Подключи простую лампочку 12 вольтовую от габаритов(питаешь иип от 14вольт) вместо трансформатора.
Изменено пользователем Ahneus
Да питаю своим лабораторником импульсным,  что интересно когда закарачиваю лампочку ток потребления растет со 100мА до 300
На осциллографе получается такая картина , выход на трансформатор
я не понял это последствия ожога вам не дают отрегулировать ваш осциллограф?
слабоумие и отвага
Хорошо работающий ТГР -отрегулированный - без транса должен лопать с этой МС не более 30мА ,вот сейчас если подключить в сеть - через лампу - она скорее всего загорится - если не ошибаюсь трансформатор входит в насыщение.
Неудобно было держать щупы и регулировать осциллограф сейчас закрепил подал напряжение через лампочку поворотников... на выход  трансформатора такая картина, при увеличение питания растёт ток и лампочка начинает тлеть идёт сквозняк.. получается Неправильно сфазировал обмотки ТГРа..
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Если не правильно сфазировать - это подать одновременно на ключи сигнал к открытию - вроде как и сигнала уже и натрансформа оре не будет ? - Не?) Вам нужно довести до ума ТГР а потом браться за трансформатор - это насыщение.
А вы верно проницаемость указали ? В проге такой нет) и это лучше делать практическим путем, у автора гляньте настройку ТГР - он по-моему свой бред по его поводу переписал.
Буду разбираться с тгром, но непонятно почему когда была страховочная лампочка на 230 вольт и я включал в сеть, она не горела И вообще сигнала не было никакого с выхода
43 минуты назад, BAFI сказал:
переделывать по настоящему научился а не таймеры подключать:)
Игорюша,алмазный ты мой!!!Я щас сюда вставлю ссылку с твоим недодолбленным Дорофеевым.где ты пару лет назад,всем мужикам на форуме мосхи выносил конкретно,своими вопросами!!!В особенности Алексею(финну).Дай Бог ему здоровья и терпения и чтобы ему больше не попадались яслисадовские"спецы",которых не надо:Лёш,я правильно дорожку развел?Лёш,я правильно конденсатор разместил..и т.д.и т.п...:lol:Не учи отцов ибаца!!!:D
5 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
но непонятно почему
6 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Потому что при неправильной фазировке ТГР микросхема сразу уходила в защиту и с нее не было сигнала.
9 минут назад, BAFI сказал:
Ну и о чем это говорит ?
Я так понял-не трогай говно-не будет вонять!!!Да!!!Зря я тебя тронул!!!Правильно Кузьмич сказал:оставь его,пусть отдохнёт...кстати,надо ему лайкнуть.:)
Изменено пользователем Serjmaster
От БП она может и не уйти в защиту . Для этих настроек хорошо подходят лбп с ограничением тока или вообще отключением питания вслучае превышения потребления .
Изменено пользователем BAFI
Микросхема не уходила защиту,  Сигналы то на затворы шли
Значится вам повезло что не РВАНУЛО (согнем и дымом).
Чтот и у меня хрень какая то:) Подаю отдельно питание +13в. на 3525 и на вход 220 подаю 27в. На выходе напряжение 5.5в. на первичка транса меандр, всё стартует. Но вот подаю 220в. через лампу и нет старта, уходит в защиту.... Что за хрень пока понять не могу. На ТГР импульсы есть когда запитываю от отдельного источника питания
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
