Только что, zato4nik сказал:
два по 270
Нашел 150 вот, прокладку не убирал
Попробуйте без прокладки
ок
Без прокладки
4 минуты назад, zato4nik сказал:
Попробуйте
Хватит мне ВЫкать!!! Давай на ТЫ:yes::)
увеличить резистор
Если только 220
И по мойму были 330
Полез искать:)
7 минут назад, zato4nik сказал:
Почти угадали
Поставил два по 330 параллельно
А с шумами на выходе чего?
не посмотрел:(
Похоже надо 180-200Ом
Поставил 220
надо 180-200Ом
Психанул поставил 330
@zato4nik Я думаю попал?
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
8 минут назад, zato4nik сказал:
. А с шумами на выходе
Это при 330Ом
Изменено пользователем kuzmitch
с нагрузкой тоже.
Сейчас смогу только лампу нагрузить на 220в.
1 минуту назад, zato4nik сказал:
нагрузкой
Это с лампой 220в 95Вт.
А на обмотке
Под нагрузкой меандр?
Сейчас гляну
Звон по фронту
Это под нагрузкой в виде лампочки. Сейчас мне нравится :yes::) Что скажешь?
И это испытуемый :D
звона и выбросов нет
Я его победил?
Вот он красавец:D
В воскресенье будет чем заняться:yes:
Отлично
Еще раз спасибо, что уделил время и помог в настройке :drinks:
10 минут назад, kuzmitch сказал:
он красавец
Колись для какого уся его делал, любопытно.;)
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Так это не секрет:yes::) для ПараФинна ;)
Где схемку можно глянуть?
Максимальная версия в теме по усям вот
Только у меня урезанная версия
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Максимальная версия
Какой ужос, зачем столько деталек?:shok:
Неужели он много лучше Only Music 2.7?
Аркадий Райкин
Нда, как говорят,"""Советчиков куча""":lol2:
imxo是个老混蛋。
Нельзя делать зазор в сердечнике двухтакта. Надо правильно мотать трансформатор. А если один балбес посоветовал незнамо что...то это есть, не истинна. Вы кольца ферритовые не пилите и не пихаете туда скотч.:lol2:..Короче.... костыли к нормальному ИИП...Пойду пивка возьму с чипсами. Так интереснее наблюдать.:)
imxo是个老混蛋。
Вот недавно изготовил трансформатор, для усилителя на 500ватт 8Ом. Питание будет +-100вольт. Ни какого звона нет. Ни каких прокладок..Тупа намотал.
Вот осцилограмма без нагрузки иип(на обмотках трансформатора). Только диодный мост конденсатор резистор на выходе.
Это с нагрузкой в 500 ватт.
Где вы там их берёте свои выбросы.?
Есть и другой на 300 ватт. Могу и там померить.
imxo是个老混蛋。
