ней не хватает для работы схемы индикации. Диод VD1 - типа чтоб не сгорела МС при переполюсовке (можно не ставить, если будете включать правильно). Кнопки SB1, SB2 - без фиксации. Реле должно иметь контакты, выдерживающие ток через резистор R6.
Разрядный резистор R6 выбирается для желаемого тока разряда, исходя из емкости АБ. Не забываем про его мощность. При желании можно заменить автомобильной лампочкой и/или снабдить вентилятором.
Все, что правее R3 - можно не устанавливаить - это исключительно для индикации. Для 18В придется слегка модифицировать.
Кину и свой вариант. Защита от неправильного подключения, гистерезис, полное отключение после окончания разряда. Собрано три года назад и практически испытано в нечеловеческих условиях неотапливаемого гаражного бокса.
Подробности здесь.
Я свой такой проектировал для Ni-MH на ТЕА1104 (правая часть - разрядник):
Есть мнение, что восстанавливать отдельные элементы в этой батарее, гоняя всю батарею -- больше вред, чем польза (суммарно по здоровью всех элементов), тем более, что надо отслеживать степень разряда именно того слабого элемента, а не всей батареи в целом.
2 часа назад, troI сказал:
Абсолютно верно.
Кстати, для литиевфх батарей и делают балансиры.
Насчёт никелевых и других - не знаю.
3 часа назад, troI сказал:
да. согласен
я сначала выравниваю напряжение на всех элементах, а потом начинаю циклы заряд-раздяр
после этого надо дать постоять в разряженом состоянии, тогда будет понятно какие элементы под замену.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
  • Похожий контент
