Ребят, всем привет. Собрался оформлять усил в корпус. Как правильно развести землю, чтобы потом не переделывать после сборки? В моем случае один тор с двумя вторичками и один общий БП. Если делать по авторскому варианту, то есть все последовательно, фон есть или нет? Пока думал собрать все земли на БП, сигнальные в том числе. Что скажете?
Стас
В таком варианте сигнальную землю на плате нужно отделять от общей и тянуть в мекку БП отдельным проводником. Смотри конструктив Амфитон, Кумир.
Звуку однозначно плохеет в такой конфигурации.
@finn32 Как в Ланзаре с тобой делали? Играет сейчас до сих пор стоит, все нормально. Там на ОТ (текстолита кусочек) собраны все земли, так фон поборол. А тут по авторскому варианту будут те же грабли, если по его картинке собирать?
Стас
Здесь он поставил резисторы, рвущие петлю. Но до конца они проблему не убирают.
Пробуй по авторскому. Если не получится, резики выпаяешь и кинешь проводки от СЗ.
07.05.2021 в 16:09, finn32 сказал:
Я, в этот раз, сразу же сделал, как учили, проблем не испытал, тишина, sGnd с ТБ, остальное всё на мекке, которая на фильтре.
Слушаю второй день, жду когда сдохнет, жарковато ему... Питание ±26В, тп -75мА, на полную не включаю из-за соседей, процентов 30 - 40.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@KLARUS А земля ТБ откуда у тебя берется? С мекки тоже? У меня нет ТБ, только РГ будет по входу (потенциометр) 2 группы, 20кОм. В общем, как правильнее приземлить вход. землю усилка? Через резистор на силовую, на плате, у тебя в тот раз был фон, так понял? Потом ты исключил R3 с платы, и все ок стало? То есть последовательно с ТБ на мекку? Хотел сделать БП с двумя мостами, но в китайском трансе уже внутри соединены обмотки, и выходит только 3 провода, снял с платы 1 мост :( там где-то Стельмах писал, что с 2мя мостами не фонит, с 1м фонит. Интересный коленкор
Изменено пользователем Stanik
Стас
13 часов назад, Stanik сказал:
Не так, R3 заменил на 10 Ом.
В этом, конкретном случае (RRR -101), вся разводка сделана так.
Здравствуйте. Подойдёт такой трансформатор для питания этого усилителя? Сколько может отдать мощности этот трансформатор.?
Размеры сердечника (без кожуха) :
ширина 76 мм
высота 64 мм
толщина 61 мм
керн 26 мм
Вес: 2,5 кг общий. Без кожуха, возможно 2,2 кг (мои предположения)
Выходные напряжения вторичных обмоток (при 227 В в сети):
2х26 В. (диаметр провода около 1 мм).
17,4
11,8
маломощ.
3,3
4,2
Ток хх: 85 мА.
Первичная обмотка имеет несколько входов:
2*7 (16 Ом) к ним подключаю сеть.
2*4 (3,5)
2*6 (14 Ом)
4*6 (10,5 )
4*7 (12,7 )
Попробовал, подать сетевое напр. на 2*6 (через лампу), чтобы увеличить выходное, хотя бы до 2*28-30 В.? Спираль лампы покраснела, напряжение вторички стало 2*28 В. Наверное, всё-же правильно 2*7...
1 час назад, Prestig сказал:
16 Ом   это 100ВА ,макс 120
Хотя по габаритам он немного больще чем на 100Ва от музыкалки тож, мож немного неточно земерили сопротивление,в любом случае 100-150ВА его предел
3 часа назад, Prestig сказал:
А что гадать то? Подключили да померили сами, это же так просто....))
Аркадий Райкин
Поселил ещё один ОМ2,7 в Одиссей 010, питание китайский ИИП (китайских же 500W) ±35V & ±15V, все земли свёл на маленькую платку + 2х4700 х 50, её же закорпусил.
Ничего не измерял, только "0" на выходе и ТП (90мА), сразу на музыку, второй день гоняю, полёт нормальный. ВК с ч&д.
IMG_4005.thumb.JPG.b6a47a90d10c6f795e256d69532270d4.JPGIMG_4004.thumb.JPG.86cfa8de72987bf6d841de14fb829c95.JPG
По ±15V были траблы, заменил электролиты + керамика 104 SMD, всё устаканилось.
11 минут назад, KLARUS сказал:
Ну и как звучание (по сравнению с оригинальным Одиссей 010)? Слышна разница на слух?
Хочу на днях тоже самое со своим Амфитон 35у 101с сделать...
Ещё интересует, если смысл менять родной тороидальный трансформатор на ИИП?
Аркадий Райкин
51 минуту назад, -Baton- сказал:
Там родной трансформатор примерно 140-150 советских Ватт!!!Вот и подумайте:стоит ли менять советское шило на китайское мыло.:)Или вы планируете ежедневно и долговременно выжимать с  ОМа всю заявленную мощу?:D
Изменено пользователем Serjmaster
38 минут назад, Serjmaster сказал:
на китайское мыло
А кто вам сказал что у меня китайский ИИП? Это не так.
59 минут назад, Serjmaster сказал:
Глупый вопрос.
42 минуты назад, Serjmaster сказал:
шило на
Глупый ответ!:D
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
А Вы себе собрали ИИП на исключительно оригинальных ЭРЭ,ни разу не подделках из алиэкспресс?
Совершенно верно, у меня оригиналы, они хоть и б.у. но они явно лучше китайского поддельного новодела.
41 минуту назад, finn32 сказал:
и надежнее.
и тяжелее!;)
и как известно советские микросхемы - самые большие и тяжелые в мире!))))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
и тяжелее
На горбу собираетесь ежедневно таскать,озвучивать "дискотеки" в подворотнях?:lol2:
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Я посмотрю на вас, как вы будите таскать тяжести после перенесенного инфаркта.:diablo:
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
А зачем вы будете таскать усилитель для домашнего использования,туды-сюды?Я не ошибся в своей версии...?:)Да,уж....
Ну да, если купить готовый, то таскать не надо, поставил на полку и слушай. Если собирать самому, то пока соберёшь, пока настроишь очень даже потаскаешь.... Или вы всё готовое покупаете?)))
Аркадий Райкин
Так бы сразу и сказал,так нет,надо...Ну ладно!!!Флудим,пора сваливать,бо Илюха разгневается.:)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
