33 минуты назад, BAFI сказал:
Ес чего - Boost в данном случае постоянно нагружен:yes:
как понять сие творчество ? если не нагрузил то чем нагружен ? ёмкостью? или в смысле что нагрузочный резистор нужен ? если да то сколько ватт при мощности 1квт
иип и нагружен) вам это уже говорили - или вы как то по другому собираетесь ккм использовать? и у этого драйвера есть режим хх - без нагрузки он не будет работать.
1 час назад, BAFI сказал:
мне сделали предупреждение за цитирование , нельзя чтобы было понятно кому отвечаю . "Ес чего"  это можно , это даже хорошо и понятно . про микросхему - без нагрузки она полностью закрывает транзистор и напряжение идет только через обходной диод,  правильно? а про нагрузочный резистор я не понял что тут советуют , полезность от него есть? например PFC работает , резко оборвалась нагрузка ,  и не будет скачка напряжения на выходе? так быстро FB   отработает ? заметил что тут вопросы не читают, а отвечают на собственную интерпретацию вопроса   , поэтому добавлю, что когда нагрузка обрывается то нагрузки нет и иип не нагружен ,  к розетке подключен проводами , в розетке 115-220В  , нахожусь на планете Земля  . надеюсь теперь всё  понятно :thank_you2:
Нет не напрямую через диод - 390 - все равно держит а вот pf уже меньше 1, у неё ОС ес чего) и режим ССМ сам по себе мягко работает, как бы не сорвалась нагрузка - я беды от этого не замечал.
вы пишите " и у этого драйвера есть режим хх - без нагрузки он не будет работать."  . потом пишите "Нет не напрямую через диод - 390 - все равно держит" . а как же 390 если в режиме хх  он не будет работать . в смысле включается пакетами ? (но работа пакетами тоже работа и когда-то давно о такой  возможности в работе ис  даже мечтали  ) .  "у неё ОС ес чего)" - это что-то про количество хромосом ?  :D
кроме pf надо разобраться что такое работать и как внятно писать и думать . а к  признаку отличия количества хромосом ,   добавьте рассказ о том как на хх   не работает микросхема и пока она не работает  pf чуть ниже 1, это будет как своеобразный почерк писца который пишет :D
попросите  сразу его перевести распечатать и подарить и разжевать , но  зачем попрошайничать если вы верите, что  если PFC без нагрузки то  микросхема не работает.   да и что такое pf  лучше вам прочитать не в даташите на ис , это  гуглите  .   я понял, это  про череп  :D -  "Ес чего - Boost в данном случае постоянно нагружен "
Изменено пользователем SergVZ
Мил друг - вот взял и перевёл и прочитал, а по пути разобрался что такое ССМ и pf)
Завёл и протестил - а что сделал ты? Кроме как на готовенькое прилелететь и в умничать?))
и даже нагрузочные резисторы поставили , молодцом ) осталось ещё понять что вы там наделали , внятно думать и писать научится . а это проблемы с черепом дают такие побочки  "на готовенькое прилететь и в умничать?)) " готовые нагрузочные резисторы ?)) я про них написал раньше чем вы картинку сделали  , а зачем они вам вообще нужны если у вас на хх микросхема не работает, точно  вы писали -  череп жмёт :D
вижу , что для вас даже вопрос про нагрузочные резисторы это уже интеллектом круче чем  писака  который не умеет писать и пришел на готовенькие даташиты с программками готовыми , поэтому  вам и 0.6 ватт на нагрузочных резисторах ,это не нагрузочные резисторы и потому ответить не могли внятно. не у всех череп комфортный , я вот вчера посмотрел фильм  ночной клерк , там тоже мужичек страдал :D  .  чуть  раньше ваших картинок написал что место на плате под резисторы на 2-4 ватт сделал  , пользуйтесь готовеньким на здоровье
я те ша скажу что я вижу)
 во первых ты влез тему с ккм на драйвере l6561 а это CRM и сравнил какого его с драйвера ССМ - это говорит о том что ты вообще не секешь в бустах абсолютно
вторых - сам принцип - для чего он нужен тоже не понял - иначе то что я сказал про PF - дошло)
а в третьих - в третьих - те зачем это вообще - ес тебе даже лень разбираться что такое PFS ? оставь - не твое ) получишь :bomb:))
эт тебе совет как самому вумному))
получается  теперь у вас не только микросхема не работает на хх, но и нагрузочные резисторы нужны или  не нужны от режима работы PFC. вы же не знаете что такое PFC ,у вас PFS  от какого  слова? селектор сенсативити свистит оно  )). вообще-то от корректор  .  если вы плохо понимаете  и не разбираетесь даже в том что такое нагрузочные резисторы, не понимаете что 0,6ватт тоже нагрузка , но знаете схемку ... ну пишите конечно, чтобы скорее набрать 10тыщ сообщений на форуме , так лучше чем просто давление в черепе :D
1 час назад, SergVZ сказал:
Отработает быстро, не сомневайтесь. Используйте в качестве нагрузки светодиод, если хочется, как раз и будет 3-4 Вт сеятся на резисторе, немного понижая КПД.
Только что, zato4nik сказал:
 думал что что-то грамотное полезное добавлю , нагрузку пару ватт . хорошо спасибо . сделаю тогда фильтр побольше
Скачки и провалы в любой схеме есть и будут. В любой топологии. ОС мгновенно не работает, но и напряжение мгновенно не меняется.
Получается то что я сказал выше) ты не шаришь в ккм, остальное - твои когнетивные искажения) - ещё те вумное словечко в запас))
Причём здесь фильтр и нагрузка:wall:))
@SergVZ С ним спорить бесполезно!!! Это наш самый "Вумный" и шаряший во всем спец:yes: Здесь только он разбирается и в схемотехнике и в разводке.... У него все самое лучшее.... а мы так, дурачки не понимающие :) Правда он не показывает осцилки на все свои изделия, но нужно верить в то что они есть:yes: Не веришь - ищи, он выкладывал:D
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
доброе утро народ :) .  какой процент пульсаций стоит выбирать для KoolMu   когда дроссель используется в качестве дифференциального во входном фильтре ИИП/PFC  частота 80-100кгц ? я выбирал 10% , это нормально ? ещё было бы полезно узнать какую величину тока выбирать для расчета  , амплитудное значение в полупериоде , верно  ? спрашиваю потому что стремлюсь к компактной плате, может пульсацию тока можно поставить вообще 5% ... а может я вообще в дросселях не секу и koolmu ставить нельзя :D
 большое колечко получается на входе фильтра  PFC - 2дюйма  для 200мкГн  ток пиковый  10А  ( для rms 140V   1kW) , может что-то не так считаю?
ещё вопрос по входному  синфазному фильтру , как на практике проверить какой ток не вводит синфазный фильтр в насыщение ? хочу проверить кольца из наноматериалов ) проницаемость  до 50000,  В=1Тл . намотать доп обмотку пару витков , нагрузить на 1ком   и посмотреть осцилом напряжение? при насыщении кривая исказится?
