воспроизведение звука с микрофона
sadfeel
Всем привет! Хочу сделать прибор для дублирования (воспроизведения) звука до 20 кГц. Хочу воспроизвести окружающий звук со всеми его характеристиками: частота, амплитуда (еще что-то?). Тот звук, который слышу я сам, хочу чтобы из динамика воспроизводился точно такой же звук, как если бы и прибора такого не было бы). Как я понимаю, нужен микрофон, усилитель и динамик. И потом переменным резистором подобрать нужное усиление, соответственно и амплитуду. Так?  Сейчас есть такие вопросы:
  • изменяют ли микрофоны характеристики звука?
  • какой лучше микрофон выбрать? достаточно ли будет электретного микрофона?
  • нужен ли предуселитель например на микросхеме max9814?
  • какой нужен динамик?
потом еще дополню вопросами. спасибо!
Псевдопроблема. Даже нет смысла обсуждать её. Уже 150 лет записывают звуки и воспроизводят их. И никто ни разу полного тождества с оригиналом не добился. А тут - "на коленке"?
Ню-ню...
20 минут назад, sadfeel сказал:
Изменяют. Более того, большинство (а может и все) бытовых микрофонов неспособны улавливать диапазон частот 20-20000 Гц.
Читайте даташит на микрофон
Микросхема заваливает низы, так что предусилитель нужен классом повыше. Нужен или нет - зависит от дальнейшей звукозаписывающей аппаратуры.
Один динамик так же как и микрофон неспособен выдать весь диапазон частот, нужна акустическая система, и не бытового уровня.
Подобная аппаратура выльется в не один десяток вечнозелёных, можно хотя бы посмотреть цены на аппаратуру от MBL - она не с проста так стОит...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
А уж что получится ещё и после усилителя и динамика - один бог знает. Иногда после таких процедур ранее знакомые звуки не узнаёшь.
пущай с  эквалайзером типа этих  поиграется, - может что и выйдет....
....  = мне нравилось играться.... а если еще и с эффектами .....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну а чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к идеальному звуку, придётся, кроме предложенного, ещё и комнату, в которой будет "воспроизводился точно такой же звук", всю переделать... :)
Гость Мимоходом
Хочу сделать......, хочу воспроизвести......  с одним микрофоном......     Как Вы думаете, почему перед барабанщиком не ставят один микрофон, а запихивают в каждый барабан и под каждую тарелочку по микрофону?
55 минут назад, Гость Мимоходом сказал:
... ворос не в качественном воспроизведении каждого отдельного инструмента, суммировании и микшировании...
3 часа назад, sadfeel сказал:
 Когда - то для этого делали муляж головы человека и пару микрофонов...
В принципе, возможно было и один микрофон с широкой диаграммой направленности применить.
Если "стерео" необязательно.
Всё остальное - бессмысленный флуд про эквалайзеры и прочую ерунду. Микрофон "услышит" то, что слышит и человек.
Кстати, какое-бы помещение ни было...
3 часа назад, DedLogoped сказал:
Микрофоны то их улавливают...
А вот "отдают" не всё что улавливают.
18 минут назад, Крашер сказал:
Тут не суть уже важно - ловит ли микрофон все частоты и отдаёт лишь часть из них, или ловит часть и отдаёт часть )))
Как раз и важно.
Не просто так микрофонные усилители конкретно отличаются от просто усилителей.
@Крашер , ехидный вопрос: А что Вы подразумеваете под "просто" усилителями?
А чё ехидничать? Предусилитель ... :) для пьезоэлектрического звукоснимателя или предусилитель для магнитной головки магнитофона - явно отличаются друг от друга.
Как и предусилитель для УМЗЧ, - который рекомендовалось ставить после пассивного темброблока.
Да и предусилитель для динамического микрофона - тако-же отличается от предусилителя для электретного.
Доктор, я не Chemotehnik, не электронщик. Я не знаю какое там напряжение база-исток.
Но вот то, что предусилитель-корректор - практически отличается от линейного предусилителя я могу осознать.
Изменено пользователем Крашер
8 часов назад, sadfeel сказал:
Фаза! Фазу забыл! Без правильной фазы очень скучно. Для более-менее хорошей фазы нужно направить микрофоны примерно как и уши. И, естественно, их должно быть минимум два.
