ПЛИСина не работает если не поднести палец
Гость Natalia Miniailova
Всем привет.
Я совсем ничего не понимаю в электронике,  пришла задать один-два вопроса и хочу получить быстрый ответ.
  Сейчас я только-только начинаю изучение FPGA. Дома есть скромная плата, делаю на ней лабы, в универе плата побольше. Помогите разобраться. Делаю 12-битный счетчик (8+4). Работает. Но только если поднесу палец к плате, в строго определенное место.:D Без пальца лампочки не светятся. Они у меня на бредборде (видимо, от слова "бред").
До этого, и после этого, 4-битный счетчик работает нормально, без пальца.
Открытые входы логики где-то висят в воздухе и ловят наводки от пальца.
Либо в плисину вселился дух мужчины - ловеласа.:)
Проверяй контакт. Понижай частоту работы, делай отладочный вывод внутренних сигналов (клок, управляющие сигналы, биты счётчика и т.д.) на ноги и смотри их осциллографом или хотя бы мультиметром.
Ну и как посоветовали выше - запрети неиспользуемые ноги, подключи все входные ноги.
8 часов назад, Natalia Miniailova сказал:
Смысл изучения ПЛИС без знания электроники?
... Наводки от пальца (ёмкостная или какая-то индуктивная связь...) -
17 часов назад, Natalia Miniailova сказал:
- дают команду на запуск устройства...
Показали бы, в какое место и каким пальце возбуждаете его...
Всем спасибо! Вы были правы! Висели входные ноги!
Мне пока не понятно, почему в некоторых случаях я могу программно подтянуть их, а в некоторых только резистором. Разбираюсь.
Помогло это.
Не все ноги можно подтянуть внутренним резистором. В Handbook всё описано, ну и Quartus будет сыпать ошибками или ворнингами при сборке проекта.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
