4 часа назад, Arma73 сказал:
какой блютуз модуль не гавно.
Меня вполне устроил CSR8675 с I2S и к нему цап PCM5102, слушать можно: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198288-фотогалерея-ваших-цапов/&do=findComment&comment=3711643
Главное - отдельная микросхема цапа точно лучше встроенного в блютуз. И есть вариант для развития - приделать потом к цапу приемник оптика/коаксиал.
35 минут назад, Signus сказал:
и что? APTX-HD на порядок лучше разрешение, чем у винила, про динамику и говорить не надо.
Уже, почти всем понятно, что главное не двигатель, а "прокладка между рулём и сиденьем" (выхлоп и БП)
Изменено пользователем Zvuk.
24 минуты назад, Zvuk. сказал:
Я и говорю что CSR8675 вполне себе. Но по многим отзывам, даже простой PCM5102 играет качественнее встроенного в CSR8675 цапа. Можно конечно сэкономить аж 200р :), но стоит ли оно того?
1 минуту назад, Signus сказал:
так свисток не надо слушать, АК4495, 2х полярное питание, ОУ лме49860 и будет счастье (для начала)
9 часов назад, Zvuk. сказал:
В идеале конечно, приличный цап в мастере со своими генами, в отдельном корпусе и с правильным питанием, и блутуз не надо слушать - кто же спорит? По любому это цифровые пережатые консервы. Только вопрос был:
15 часов назад, Arma73 сказал:
Или вы предлагаете для модуля блютуз вкрячивать в усилитель  плату АК4495+бп+еще один трансформатор? Решение типа из пушки по воробьям?
Изменено пользователем Signus
У меня будет довольно банальный вопрос и немного даже глупый - а как мне к схеме защиты DEF 2017 от Nem0 приделать индикацию защиты? Что бы при срабатывании защиты диодики загорались, а при отпускании защиты гасли?
6 минут назад, Arma73 сказал:
Параллельно VT6/VT7 светодиоды, последовательно с резисторами естественно.)
Аркадий Райкин
20 часов назад, Arma73 сказал:
подскажите, какой блютуз модуль
Себе я поставил такой. 2 года полет нормальный, доволен. В настройках есть переключение на LDAC. И реле я выпаял - бесило переключение. Вместо него поставил перемычку из 1206.
Сейчас уже есть более новые версии.
Вот сделал индикацию. Первый слева светодиод - индукция сети блока питания, два красных - показывает состояние защиты, и последние 2 светодиода показывают питание тебмроблока +-15 вольт. Светодиоды я выбрал неяркие, что бы не слепили. Вот и добавил я индикацию на усилитель свой)
Я хочу кстати добавить ещё индикаторы +-36 вольт питания каждого канала, что бы при случае чего делать быстрее диагностику.
4 минуты назад, Arma73 сказал:
Из яркого всегда можно сделать не яркий, делов то номинал резистора увеличить.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Соглашусь полностью. Спасибо ещё раз за подсказку по поводу индикации)))
Кстати, кто может подсказать очень хорошую схему фонокорректора для грампластинок? Хочу вертушку виниловую купить недешевую, и встроить в свой усилитель фонокорректор. Кто может что подсказать?
23 минуты назад, Arma73 сказал:
У Signus спросите, у него готовые пп есть отличные и схема я знаю хорошая!:yes:
Аркадий Райкин
А то!:yes:
1 час назад, Arma73 сказал:
Сначала скажите, какую вертушку с какой головой?
ММ, МС или вообще пьезо? Хотя, сейчас ММ и МС, в основном.
Если под любую - тогда с переключателем нужен ФК.
Ну, и т.д.
2 часа назад, Arma73 сказал:
DEF 2017 от Nem0
В 2022 году, лучше собирать схему 2022 года - DEF 2022. Ссылка - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link
Флюс стоило бы отмыть. Хотя бы из-за соображений эстетики.
Илья
3 часа назад, -Baton- сказал:
404 Not Found
У меня открылось. На всякий случай продублирую. И новее
Изменено пользователем Sergey89
9 часов назад, Signus сказал:
19 часов назад, Signus сказал:
и кто же спорит? 99,9% рипов это выжимки с винила, порой со средним трактом и ни чего, все слушают через ЦАП и даже разницу улавливают какую то.
Другое Дело хай рез студийный, тут не только ЦАП на кабеле, тут и блюпуп услышишь (наушники, желательно канальные)
ладно, НЕМ0, не заметил, что оффтоп, проехали. (просто нет смысла дискутировать, винилу и его рипом догнатьть разрешение CSR8675 ни как не получается)
Добавлю, почему фоно корректоры "вставляют", да потому - по кочану! Переделайте коррекцию под выхлоп ЦАП (любого) и там РЕАЛЬНО вставит.
3 часа назад, Arma73 сказал:
Если по феншую, то я бы рекомендовал фонокорректор встроить в саму вертушку с минимальной длинной сигнальных проводов от тонарма.
кто может подсказать хорошую схему фонокорректора
Посмотрите схему СУ21 Сухова.
14 минут назад, bigmanlav сказал:
А она есть в открытом доступе ?
На патреоне вроде...
17 минут назад, Sergey89 сказал:
+1.
Делал Lynx04 c питанием ИОН-ФШ-ОУ, результат очень понравился. Рекомендовать могу, только сейчас ОУ к нему OPA827, OP72 фиг найдешь.
Илья, извини за оффтоп :)