Прослушивание - в наушниках. На колонках, скорее всего, из-за фазовых искажений помещением и колонок, будет очень плохо локализовываться пространство. А так, можешь даже комара подлетающего рукой начать смахивать и уклоняться, если глаза закрыть :D
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
9 часов назад, Крашер сказал:
И, да, прослушивание желательно тоже минимум с двух динамиков или в наушниках.
Но, в наше время, когда ещё не было систем с 4-5 динамиками /колонками/ - была популярна система "объёмного стерео" - АБС, или, в крайнем случае панорамное звучание - тоже давало неплохой эффект.
@Крашер , я мужик въедливый. Вы написали многа букафф о всяком-разном, но на мой вопрос так и не ответили. Повторю его:
9 часов назад, Falconist сказал:
Что Вы подразумеваете под "просто" усилителями?
Кстати,
предусилитель для динамического микрофона - тако-же отличается от предусилителя для электретного...
...исключительно наличием питания микрофона. Дальше схемы могут быть идентичными. Это я так, к слову о ценности Ваших умозаключений в разрезе "Правила 13-го удара".
5 часов назад, Falconist сказал:
Если на то пошло - как я сугубо "для себя" понимаю - "просто усилитель" - линейный усилитель. (Не УМЗЧ).
Усилитель корректор - уже не линейный. В нём, как правило есть коррекция АЧХ.
У любого микрофона - характеристическая чувствительность - далека от линейной.
Поэтому, чтобы
18 часов назад, sadfeel сказал:
- требуется не "просто" усилитель...
Угу-да, предвижу "ловлю блох" с извращёнными вопросами про АЧХ тех или иных микрофонов... Или про способы коррекции АЧХ в качественных микрофонных усилителях. Если понимаете в этом - подскажите сами.
Как, применительно к тому или иному микрофону скорректировать его характеристику, чтобы на выходе человек (ПОТОМ, после прохождения сигнала через тракт "микрофонный усидитель - усилитель мощности - динамик" ) - услышал достоверный звук...
как на счет систем активного шумоподавления? Они же тоже улавливают и воспроизводят идеальный звук в противофазе? Или для таких систем возможны небольшие отклонения от "идеального" звука? или они работают только для определенных частот?
@Крашер , а что, частотнозависимая корректирующая цепочка в ООС - это настолько принципиальное отличие, что усилитель становится "совершенно другим"?
Мне любопытна Ваша позиция, как НЕсхемотехника, в плане принципиальносмти/непринципиальности отличий - вот я и допрашиваю.
5 минут назад, Falconist сказал:
Пр4дставьте себе... для меня - да.
Я не могу запомнить и отложить в голове все эти взаимосвязи про коррекцию в ООС или ПОС. Поэтому мне проще различать "просто" усилитель и усилитель-корректор для того или иного источника сигнала...
Повторить - могу. Осознать схему - увы. Хотя, видит бог, интуитивно - элементарно чувствую, "заработает" или нет. До сих пор мне везло. Не было схем, которые я повторял (делал РЕПЛИКИ - копии), которые бы .. не работали сразу и так, как я того желал.
Если появлялась схема, вызывающая у меня пару-тройку сомнений  - я задавал сотни вопросов. И, если исчерпывающих ответов было меньше 90% - схема просто браковалась навсегда.
Да и учителя у меня были... Не нарываюсь, но КРАБ с ними рядом не стоял. Жаль, в башке у меня гвоздь...
53 минуты назад, Крашер сказал:
для меня - да
Печально, но бывает.
Это для меня, как изобретателя/патентоведа, существуют принципиальные и непринципиальные отличия. А так  получается "чернила для шестого класса"...
11 минуту назад, Falconist сказал:
JEDEM DAS SEINE.
И, как следствие - сытый голодного не разумеет...
Печально, но факт.
Мне вот трудно Вам пояснить, почему закалённое стекло нельзя обклеивать тонирующими и укрепляющими плёнками...
Почему "сырое" стекло с шлифованной кромкой почти в двое более ударопрочное чем просто резанное.
Чем клееный триплекс отличается от заливного.
Почему на "калёнке" в 6 мм - могут прыгать два человека по 180 фунтов, а сырец лопается от нагрузки в пару пудов?
